Автор Тема: Afedri-SDR-Net + Linrad + MAP65  (Прочитано 11859 раз)
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« : 19 Июня 2013, 13:55:52 »
Недавно приобрел двухканальный SDR-приемник Afedri-SDR-Net
http://www.afedri-sdr.com/index.php/afedri-sdr-net-x2-dual-channel
Приемник купил из расчета будущего использования для EME с адаптивной поляризицией (когда дострою новую X-pol антенну и доработаю приемный тракт).
Хочу отметить, что перед покупкой неоднократно консультировался с Александром 4Z5LV и от общения с ним остались самые приятные впечатления. Мне пришлось немного подождать, пока будет готова новая (модифицированная) версия приемника. Зато после оплаты посылка (EMS) приехала  очень быстро - за 9 дней!
Прежде всего просто проверил работу приемника на КВ с прилагаемой программой HDSDR. Это мой первый SDR, так что надо было немного поучиться. Работа приемника очень понравилась. Решил все же применить его по назначению - пусть и с одним каналом (горизонтальная поляризация), но в нужной конфигурации, т.е. с программой MAP65. Для использования этого приемника в режиме адаптивной поляризации в качестве front-end необходима программа Linrad. Приемник должен быть подключен по USB. Два дня ушло на попытки самостоятельно сконфигурировать программное обеспечение (благо, погода была не антенная _ дождь с грозой). Конечно, наделал немало ошибок. В итоге на помощь пришел Александр 4Z5LV, и после достаточно продолжительных консультаций с ним в Скайпе все заработало! От радости прыгал до потолка :). Теперь нужно закончить модернизацию тракта (коммутация, сплиттер) чтобы использовать параллельно WSJT и MAP65 и можно будет наслаждаться результатом.  А вот так вчера вечером выглядел у меня экран MAP65
Еще раз огромное спасибо Александру за великолепный SDR-приемник и помощь в настройке ПО.
Re: Afedri-SDR-Net + Linrad + MAP65
« Ответ #1 : 19 Июня 2013, 15:10:49 »
Миша ,а что в новом варианте у Александра он принимает на 144мгц? Или ты по ПЧ трансвертера подключил.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #2 : 19 Июня 2013, 19:31:05 »
Миша ,а что в новом варианте у Александра он принимает на 144МГц? Или ты по ПЧ трансвертера подключил.
Саша, конечно по ПЧ трансвертера 28 мГц.
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #3 : 21 Июня 2013, 02:52:00 »
Здравствуйте  Михаил !  Проверьте  по  ссылке ,  может  что то  для  Вас  интересное  будет в  блоге  KB5WIA  за  январь  месяц .  Там  правда  приемник  другого  типа  применялся ,  но  что-то  про  MAP65  и  LINRAD  связку .  С  уважением  К  Вам ,  Олег  (RA0LDP)
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #4 : 21 Июня 2013, 08:45:33 »
  KB5WIA в своем блоге подробно описал как установить связку FUNcube dongle Pro+, Linrad и MAP65. Михаил, насколько я понял, 4Z5LV обещает полноценную обработку двух поляризаций с помощью Afedri-SDR-Net-x2 по подобию IQ+ и Delta44 ?
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #5 : 21 Июня 2013, 09:35:27 »
Информации, конечно, много в сети. Например:
http://vhfdx.radiocorner.net/LinradSetup.html
Вячеслав, так и есть - только внешняя карта не нужна! Linrad через USB видит AFEDRI как четырехканальную карту и соответственно работает с адаптивной поляризацией.
« Ответ #6 : 22 Июня 2013, 04:38:09 »
   И что же тогда у IQ+ настолько лучше, что цена в три раза выше ?
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #7 : 22 Июня 2013, 08:33:04 »
Слава, IQ+ и AFEDRI разные по существу. IQ+ - один диапазон 144МГц, двухканальный приемник с общим гетеродином. Выход - аналоговый I/Q нужно подать на 4-х канальную звуковую карту. МШУ для него нужны с Ку не менее 26dB
AFEDRI - диапазон 0,5-30 МГц, двухканальный приемник с общим гетеродином, выход USB и сеть.  Для УКВ нужен конвертер. Для адаптивной поляризации нужно два конвертера с общим гетеродином.
Что лучше - каждый сам решает. На мой взгляд, AFEDRI - более универсальное решение. Ну а ценообразование...Почему швейцарские часы намного дороже японских? :) :)
« Последнее редактирование: 22 Июня 2013, 08:35:57 от R3BM Михаил »
