Автор Тема: В какой программе нарисовать лицевую панель?  (Прочитано 23632 раз)
Здравствуйте! В связи с установкой антенн, решил обновить лицо на указателе углов поворота.
Подскажите в какой программе проще всего это сделать?
 На лицевую выходят пара сельсинов,пара тумблеров.
Оффлайн ur5lx Sergey
Гена а на работе снял АНТ? Теперь дома?
73!Сергей
Онлайн R2GKH Виталий
73!Сергей
Привет Сергей! Да, дома. Сегодня закончил  электрику, все вращается. Стоит уже на 1296 одна стрела.Пока в отпуске и тепло хочу  поставить 432- 4 ант. и 144 -4 ант. Все на одной мачте.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 22:00:12 от RN6MT ( Геннадий) »
http://www.cqham.ru/e_soft.htm
FrontDesigner 3.0
Виталий спасибо.Сегодня установил эту программу, но это не то, что нужно.
Хотелось по проще, распечатать на принтере и закрыть пластиком.
Особо заморачиваться на этом не хочу.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 21:57:27 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
 Я пользуюсь SprintLayout/ Быстро и просто.
 Только русского шрифта в ней нет.
73!   ur5efx
Игорь спасибо! Действительно просто. Но как шкалу для сельсинов(окружность, поделенную на 36 сегментов) в ней нарисовать не имею понятия.
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
Использую прогу FDSIGNER
С уважением Павел
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Нарисовать можно,только трудоёмко и долго.  С помощью инструмента  - круг.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Можно сделать скриншот из какой нибуть программы.
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
Вид проги
С уважением Павел
Онлайн UA3IDQ
А если взять АЗИМУТ и распечатать. Самый простой вариант
Оффлайн us2iep Иван
Геннадий, FrontDesigner 3.0 очень простая программа, поиграйтесь мышкой и всё станет понятно.  С левой стороны нарисована шкала, кликаете мышкой на неё. Открывается окно, вверху из всплывающего меню выбираете "круговая линейная шкала". Ниже заполняете параметры шкалы, для сельсинов угол 360 градусов, Радиус который Вам необходим, Линия (да - нет меняется при двойном щелчке мышщью), центр окружности тоже да-нет, 1 деления 36, длина деления какую хотите, например 6 мм, 2 деления 10, если круг большой и через один градус, 2 деления длина 3мм, надписи да, высота надписей и зазор - по вкусу.
теперь переходите во вкладку надписи, нумеруете через десять градусов и смотрите, что получается. Во вкладке дизайн можно выбрать толщину и цвет линий для  1 делений, 2 делений, линии и центра окружности.  После того как шкала Вас устраивает нажимаете вверху знчёк "копировать параметры в буфер обмена" и закрываете это окно. Программа спросит сохранить для будущего использования. Теперь кликаете правой кнопкой мыши в основном окне и во всплывающем окне "вставить" Размер листа внизу выставляется, по умолчанию стоит 100х100 мм. И теперь печать. Всё что касается шкалы описал. С остальным тоже разберётесь, что непонятно спрашивайте. Я не мудрствуя, ламинирую и потом наклеиваю двухсторонним скотчем на основную панель. Сейчас сфотографирую генератор шума, лицевую панель и шкалу прибора делал этой программой. Успехов.
С уважением, Иван, 73!
  • QRA: KN78ol
 SprintLayout открыть footprint wizard в меню options
 в выпавшем меню выбираете single circular - одиночный круг.
 указать тип контактных площадок - прямоугольные
 и выставить длину и ширину. Ниже число площадок 36 и необходимый
 диаметр. Жмете ОК.
73!   ur5efx
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Гена привет!
Очень советую поставить "Microsoft Office Visio 2003". Очень удобная программа. Все наборы для проектов на любую тему.
Рисую все, начиная от схем и планов до полной проектной документации.
Могу передать инсталяцию с Виктором RN6LCM.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 14:01:41 от UT6IO Григорий »
тел. +79493346029
