Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 209123 раз)
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1035 : 07 Января 2026, 13:06:45 »
Мне помогла установка SDRuno и API, потом в консоли увидел приемник
Оффлайн RW4HOX
  • QRA: LO53CF
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1036 : 07 Января 2026, 13:59:01 »
Спасибо, победил! Среди 70 страниц этой темы, даже поиском не просто найти ответ.  Установил драйвер API 3.07 вроде  так он называется.
Игорь
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1037 : 10 Января 2026, 09:39:25 »
Добрый день! SDR Console USB HID реле увидит только с VID=16C0 ,PID=05DF ?
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1038 : 13 Января 2026, 12:39:42 »
Спрошу иначе- кто нибудь к Консоли подключал USB реле ? Интересует модель.
Пробую это (https://aliexpress.ru/item/1005009291281064.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5c954aa6nXagtv&sku_id=12000048634012266&_ga=2.91594010.1050094427.1768199701-901926206.1756906153  )
Не видит. Хотя через утилиту для HID реле все срабатывает.
P/S  Видимо проблема есть (  https://sdr-radio.groups.io/g/main/topic/usb_relay_boards/31494458)
Попробую такое заказать-https://aliexpress.ru/item/4000576318553.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.2.348f7dc2mEAQFT&mixer_rcmd_bucket_id=controlRu2&pdp_trigger_item_id=0_1005008833561192&ru_algo_pv_id=d92ee0-61b690-5a439a-b7f98d-1768294800&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&shpMethod=CAINIAO_ECONOMY&sku_id=10000003426213564&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
По фото из форума загуглил..
« Последнее редактирование: 13 Января 2026, 13:04:04 от RU6AI Евгений »
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1039 : 13 Января 2026, 15:09:54 »
А драйвер для чипа ставили под винду? Должен быть виден при подключении и создать виртуальный СОМ порт.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1040 : 13 Января 2026, 17:32:42 »
С чего это HID реле создавать виртуальный СОМ порт? Вот мануал из описания Консоли  .По реле. https://www.sdr-radio.com/relays
Должна быть такая картинка.. И я так понял Консоль заточена под конкретные VID PID,которые обозначены в мануале.
« Последнее редактирование: 13 Января 2026, 17:54:39 от RU6AI Евгений »
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1041 : 20 Января 2026, 13:41:45 »
Всем привет! Вопрос к PLUTOводам. В Консоли есть движек ТХ Filter (0-100%), чего он делает! У меня при загрузке Консоли иногда пропадает передача (или совсем мало мощи) потыркаю этот движек и все нормализуется.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA3FP
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1042 : 20 Января 2026, 13:57:00 »
У меня установлен 25%. Это програмные фильтра для передачи. При других значениях может меняться качестово сигнала или пропадать.
По крайней мере у меня так. Eще RX фильтр у меня 30% установлен. Версия консоли 3.4 последняя. Прошивка Pluto+ от F5OEO (для DATV)
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1043 : 20 Января 2026, 17:24:16 »
Console v3.4 все фильтры сто процентов.(LibreSDR).
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1044 : 20 Января 2026, 18:02:52 »
Аналогично.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1045 : 23 Января 2026, 12:20:05 »
Всем привет! Нашел одно полезное свойство Console при работе цифрой через спутники, в частности через QO-100. Если в Console и WSJT-X v3.0.0-rc1 поставить режим Full Duplex, то в FT8 видно свою передачу, причем декодирует с рапортом. Можно оценивать силу своего сигнала через спутник и видеть несоответствие частот приема и передачи.
73 & GL
73! Валерий, MN83jd
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1046 : 30 Января 2026, 18:44:37 »
Всем добрый вечер.Так и есть.Пришло реле
https://aliexpress.ru/item/4000576318553.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.31674aa6E7Axz8&sku_id=10000003426213564&_ga=2.185753258.287912516.1769704127-2131834044.1735810762
Все работает.Rx Tx - все переключает из Консоли
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1047 : 15 Февраля 2026, 19:33:49 »
Beta 3.4 Build 3972 February 10th, 2026 - Release Notes
32-Bit:    Microsoft   Dropbox
64-Bit:    Microsoft   Dropbox
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1048 : 15 Марта 2026, 12:01:23 »
Привет всем консольерам! Внизу картинка, помимо птичек и наименований где запомнить эти Identities? Есть желание на каждый вид модуляции загружать готовую конфигурацию и не париться каждый раз меняя установки. Интернет проштудировал, ничего путнего не нашел.
73! Валерий, MN83jd
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1049 : 15 Марта 2026, 14:10:30 »
Я "привязал" все к нужным частотам. К примеру лунные участки 70 см, 23 см, ближайший маяк на 23 см.  Для каждой частоты свои установки моды, фильтов и т.п. записал в Memories. Далее нужный диапазон со всеми настройками вызывается одной кнопкой.
Возможно гуру подскажут что то еще. Я только в начале освоения этой программы :))
