Автор Тема: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB  (Прочитано 319274 раз)
Re: RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832U+E4000 USB
« Ответ #630 : 05 Апреля 2021, 16:13:46 »
Я попробовал у себя вообще без нагрузки - к входу ничего не подключено, получается то же самое что и с нагрузкой - нет этих полос в начальном участке, только 1296000.
Есть подозрение, что это клон тебе попался. Попробуй открутить четыре винтика со стороны ВЧ-разъема, вытащить плату и сфотографировать. Может "всем кагалом" что нибудь решим.
Без нагрузки тоже осталось так же, фото SDR прилагаю...
Это клон.  Оригинал здесь, писали об  этом
« Ответ #631 : 05 Апреля 2021, 17:08:22 »
Серебристый и золотистый.
https://www.youtube.com/watch?v=VTZ9eYw6ahs
  • QRA: KO87qv
« Ответ #632 : 05 Апреля 2021, 17:34:13 »
Для познания и экспериментов пойдёт, нужно будет, найдём что треба.  ;)
« Ответ #633 : 05 Апреля 2021, 21:03:10 »
Жаль до 2400 мгц не дотягивает :(
« Ответ #634 : 17 Мая 2021, 01:02:57 »
Проверил "в деле" панораму: Донгл подключил через диплексер (Вилкинсон) и стержневой фильтр VK3UM 1296 мГц. - LNA G4DDK с усилением 38 дб наверху.  Без термостатирования - в помещении нет больших перепадов, откалибровал частоту после прогрева и получилось, что практически совпало с трансивером. Калибровал накануне, калибровка не сбивается - после получасового прогрева частота на месте. Очень поравилось, когда щелкаешь мышкой на треке и сразу слышно в телефонах станцию - валкодер экономится ;). Остановил свой выбор на HDSDR - в нём хороший узкий водопад. На скрине справа окно водопада WSJT-9 - в нем видно сигналы после фильтров трансивера. Чувствительности достаточно - такие треки как на частоте .025 разбираются с трудом.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #635 : 17 Мая 2021, 06:54:12 »
Витя , я как то запускал свиток . И сравнивал с ФУН КУБЕ ПРО. Свисток это игрушка .Треки видно плохо.
Да для сигналов 599 все ОК! Но реально для 10 гг ЕМЕ не тянет. Уже несколько лет работаю в ТЛГ ЕМЕ контестах 3 и 6 см используя ФУН КУБЕ ПРО. Извини но у меня такое впечатление сложилось. Да использовал по ПЧ 430 -438 МГц.И работал с японцами по пч 530 мгц . Слушал их диапазон 10450 .
Сработал уже всех активных 6 разных позывных.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2021, 06:57:10 от ur5lx Сергей »
« Ответ #636 : 17 Мая 2021, 08:47:32 »
Была возможность подключить дополнительный предусилитель после фидера перед диплексером - или после диплексера (есть для этого DJ9BV c NF=1 db и Кус=15дб), но нет смысла "вытаскивать" треки, которые ухо не воспринимает. Ведь сейчас видно даже те треки, которые не удавалось разобрать, ведь это CW без скедов. О цифре пока речи не идёт - невозможно одновременно включить HDSDR и WSJT-X в режиме управления частотой трансивера. Доплер выставлял вручную расстройкой TX и подстраивал по ходу.
Получился второй приемник-панорама, не надо залезать в TS2000x. Хотя, если взять сигнал по первой ПЧ трансивера - решился бы вопрос с синхронизацией в цифре.
« Ответ #637 : 17 Мая 2021, 09:14:52 »
Виктор, попробуйте через виртуальные COM порты (программа com0com, например). Вчера как раз только связывал FLEX-1500 (SDR trcvr) c WSJT-Х.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #638 : 17 Мая 2021, 09:56:54 »
Виктор , все верно. На свисток видно то что слышно. А на фун кубе про видно треки которые еще не слышны.
