Автор Тема: КОНСОЛЬ V3  (Прочитано 207534 раз)
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1050 : 15 Марта 2026, 14:44:41 »
где запомнить эти Identities?
Установки находятся в папке C:\Users\User_Name\AppData\Roaming\SDR-RADIO.com (V3)\Console\  Для экспериментов лучше эту папку с установками скопировать на всякий случай.
При установленных галках при запуске консоли вылазит окошко с предложением выбрать Identity. Имя выбранной Identity написано на верхней планке программы. Для переключения Identity можно добавить отдельную кнопку в той же верхней планке (настройки панели быстрого доступа - другие команды - Change Identity - добавить), появляется в верхней строке большая зелёная точка). Далее каждая Identity при активации настраивается и автосохраняется. По крайней мере я разобрался так. Если методом тыка что-то подпортили - восстановить через копирование ранее сохранённой папки с Identity.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2026, 14:51:22 от Alegz »
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1051 : 15 Марта 2026, 15:34:52 »
Спасибо! Будем пробовать!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1052 : 15 Марта 2026, 16:47:49 »
Будем про
Вариант рабочий, но гемморойный, надо абсолютно все заново настраивать! Хотелось бы существующие настройки скорректировать под конкретную моду и запомнить.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1053 : 15 Марта 2026, 18:09:07 »
Я так понимаю, Identity всё же больше для разных радио, чем для разных мод. Но нашёл вариант копировать настройки хотя бы некоторые между Identity. Но он не менее геморройный. Надо запустить две копии программы, зайти в Tools - File exchange, в одной копии запустить сервер (может ещё придётся открыть порт в firewall), в другой - клиент, скачать файлы и установить.  Список того, что можно копировать между Identity там приведён. Варианта 2  - или всё понятно и сложностей не вызовет, или тёмный лес, тогда лучше это вообще не трогать, т.к. можно сделать ещё хуже. В общем, простого решения я не нашёл :(.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1054 : 15 Марта 2026, 18:42:48 »
Так есть же опции импорт/экспорт некоторых установок.
Ну а если сохранить все то проще:
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\SDR-RADIO.com (V3)
Скопируйте всю папку Console (там лежат файлы XML с вашими Ident....).
« Последнее редактирование: 15 Марта 2026, 19:06:40 от 4Z5CP »
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1055 : 15 Марта 2026, 20:12:36 »
До этого допер, но там не все, только приблизительно половина. Остальное где-то в теле программы. Плохо что нет чего-то типа файла INI.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1056 : 22 Марта 2026, 13:54:43 »
Доброго дня!
Установил Console на другой компьютер. W10 64 bit процессор i3
 Откуда жёлтый фон, как убрать? Загораживает Beacon.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1057 : 22 Марта 2026, 14:06:04 »
Ползунком, перемещение ползунка вверх вниз - яркость, растягивание сужение ползунка - контрастность, и ещё вторая картинка, надо исправить, не будет "перегруза" по усилению
« Последнее редактирование: 22 Марта 2026, 14:17:12 от Михалыч »
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1058 : 22 Марта 2026, 16:05:23 »
Игорь Михайлович, всё сделал. Спасибо большое.
Узкая полоска Beacom почему-то, пробовал ZOOM In не раздаётся, а убегает.
И размер картинки большой получился. Некуда панель приёма поместить.
IC-9100.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1059 : 22 Марта 2026, 16:24:09 »
Виктор привет! А зачем панель синхронизации всегда открытой держать? Засинхронизировался и сверни её (Х), если приспичет, можно развернуть.
73! Валерий, MN83jd
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1060 : 22 Марта 2026, 16:41:09 »
Здравствуй!
Я так и делаю, закрываю панель. Это просто для показа, что больно тонкий  Beacom.
IC-9100.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1061 : 22 Марта 2026, 17:45:43 »
Это потому, что частота LNB сильно далеко от положенной. Скорректируй частоту ПЧ и будет возможность иметь широкий маяк. При дельте 5-20 КГц будет нормально, у тебя дельта более 78 КГц.
73! Валерий, MN83jd
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1062 : 22 Марта 2026, 18:47:04 »
Что бы не трогать калибровку SDR (PPM в Radio-Freq Calibration, если она конечно выполнялась) можно в настройках выбрать частоту (отличную .750), где с учётом погрешности LO LNB, на самом деле находится маяк, эта частота с треком маяка и будет в видимой части водопада GSBeacon. Дальше, всё как обычно.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1063 : 23 Марта 2026, 07:46:45 »
Игорь Михайлович, спасибо. Трек стал широким. 73!
IC-9100.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: КОНСОЛЬ V3
« Ответ #1064 : 23 Марта 2026, 08:18:57 »
Только после этого все частоты на экране будут отличаться от истинной частоты на разницу .750+-.новая частота. Ну типа после такого если в SSB сказать что я работаю на .670, то могут и сказать, нет товарищЪ, ты не прав, у тебя другая частота. Или нет?
« Последнее редактирование: 23 Марта 2026, 08:24:02 от R3KBF Петр »
