А передаете вы на каком диапазоне? 13 см.Вы правы, конечно, передача - 13см, прием - 3см
Другое дело что в программе MSHV постоянно выбирать в графе "Виды прохождения" -SAT. Без этого LOTW тебя забрасывает в 13см просто,а это ЕМЕ. Один итальянец у меня так и висит. Вот и приходится из MSHV adif бросать в LOGHX,а из него экспортировать adif в LOTW и Hamlog.я просто заменяю FT4 на MFSK
И еще раз-Hamlog для УКВ просто бесполезен. УКВийные связи из него никуда не защитываются.это точно
я просто заменяю FT4 на MFSKЕсли использовать журнал UR5EQF, то он преобразовывает сам FT4 в MFSK.
я просто заменяю FT4 на MFSKА причем здесь вид прохождения и модуляция. Логгерам по барабану-FT4 или MFSK -они или сами меняют или проглатывают и то и другое. А вот с SAT проблема.
Логгерам по барабану-FT4 или MFSK -они или сами меняют или проглатывают и то и другое.LOTW понимает FT4 только как субмоду MFSK. Это так, заметка на полях, для понимания проблемы лога.
Просто у кого-то с пониманием проблемы.QO-100 DXClub FT4 не принимает и в лог не заносит.
QO-100 DXClub FT4 не принимает и в лог не заносит.Возможно.Я DXclub не использую.
QO-100 DXClub FT4 не принимает и в лог не заносит.Простите , а это что за клуб?
QO-100 DXClub FT4 не принимает и в лог не заносит.Как это не принимает и не заносит?
надо в adif указывать - mode - MFSK submode - FT4 и все занесется и учтется.можно и так, Глеб!
