Автор Тема: QSO через QO-100  (Прочитано 377551 раз)
Re: QSO через QO-100
« Ответ #2085 : 09 Мая 2026, 19:47:57 »
« Последнее редактирование: 09 Мая 2026, 19:50:20 от RN6MA Виктор »
« Ответ #2086 : 10 Мая 2026, 20:36:14 »
PI4 не работает, только несущая и телеграфом идентификатор передается
Андрей, докладываю, без PI4, но твоя шайтан - машина, жива ещё ! ;-)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2087 : 12 Мая 2026, 10:36:55 »
Выключил, можно было бы WSPR по пробовать, но не думаю, что интересно будет, да и для Ардуины я скетч не нашел.
Всем спасибо.
« Ответ #2088 : 12 Мая 2026, 11:33:31 »
Пытался слушать(смотреть) несколько дней. На "тарелке" 65 см сейчас стоит "тренировочная" LNB inverto IDLP 40SL, на нее так и не увидел маяк ни разу, даже трек:((
Основная Inverto IDLO-SNS410-UNCOM-OPX под переделкой в патч.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2089 : 12 Мая 2026, 11:41:17 »
Всем спасибо.
Спасибо, было интересно. Думал, если усилитель отключите, посмотреть как PI4 на низких уровнях идет.
Кстати говоря, сигнал как то по нарастающей. Вчера так вообще чистый телеграф на ухо, линия ровная.
Где то я видел, на сайте где PI-RX скачивал, в коде нужно кое что сменить чтоб от GPS не зависеть.
Олег, A65BR since 2009
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2090 : 12 Мая 2026, 15:37:46 »
Запустил без усилителя. Чисто трансвертер ЭТОТ. Примерно -10 дБ по мощности. На http://websdr.is0grb.it:8901/ вроде слышно, на уровне глюков.
Постараюсь PI4 сделать.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2091 : 12 Мая 2026, 16:43:32 »
Что то не вижу ни у себя ни на webSDR, включил Pi-Rx
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2092 : 12 Мая 2026, 17:12:06 »
CW тоны видно на PI-RX и на водопаде WSJTx, где то 150 Гц выше маяк ушел. Если PI4 включится, возможно будет декод
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #2093 : 12 Мая 2026, 18:25:52 »
Через некоторое время всё пропало и сейчас ничего не вижу.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2094 : 13 Мая 2026, 06:27:48 »
Мер по стабилизации частоты ни каких не было. Поэтому частота может гулять. По уровню... R3GC обещает выход в трансвертера +5-8 дБм, это думаю мало для спиральной антенны. PI4 работает только когда есть сигнал с GPS приемника, идет синхронизация по времени. Может с приемником что-то не так, может еще что. Часов в 8 по МСК выключу.
Удачи. 73!
« Последнее редактирование: 13 Мая 2026, 07:13:20 от RA3TES Андрей »
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #2095 : 14 Мая 2026, 10:45:24 »
Валентин Привет !
Можно ожидать появление UA2 via QO-100 ?
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2096 : 14 Мая 2026, 16:42:35 »
Снова запустил маячек. Инфо здесь. Пришлось антенну GPS приемника отнести метров на 5 от этой "конструкции", сейчас вроде нормально PI4 работает. 80 процентов декодов с websdr IS0GRB. Оставлю на выходные, если ни чего не помешает.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2026, 16:46:21 от RA3TES Андрей »
« Ответ #2097 : 14 Мая 2026, 19:52:25 »
Получаю от -21 до -18 DF430
« Последнее редактирование: 14 Мая 2026, 20:30:10 от 4Z5CP »
« Ответ #2098 : 14 Мая 2026, 21:04:46 »
« Ответ #2099 : 14 Мая 2026, 22:49:13 »
Слышно
