Автор Тема: Yagi Optimizer и Windows XP  (Прочитано 20092 раз)
VLADIMIR
« : 21 Августа 2004, 23:17:54 »
Есть Yagi Optimizer 6.53. Но он отказывается работать в Windows XP. Включение режима совместимости не помогает. Что нужно сделать?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Yagi Optimizer и Windows XP
« Ответ #1 : 22 Августа 2004, 10:44:20 »
YO 6.53 прекрасно работает под WIN-XP. Проблемы наблюдались с PIV и видеокартами от NVIDIA. Приходилось несколько раз переключать окна . С другими видеокартами все OK.
73 de RA3AQ
VLADIMIR
« Ответ #2 : 22 Августа 2004, 17:54:36 »
Дмитрий RA3AQ wrote:
Это всё понятно. Вот в данном случае это Geforce4MX440SE. Но вопрос остался, как победить эту проблему.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #3 : 22 Августа 2004, 18:45:36 »
Я пошел по простому пути - заменил видеокарту на ATI
73 de RA3AQ
rz3fo
« Ответ #4 : 11 Ноября 2004, 21:58:35 »
Помогите пожалуйста, нужна помощь.Если кто в курсе, подскажите где можно скачать Yagi Optimizer 7
Оффлайн ru3ace
« Ответ #5 : 12 Ноября 2004, 09:08:49 »
Саша привет,позвони мне,подскажу...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #6 : 12 Ноября 2004, 12:31:39 »
antenna   book  2004    w  prilagaemom   cd
CHRT
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #7 : 12 Ноября 2004, 14:28:19 »
И что там именно седьмая версия?
73 de RA3AQ
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #8 : 17 Июня 2009, 16:34:42 »
Нашёл на ТОРЕНТЕ, но к сожалению у меня нет возможности оттуда скачать
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #9 : 17 Июня 2009, 20:01:59 »
Ссылку можно получить?
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #10 : 19 Сентября 2020, 00:09:36 »
Потребовалось  вспомнить  работы  15 летней  давности .  Есть  YO 6.53   русифицированная  Виталием  RA3OE .  Запустил  её   на  W  XP  в  полном  порядке .  Установил  эмулятор  DosBox  , скачав с  сайта  производителя  https://www.dosbox.com/download.php?main=1  .  Оттуда  же  в  колонке  "  Переводы  "  рускоязычный  файл  DOSBox-russian-lang-074   для  русификации  проги .  Правильную  и  понятную  методу  русификации  взял  отсюда -  http://etriz.ru/Chapters/dosboxrus.html  .  Именно  в  русифицированной  версии  DosBox  без  кракозяблов  открывается  русифицированная  YO .  Запускаю  YO  перетаскиванием  мышью  файла  YO.EXE   из  её  папки   на  ярлык  DosBox  на  рабочем  столе
« Ответ #11 : 19 Сентября 2020, 09:18:52 »
Спасибо, когда-то был разочарован,что YO-653 перестал работать на новых компа.
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #12 : 19 Сентября 2020, 13:34:02 »
Добавлю .  После  установки  DosBox  её  надо  запустить  ,  чтобы  образовался  конфиг  файл  .  У  меня к  примеру   на  ХР  он  образовался   в   C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Application Data\DOSBox   под  названием     dosbox-0.74-3.conf   (  можно  найти  поиском  в  папке  С    )  .  Там  и  прописывается  путь  на  русский  ,  и  русскую  клавиатуру  (  RU  )  .  Ещё  на  всякий  случай  отмечу   ,  что  в  проге  YO  в  папке  "DOC"  есть   ворд   файл - инструкция  на  русском   в  папке  "DOC"  .  Ну  и  стОит  отметить  чем  хороша  YO  -   захватом  мышки  кончика  элемента  меняешь  его  размер  ,  при этом тут  же   видя  изменение  ,  например  ,  диаграммы  направленности  . Мышку  в  центр  элемента  -  двигаешь  его  по  траверсе  .
« Ответ #13 : 19 Сентября 2020, 17:38:58 »
Добрый день, всем!
Во времена DOS активно использовал YO, разные версии, но с появлением MMANA, полностью перешел на нее.
Подскажите, в чем смысл использования YO сегодня?
