Автор Тема: PowerSDR и 3 см  (Прочитано 4975 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
PowerSDR и 3 см
« : 24 Июля 2021, 11:06:51 »
Пытался заставить PowerSDR принимать QO-100 с отображение реальной частоты. Прием есть, отображение частоты есть, на панораме ни чего, пусто. Отображение панорамы пропадает после 6 см. Может кто пробовал, думаю результат такой же ... Как поправить не знаю.
зы для пример просто 3см выставил, результат во вложении. :-(
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Re: PowerSDR и 3 см
« Ответ #1 : 24 Июля 2021, 11:26:22 »
А что за железо и какие настройки во вкладке XVTRs?
  • QRA: LO15VJ
Re: PowerSDR и 3 см
« Ответ #2 : 24 Июля 2021, 14:20:56 »
Железо.... да оно значения не имеет.
Трансивер, трансвертер 432/28, конвертер 739/439...
Вот тут писал. Здесь именно в PSDR проблема, не хочет она отображать 10 Гиг (сейчас попробовал, 13 см, 6 см , 3 см отображать панораму не хочет ) . Явный глюк PSDR.
Во вложении видно, Первое - после перехода на HF из 13 см например, появляется окно второго приемника пропадает только после его принудительного включения и выключения.
второе настройки XVRTs. На cqham этот вопрос задавал, ответа нет :-( ...
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: PowerSDR и 3 см
« Ответ #3 : 24 Июля 2021, 15:25:35 »
Это баг Powersdr. Если нажать кнопку vfo sync , то все будет нормально. Или ставитб патч, у Давида в какой-то из веток был. Могу выложить, но боюсь не сегодня.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
  • QRA: LO15VJ
Re: PowerSDR и 3 см
« Ответ #4 : 24 Июля 2021, 15:50:23 »
Если честно, не горит.
Если выложите, возможно не один я буду благодарен :-) СПС.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: PowerSDR и 3 см
« Ответ #5 : 26 Июля 2021, 06:41:34 »
К сожалению, уже когда начал искать файл, понял что патч для Thetis. А не для PowerSDR MRX. Все равно выкладываю.
Для старой версии к сожалению ничего нет.
Приношу извинения, что ввел в заблуждение.
Gleb RM5P
  • QRA: LO15VJ
Re: PowerSDR и 3 см
« Ответ #6 : 26 Июля 2021, 07:07:44 »
Спасибо, Thetis сейчас с Гермесом тоже работает. Хотел по пробовать, но что-то не хочет сам Тетис.
Ставиться корректно :-(
Будем копать, когда время будет :-)
Еще раз СПС, 73!
