Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 321338 раз)
Re: SDR на УКВ
« Ответ #180 : 21 Февраля 2010, 11:39:48 »
А у меня из-за взаимного наложения коробочек гетеродина и МШУ (Кш-1дб Ку-33дб) одна на другой,происходит возбуд МШУ.Случайно заметил когда решил в уже установленной коробке проверить как изменились параметры МШУ. Отключаю питание на гетеродин и все становиться отлично с параметрами МШУ.Придется переделывать. Может и от этого на 20дб поднимается шумовая дорожка при подключении СДР к звуковой карте.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #181 : 21 Февраля 2010, 11:47:55 »
Саша , должна подниматься шумовая дорожка , даже с отключенным гетеродином - из-за шумов УНЧ ( все таки 20 дб). А при подключении гетеродина шумовая дорожка повышается еще на немного. А уж при подсоединении трансвертера и тем более антенны - шумы возрастают до -90-100 дб. Думаю , это нормально.
Включаю рядом переноску с нагрузкой ( при проверке зеркалки) уровень несущей до -40 дб  поднимается. Так что с динамикой трансивера даже сравнивать SDR нет смысла .  У SDR ДД значительно больше.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #182 : 22 Февраля 2010, 02:30:02 »
Сегодня испытывал SDR с EME сигналами . Использовал параллельно WinRad и WSJT.
Привычнее и намного лучше видно визуально сигналы в WSJT . Но в WinRad намного лучше находить оперативно чистые частоты. Слушал через SDR сегодня KB8RQ . Так же как на трансивере слышно неплохо.
Когда включил передачу , сразу появилась зеркалка на -35-45 дб подавленная относительно основного сигнала , уровень основного до 0 дб по шкале WinRad. Своим же сигналом через трансвертер.
Проверил потом более слабым сигналом - подавление лучше ( как видно перегрузка смесителя или карты все таки присутствует) .
В WSJT видел еще несколько станций DL, SM , K , которые не видны в WinRad , хотя разрешение делал больше , надо поиграться с настройками Average наверно.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #183 : 22 Февраля 2010, 18:55:09 »
Cегодня добавил каскад с высокой динамикой на вход приемника + аттенюаторы на входе и выходе. Каскад на MMIC GALI-74 100 мВт .
Практически в шумах эфира исчез сигнал гетеродина SDR для трансивера , подключенного так же к первому входу трансвертера.
Зеркалка стала давиться лучше .
Вот для примера прошелся по диапазону с портативкой , нагруженной на нагрузку.
Видно , что при прохождении снизу вверх по частоте не наблюдается зеркалка вообще.
Это шумы уже реального эфира (антенна направлена на ЛЭП) , поэтому включен NB.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #184 : 22 Февраля 2010, 19:20:13 »
50 дб подавления зеркалки держаться недолго . С прогревом параметры деградируют до 45 дб во всей полосе. Хотя емкости я подбирал и резисторы довольно термостабильные .
Возможно местный нагрев 74AC74 и диодов влияет на фазировку.
Т.е. сигналы с 59+20 дб я буду видеть с зеркалкой 10-15 дб над шумами.
Как я и представлял , подавление зеркалки в SDR -задача не из легких,  тем более со смесителем на диодах и фазоинвертором на 74AC74.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #185 : 26 Февраля 2010, 23:38:28 »
Схема исправленная , от 25.02.10.
Фото внутри корпуса.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #186 : 27 Февраля 2010, 10:42:35 »
Ваня ,а почему ты на ключевание генераторов не применил пин диоды?
Re: SDR на УКВ
« Ответ #187 : 27 Февраля 2010, 18:08:48 »
Саша , несколько причин , но самая главная , не хотел увеличивать завал фронтов , с выхода генераторов выходит меандр.
Причем, на -60 дб генераторы запираются , но есть артефакты в виде второй гармоники.
А с реле настолько высокое подавление , что генераторы , не активизированные , но находящиеся под питанием, не прослушиваются на трансивере.
А с пин-диодами пришлось бы устанавливать конденсаторы, дроссели или резисторы , что может привести к завалу фронтов меандра. Как раз меандр и нужен для 74АС74.
Кстати, вот фото с анализатора фазовых шумов генераторов UA3AOH (меандр) и спектр меандра.
(анализатор спектра имеет сам фазовые шумы хуже -115 , поэтому лучше померять не может)
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2010, 18:17:20 от RA3WDK »
Оффлайн UA6LGO
Re: SDR на УКВ
« Ответ #188 : 15 Марта 2010, 01:11:52 »
Уважаемые коллеги! После одного из завершенных проектов остался неиспользуемый задел печатных плат SDR-приемника в количестве 15 шт. Схема прилагается, внешний вид плат тоже. Проект был разовый, поэтому в стоимости плат высока доля стоимости подготовки производства, отчего цена 1 платы 350 руб. Если кому надо - можно купить через www.sunsdr.com, там есть все реквизиты для связи.
73! de UA6LGO
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #189 : 08 Апреля 2010, 15:13:57 »
Добрый день всем. Проблемма SDR на УКВ решена. Наша компания М..... победила этот вопрос. Приступили к производству SDR приемника.на 144мгц далее 430 мгц. Опробована плата RX на 1296. Идет разводка плат трансиверов отдельно на 144  430  1296. Скоро появятся в продаже. Если есть потребность в этих изделиях пишите в личку. С уважением UA3APA
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Re: SDR на УКВ
« Ответ #190 : 08 Апреля 2010, 15:21:54 »
Владимир, а где можно посмотреть схему, рисунки печатных плат?
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #191 : 08 Апреля 2010, 15:33:34 »
Пока не выкладывал схему она правда с ошибками. Напиши мне в личку пришлю фото образца и схему. Проект коммерческий много потрачено денег и сил но для осмысливания схему приведу
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
Re: SDR на УКВ
« Ответ #192 : 08 Апреля 2010, 15:36:19 »
Проект коммерческий
Коммерческий???
Так это реклама что-ли???
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #193 : 08 Апреля 2010, 15:39:50 »
Нет Павел это не рекламма. Это победа над одним из сложных изделий. Ты меня так запугал что я не знаю как себя вести на форуме. Вещь о которой я веду диалог очень актуальная для радиолюбителей и пока ее нет в мире.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #194 : 08 Апреля 2010, 15:42:46 »
Владимир, хотел-бы повторить 1:1 ваше изделие в домашних условиях, вот бы получить от Вас полную документацию. Да, думаю, что и не мне одному будет интересно!
