Автор Тема: Более 49,ти элементов в YA354 ?  (Прочитано 4244 раз)
Оффлайн UA9FY
« : 02 Августа 2008, 17:56:45 »
Как в YA354 ввести данные более 49,ти элементов ? Сейчас на 1296 уже ягой 55 элементов не удивить . Или для расчета антенны на 1296 мгц достаточно и MMAMA ? Хотел бы антенку глянуть и в YA354 .
Анатолий
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Более 49,ти элементов в YA354 ?
« Ответ #1 : 03 Августа 2008, 08:17:40 »
Никак.
73 de RA3AQ
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #2 : 03 Августа 2008, 15:58:43 »
---- ELEMENTS MENU ---------------------------------------------
           Use the Elements Menu to change element positions and
   lengths.  YO displays element half-length, the distance from the
   center of the boom to element tip.  For tapered elements YO
   displays the lengths of electrically equivalent untapered
   elements.  These are not physical lengths and should not be used
   for antenna construction.  Use the Taper Schedule Menu to
   inspect and change physical lengths of tapered elements.
           YO can model Yagis with up to 50 elements. Use the Ins
   and Del keys to add or delete elements.  Press Del to delete the
   element at the cursor.  Press Ins to add an element below the
   cursor.  When you add or delete an inner element, YO respaces
   elements to avoid bunching or gaps.  When you add or delete an
   end element, YO does not respace and the boomlength changes.
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #3 : 03 Августа 2008, 21:26:16 »
для расчета любой антенны лучше MMANA. А еще лучше NEC.:)
Роман.
73! Успехов!
ua9tc
« Ответ #4 : 04 Августа 2008, 13:18:13 »
Эта " Граната не той системы" ! :-[
Оффлайн UA9FY
« Ответ #5 : 04 Августа 2008, 16:11:34 »
:)  Дык посмотреть захотелось . Задумал я новую антенку на 1296 на 2009 г сделать . Вот и думаю пока над этим . Сделал бы параболу, но нет зеркала подходящего. А возится с офсетом что то не хочется . На САТ ТВ не проблема .  А может и зря не хочу, но пока инфы по офсету не находил . А в проекте яга элементов 55 . Директора 3,5 мм(алюминий - другого материала нет) . На вибратор есть трубка - 5 мм(латунь) и трубка медь 6 мм . Элементы все на изоляторах . Траверса 16 мм - дюраль . Кстати, а латунь не возбраняется на 1296 ?
Анатолий
LO88wn