Я еще фун кубу про использую для тропо тестов. ,,Зацепив ,, слабый трек ант туда сюда , элевация да и тупо ждешь когда сигнал выплывет и ты его услышишь. Я думаю все в сколько бит в обработке сигнала в одном и другом устройстве. И я использую фун кубе про как панораму. А реальный прием на TS2000. В любом случае нужно использовать свисток как дополнение -панораму.Даже в тропо тестах бывают случаи когда сигнал довольно громкий но на 50 а то 100 кгц в стороне. А при луне. Доплер. А на 3 см до 20 кгц. Я увидел , зацепил, знаю частоту приема, по программе доплер для своего локатора и эхо на корреспонденте. Фун кубе очень помогает. Ну и свисток тоже будет помогать.Да еще раз повторю - для 10450 использую фуе кубе про дабы не морочить голову со вторым гетеродином или вторым конвертором.
« Ответ #639 : 17 Мая 2021, 13:00:12 »
Насколько я помню Фанкуб сделан на Msi/. Я здесь интересовался и у всех подобных конструкций (в том числе и у меня свисток Msi 12bit) идёт сильнейшая гармоника на 1296.000 - на пределе динамического диапазона, закрывает начальный участок. Посмотри пожалуйста, как у тебя?
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #640 : 17 Мая 2021, 14:31:12 »
Fun Cube Pro + имеет на входе ПАВ-фильтр  с полосами  оптимизированными  на любительских диапазонах  ( 144; 430; 1200 мГц ) чип  Е4000  и  полоса  обзора максимальная  192 кГц  при 16-ти  битной  обработке  по  НЧ . Звуковой чип  стоял  как в  звуковой  карте (AK 3.....   точно сейчас не вспомню ) . Схемотехника  приёмника  отличается  от  остальных  "свистков" ,  но качество  работы  (приём  очень  хороший ) , тем более  опорник  термокомпенсированный . Когда то  на  сайте  RV3APM  Кузьмина Сергея Борисовича  были  описния  его испытаний  на 1296 мГц  в сравнении  с  TS-2000SX . По качеству приёма  оказался  лучше  Кенвуда  (по приёму  ЕМЕ  сигналов корреспондентов ) .  Можно  на Ютубе  найти  (SDR-RUS ) , если не удалено .
« Ответ #641 : 19 Мая 2021, 21:15:09 »
Сегодня подкючил LNA DJ9BV G=14 db NF=1db. Итак сейчас: LNA G4DDK, fider -7db, Diplexer - 3 db, LNA DJ9BV, фильтр 1206 VK3UM, Dongl RTL-SDR. Попробовал HDSDR и Console, на консоли хуже (может чего-то недокрутил :(. Ориентировался на сравнительно негромкий у меня сигнал UA3TCF -20, также присутствовали G7TZZ -15 и RN6MA -15. Спектр на первом водопаде HDSDR  поставил 8 кгц - так лучше видно. На втором водопаде сигнал UA3TCF не хуже, чем на водопаде WSJT-X. Думаю приблизился к Фанкубу.
Также теперь соотносянся показания измерений небо/нагрузка на трансивере (SpectraVue) и RTLSDR (TotalPower), поскольку измеряю в полосе 2 мгц - флуктуации шума значительно меньше, теперь "по плечу" и сотые децибелла.
« Ответ #642 : 31 Июля 2021, 12:27:59 »
Включил "Рыбку" в Консоль через USB-тестер, потребляет 105 ма во время работы, практически не греется. для сравнения: мой RTLSDRv3 потребляет 280ма (и работает как прежде нормально), что непонятно еще месяц назад ток был 200ма, но потом что-то случилось во время жары - может стабилизатор 4в или еще что - внутрь пока не лезу, жду новый.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #643 : 01 Августа 2021, 00:16:18 »
Виктор, посмотрел у себя. Аналогично. Как в Console так и в HDSDR.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
« Ответ #644 : 07 Августа 2021, 10:38:15 »
Вот так у меня выглядят спуры в начале диапазонов на TotalPower в режиме "Start band explorer and H-Line analyzer". Температура "свистка ~30 градусов термостатирована. На входе нагрузка 50ом.
ps кстати спур расширяет шумовую дорожку в режиме "Start nose plot"
« Последнее редактирование: 07 Августа 2021, 10:59:08 от UA9FAD »
