Ответ #660
от UA9FAD 21 Март, 2022 20:33
Работал с 4X1AJ неоднократно
Вот где значит Андрей нашел отдушину. Раньше он активно работал EME 1296, но после того, как у них "передвинули" диапазон на 1268мгц - стало сложнее - у многих фильтры и с кроссбендом проблемы. Я прошлым летом как-то откручивал свой фильтр и мы работали, но постоянно так неудобно - ухудшается прием.
Ответ #661
от EU2AA 21 Март, 2022 21:04
почерк телеграфный русского оператора
Андрей 4X1AJ ex UA1AJA
поставлю новый облучатель , который успел получить с Германии ... https://vimeo.com/687395112
будет глушить Вашу же LNB. Фото мутное
Такие не покупать нужно из Германии, а продавать туда.
Фамилия зато чисто немецкая - Сергей Берестецкий
Ответ #662
от Михалыч 21 Март, 2022 21:36
100 % !
Владимир Ильич, вечер читаю про "спиральки из Германии", и вспомнились наши небольшие противоречия и споры, когда всё начиналось, из которых, как и полагается, родилась относительная истина, и вдруг такой "шедевр", обрёл популярность ! ;-)
Ответ #663
от R7MU 22 Март, 2022 08:27
Михалыч, юмор понятен
Ответ #664
от Михалыч 22 Март, 2022 09:05
юмор понятен
Ага,
"Денег остался последний мешок, надо успеть потратить !" Ⓒ
Ответ #665
от 4x1aj 23 Март, 2022 00:18
to UA6ATG
Здравствуйте,Сергей!
Про аппаратуру я как-то писал здесь на форуме - самодельный трансвертер на 13см,при работе на QO-100 мощность уменьшаю до пол-Ватта, зеркало 3м делал для EME,поэтому для спутника это даже многовато.На прием -сейчас китайский клон RSP под GQRX и 110см ТВ зеркало. Ручной ключ китайский,по эргономике сильно уступает ДОСААФовскому,хотя чаще работаю на автоматическом(описывался на cqham).Базовый трансвертер на основе конструкции 4Z5KY(тоже с cqham) или самодельный Softrock SDR + дополнительный трансвертер на 70см для ПЧ
73!Андрей
Ответ #666
от UA6ATG 23 Март, 2022 09:52
Добрый день Андрей! Спасибо за QSO. Принимал Вас на программы в Windows, Linux и вебсдр. Не скажу, что громко, но пойдёт. У меня тоже полватта, 90 см антенна и спиральный облучатель, совмещённый с приёмным LNB. Передатчик самодельный, чисто телеграфный. У Вас какой облучатель на 3 метровой антенне? Просто любопытно стало реализация всего на прямофокусных антеннах. P. S если речь идёт о "пиле" С Али , то она неплохого качества. Как то работал у одного ham.
Ответ #667
от 4x1aj 23 Март, 2022 19:20
Добрый день,Сергей
Облучатель с круговой поляризацией OK1DFC.Элевация чуть недотягивает до спутника в моем QTH.
Ручной ключ с ali, остальные самодельные - самый старый из поляризованного реле привез из Союза,следующий из тещиного ножа и последний из контактов электрической распределительной коробки. На приемной антенне PLL LNB без переделки,для аналоговых мод и телетайпа стабильности хватает
73!Андрей
Ответ #668
от EU2AA 17 Апр., 2022 12:27
Сейчас снова работает Индонезия на 10489870 8D97WARD OJ00RL - up 5-15
Ответ #669
от R7LP 17 Апр., 2022 18:19
Снова на 10489.870 8D97WARD. Без сплита. Сработал, наконец, на QO-100 последний, седьмой континент!
Ответ #670
от EU2AA 17 Апр., 2022 20:11
он еще завтра будет, кто не успел
Ответ #671
от UA6ATG 17 Апр., 2022 20:15
А он случайно в cw не будет?
Ответ #672
от EU2AA 17 Апр., 2022 21:19
я его пытал и в прошлом году и сейчас,
Давид YC5YC, а это он, телеграфом не умеет,
а КВ-телеграфистов к своей аппаратуре не подпускает,
зато сейчас сработал RL30FO и RT9L. Оба CW.
Еще работают, я на них навел толпу с
французского кластера , чтобы не скучал
Ответ #673
от UA6ATG 22 Апр., 2022 13:51
Сегодня открываю почтовый ящик и офигеваю . Лежит конвертик с германию с красивой QSL от наблюдателя . конечно традиционный SASE . Наблюдал меня на спутнике . Так тепло на душе стало. Как в добрые старые времена . Отошлю ему последнею свою ЦРК QSL . Сделаю приятное человеку :-)
Ответ #674
от R5AO 22 Апр., 2022 23:25
Работает JW100QO Пайлап в полосе 30 КГц
