Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 376537 раз)
Re: QSO через QO-100
« Ответ #600 : 13 Февраля 2022, 13:24:26 »
Банальный подвозбуд УМ именно на передаче.
Да, вероятнее всего. Тоже нужно учитывать. Спасибо.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #601 : 13 Февраля 2022, 13:30:51 »
Таких двойных сигналов на QO-100 много как CW так и SSB. на большой тарелке их хорошо видно и слышно на консоли. У меня ещё на приём используется конвертор без цифровых девайсов к трансиверу, так и на него всё это тоже присутствует. Просто не обращаю внимания. Думаю не стоит на это обращать большое внимание, вряд-ли это причинит больших неудобств кому-то.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #602 : 13 Февраля 2022, 15:15:05 »
У EU2AA ранее наблюдал кроме не стабильности частоты
- второй телеграфный сигнал в пределах 3 килогерц. и как будто еще микрофон был включен.
1.Нестабильность.
Да, отключал GPSDO от EW7AA. На этом же Форуме просили сделать ряд измерений ФШумов.
Измерения сделал, сейчас GPSDO вернул в работу.
2.Прилагаю два скрина своего сигнала на передачу при ПРЕДЕЛЬНОЙ мощности, на грани срабатывания LEILA. Только тогда и увидел.
Это следствие использования SSB + тон 800Гц = CW.
2.1.USB - основная структура, LSB - имеет подавление около 40dB,
вторую боковую вообще подавить сложно.
2.2.Шумовая полоса SSB - около 2,6кГц.
2.3 Становится заметно, если работаю вблизи ПЕРЕГРУЗКИ ретранслятора.
Чуть понизил мощность - и уже ВТОРОЙ БОКОВОЙ ПОЛОСЫ не видно.
3.Микрофон включается только при нажатии тангенты. Схему прилагаю.
Ещё вопросы есть?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 15:21:09 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #603 : 13 Февраля 2022, 18:20:05 »
Поиграл с Модулятором SSB PLUTO, сузил полосу выходного сигнала до 1,7кГц (от 300Гц до 2,0кГц) и все таки подавил Вторую Боковую,
Даже на МАКСИМАЛЬНОЙ Мощности +42dBm (Лейла вопила!) Второй Боковой Полосы не видно совсем!
При этом мой SSB-сигнал стал ещё более "пробивной".
Conrad PY5ZUE/P GG35AA ответил и всё принял  с первого раза.
Сам тоже заметил это при самопрослушивании.
Можно было сужать полосу Модулятора еще, хоть до 200Гц,
но хотелось универсальности в Настройках.
Параметры настройки видны на скриншотах
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 18:27:51 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #604 : 13 Февраля 2022, 19:08:30 »
Владимир Ильич, а как окна компонентов в SDRAngel "расцепить", что бы перемещались как удобно пользователю ? Что то я не нашел...
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #605 : 13 Февраля 2022, 19:24:09 »
как обычно, мышкой за верхнюю планку и тащить куда нужно,
F4EXB в исходном состоянии сваливает их стопкой,
после сохранения в каталоге .config создается файл SDRangel.conf
и при повторных запусках уже все на месте.
Ненужные окна я сваливаю вниз
Использую
Трансивер - transceiver.js https://github.com/AI6YP/sdrangel-node/tree/master/bin
qo100cw.json5 - https://github.com/AI6YP/sdrangel-node
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 20:08:42 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #606 : 13 Февраля 2022, 19:50:51 »
Спасибо !
Не за ту планку тягал, получилось ;-)
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #607 : 13 Февраля 2022, 19:51:47 »
Сегодня после обеда PY5ZUE/P работал из квадрата GG24UA, много станций его звали.
Sergey
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #608 : 13 Февраля 2022, 20:27:38 »
   Приветствую. Серега, запустил передачу?
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #609 : 13 Февраля 2022, 20:28:28 »
  Вот так я принимаю нижний маяк. Видны уверенно "хвостики" от его него выше и ниже по частоте.  На 501,5 - около одной минуты -моя тестовая несущая от выходной мощности 100 мВт. При максимальной мощности посмотрю попозже.
Игорь.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #610 : 13 Февраля 2022, 21:59:01 »
По-моему, это такой вид манипуляции, вроде FSK, но с наложенным CW
*Только что слушал OM2JU, дает CQ, при этом тон его частоты рыскает тоном от 1 до 2 кГц.
безошибочно могу сказать, что Ян пристроил себе на передачу некий "высокостабильный" ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ опорник с относительной нестабильностью ~ 0,4ppm или 400ppb.
Ни то, ни сё!
Термокомпенсированный ещё бы сошел, но термостатированный, причем в ключевом режиме ...
Владимир,
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #611 : 13 Февраля 2022, 22:27:13 »
При максимальной мощности,  (включал двухтоновый сигнал),  Лейла не срабатывала, но появилась какая-то штуковина, чуть повыше по частоте, вроде с надписью "QRT"... Никогда такого не видел. Пока вглядывался и не успел сделать скрин. При этом на мощности более 5 ватт появлялись  на водопаде рядом, но в полосе 3 кГц, "хвостики".  Наверное, это насторожило охрану.  С одним тоном на 10 ваттах   такого не было.
 Перед этим провёл связь сквозь толпу с ZS1/ PA7X из Кейптауна.
 Игорь.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #612 : 13 Февраля 2022, 23:33:58 »
6W7/ON4AVT устроил пайлап
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2022, 23:43:44 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #613 : 13 Февраля 2022, 23:43:18 »
EA8AIN
Владимир,
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #614 : 14 Февраля 2022, 08:03:40 »
Спасибо за красивую картинку, теперь вижу куда стремиться в плане приема.
