Автор Тема: SDR FunCube Dongle  (Прочитано 75809 раз)
Re: SDR FunCube Dongle
« Ответ #45 : 29 Августа 2011, 12:31:02 »
Олег понял,я думал у вас сделано ,что и трансивер и фанкубе может принимать одновременно. Мне это интересно для СВЧ диапазонов ,так как ПЧ 144 и 432 использую для 5760 и 10368 Мгц . Если сделать прием и на трансивер и на фанкубе то смогу еще и панараму иметь не влезая внутрь трансивера.
« Ответ #46 : 29 Августа 2011, 13:53:30 »
А как не пробовали вот этот софт ? Как он лучше или хуже ,по виду особенно не заметил разницы. http://www.oz9aec.net/index.php/funcube-dongle/qthid-fcd-controller
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #47 : 29 Августа 2011, 15:23:20 »
Можно и параллельно, но нужен ответвитель или диплексер. У меня такого добра под руками не нашлось, поэтому остановился на варианте слушать по очереди, в любой момент могу снять питание с реле и послушать на трансивер.
QTHID от OZ9AEC использовал первое время, пока не появилась прямая поддержка FunCube в LinRad, для управления частотой и параметрами. В принципе то же что и авторский вариант FCHID, только чуть лучше оболочка, лучше юзабилити и возможность перевести FunCube в режим программирования для перепрошивки FirmWare и обратно в рабочий режим.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
« Ответ #48 : 29 Августа 2011, 15:58:28 »
Олег ,спасибо за ответы . Буду продолжать эксперименты. Надо думать как все же грамотно запитать трансивер и фанкубе и не потерять уровня по приему. Может сначало усилить сигнал ,а потом его поделить. Не знаю пока.
« Ответ #49 : 29 Августа 2011, 20:35:45 »
Вот пока как получилось настроить. Все же для настройки думаю лучше подать сигнал с генератора и там уже давить зеркалку. А центральный фликер больше подавить не смог,наверное уже зависит от порта USB ,надо проверить на другом компе будет.
« Ответ #50 : 29 Августа 2011, 21:57:29 »
Попробовал на ноуте от батарейки ,совсем другое дело с центральным фликером.На снимке канал аэропорта домодедово в АМ режиме. Усиление первого АМР 20дб,потому и шумовая дорожка на таком уровне.Если сделать усиление 0дб то дорожка падает на уровень -110дб.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 22:05:22 от RX3DR Александр »
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #51 : 29 Августа 2011, 22:20:05 »
Александр, добрый вечер!
Я когда подключал свой СДР (самодельный СДР-1000, сейчас использую как ГСС), приходилось заниматься электротехникой. Аналогично - влияет ВСЕ! Особенно земля. Дублировал от ноута так: в любой свободный USB - разъем "пустой" - к внешней обойме гибкую оплетку (экран) от кабеля. Всякими "шаманскими" методами понижал шум. линию на 10...15 дБ. Слава, 73!
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #52 : 29 Августа 2011, 22:33:09 »
Александр, при использовании на стационарном компьютере рекомендуется FunCube включать через качественный USB 2.0 удлинитель, причем я еще добавил ферритов на сам кабель. Во вложении мой скрин с центральным бурстом, при отключенной антенне. Больше подавить не удалось, но его абсолютно нет, когда подключаю антенну, шумовая дорожка поднимается до уровня 20 дб.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
« Ответ #53 : 29 Августа 2011, 22:47:40 »
Я если делаю уменьшение усиления первого каскада фанкубе ,то тоже начинаю видеть свой фликер на уровне -80дб при подключении ант уровень шумов поднимается и его скрывает. Теперь я понимаю почему народ стремиться иметь как можно ниже расположение шумовой дорожки. Иначе слабые сигналы будут не видны. При переходе на 144 там уровень шумов еще больше чем на 23см. Центр вообще срастается с шумовой дорожкой.
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #54 : 29 Августа 2011, 23:09:47 »
Скриншот, что я привел, сделан при максимальном усилении во всех каскадах, кроме последних которые по НЧ.
Минимальный уровень шумовой дорожки у меня получается в районе -105 дб без антенны, с антенной на 144, при этих настройках ниже 90 дб не видел, в основном около -75-80 дб.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
« Ответ #55 : 30 Августа 2011, 08:49:31 »
Саша, чуть не в тему, я то же использую эту версию WinRad(HD) . Подскажи - как подключать
частоты из базы данных ( кнопочка около шкалы частоты) в LO или VFO.
Я могу только переключать LO A/B
А у меня кварцованная "нарезка" из 5 полосок , хотелось бы прописанные в базе частоты оперативно выводить на шкалу.
CAT все равно не доступен, у меня старый трансивер IC-745 без CAT ( IC-910 не использую как базовый аппарат).
А так картинки очень даже впечатляющие ! Не ожидал такого от  маленького малыша.
« Ответ #56 : 30 Августа 2011, 09:34:36 »
Ваня скачай последнюю версию HDSDR(WinRadHD бывший) там есть кнопочка Freq Msg зайдешь по ней ,а там все понятно.
http://www.hdsdr.de/
« Ответ #57 : 30 Августа 2011, 10:21:52 »
Саша, спасибо ! Скачал ! работает !
Но , что странно , дома то же последняя версия и при двойном нажатии на частоту в базе не работало, приду домой вечером - буду разбираться.
Программа эта понравилась - уже месяц на ней работаю , с момента выпуска последней версии.
« Ответ #58 : 30 Августа 2011, 20:34:43 »
Встал вопрос как грамотно разделить приемный канал для трансивера и FUNCUBE и так,чтобы в режиме передачи не спалить вход FUNCUBE и не потерять в чутье.Примерно нарисовал блок схемку.
Вопрос еще к Олегу,какой максимальный уровень сигнала можно подавать на вход FUNCUBE?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2011, 20:36:52 от RX3DR Александр »
« Ответ #59 : 30 Августа 2011, 20:55:28 »
Саша, еще раз спасибо за подсказку по программе , я понял в чем была проблема - просто забыл о двойном нажатии на строчку с частотой ! Крутил и так и так до этого. А на работе , как то сразу сообразил .
По коммутации - делитель не нужен - лишние потери. Реле типа РЭВ-16 + реле (можно SMA с нагрузкой)  на один из портов накрутить терминатор.
Продумать систему , чтобы реле точно включились как нужно ( можно задействовать секвенсор).
