Автор Тема: Нестандартное сочетание и размещение антенн  (Прочитано 55565 раз)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: Нестандартное сочетание и размещение антенн
« Ответ #60 : 05 Декабря 2016, 12:35:48 »
 RA6HLF  давно использует такое соединение, поинтересуйтесь.
« Ответ #61 : 05 Декабря 2016, 12:36:57 »
Пентаграммой магичнее!
Чем больше антенн, тем оно всегда магичнее
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #62 : 05 Декабря 2016, 14:01:01 »
какой частью антенны он в луну попадает ???. концом или серединой раз они дугой у него
Оффлайн RC3ZB
  • С уважением, Александр RC3ZB
  • QRA: KO81HM
« Ответ #63 : 14 Сентября 2021, 15:57:15 »
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, файлом ММА для такого "ромба", очень интересно покрутить.
Подсказали, что можно повернуть стек в ММА и посмотреть. Видно, что в горизонтальной плоскости нет 2-го и последующих лепестков диаграммы, они повернулись на 45 градусов и смотрят в небо и в сторону. Получается по факту такая антенна в горизонтальной плоскости как бы с одним главным лепестком! Можно предположить, что такой ромбический стек можно применять в городе для отсеивания помех, которые обычно принимаются боковыми лепестками диаграммы.
Моя техника: ic-9700, FT-847, FT-857, FT-450, DR-605, GM300, DJ-195R, VX-400, FM-2008, SW-2012RDX, UW3DI-1.
Под лежачий камень вода не течет. 73!!!
« Ответ #64 : 14 Сентября 2021, 16:21:39 »
Добавлю еще несколько моделей.
Сразу скажу- автор не я.
В первом файле- кросс и ромбом расположены.
Во втором- три антенны в стеке. Сумматор там простой.
« Ответ #65 : 14 Сентября 2021, 16:26:42 »
Александр- выложите модель, многим  будет  интересно ее покрутить.
« Ответ #66 : 14 Сентября 2021, 16:38:07 »
Еще одна антенна для тех, кто в городе.
« Ответ #67 : 14 Сентября 2021, 16:55:51 »
модель Bobtail Beam
« Ответ #68 : 14 Сентября 2021, 17:12:41 »
Насчет расположения ромбом:
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/optimalnye-rasstojanija-dlja-4-h-antenn-v-reshetke/
На практике, в полевых соревнованиях оценка положительна.
Но при стандартном размещении механически более прочно и надежно, несмотря на некоторый пройгрыш в усилении.
Но, компенсировать проще добавлением элементов к одиночной антенне.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2021, 19:19:15 от RX3DR Александр »
« Ответ #69 : 14 Сентября 2021, 19:10:33 »
Еще дискуссия на похожу тему была: http://forum.vhfdx.ru/yagi/a-esli-treugolnikom/
и где-то еще одна ветка позже, http://forum.vhfdx.ru/yagi/stek-treugolnikom/
Можно наверное объединять, не перекрывается датами.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2021, 19:13:41 от Sergi »
« Ответ #70 : 14 Сентября 2021, 19:13:48 »
Тоже достойное решение.
Но оказалось, что делить на два проще, чем на три.
« Ответ #71 : 14 Сентября 2021, 22:02:36 »
как мог, слил все три  темы в одну.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2021, 09:09:42 от R9LR »
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #72 : 15 Сентября 2021, 06:22:51 »
Всем привет, Володя, тему нашёл, там ссылка видимо старая была, удали мой пост в Кубке Гагарина тогда.
Кидаю свой файл ММА ромбом. Действительно был приятно удивлён снижению помех в ромбическом исполнении.
По вертикали сделал по выше разнос специально, так лепесток прижимается лучше к земле. По горизонтали определяется ширина лепестка, не стал сильно разносить специально, мачта имеет люфт и ветром антенну все равно качает, так при стандартном стеке получается угол 16 градусов, тут у меня получился 24 градуса и теперь нет эффекта QSB от ветра. :laugh:
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2021, 06:26:25 от RA9FOR Сергей »
IC-9700
2х2М11-144;
Оффлайн RC3ZB
  • QRA: KO81HM
« Ответ #73 : 15 Сентября 2021, 08:48:45 »
модель Bobtail Beam
Владимир, добрый день. Сергей RA9FOR выложил отличный пример, в ММА хорошо видно, что в горизонтальной плоскости нет второго и последующих лепестков, они все уходят под значительными углами выше плоскости горизонта. Видимо действительно можно использовать этот эффект в городе и условиях частной застройки, для уменьшения помех с боковых направлений от направления на полезный сигнал. Правда разместить такой стек на крыше сложно и технически и с точки зрения безопасности и соседи заклюют.
Спасибо Вам и Владимиру RA6FOO за наводку, не был знаком с антенной Bobtail Beam, интересная диаграмма для города!
« Ответ #74 : 16 Сентября 2021, 11:58:35 »
Только этот "хвост боба" под вертикальную поляризацию, если букву Ш нормально ставить, не на боку.
Довольно интересно, 4 таких дадут уже 14+ дБд, но мачту вращаемую надо метров 8 высотой, за то с такой решеткой можно стать так сказать главным ФМ-щиком города (области, края и т.д., нужное подчеркнуть) : - )
P.S. при установке под гор.пол. (как буквы "Е") - тоже работает, 14дБ усиления и азимуталка по -3дБ целых 80 градусов! Но уже нужна мачта 12-13м, чтобы не совсем возле земли были нижние части.
P.P.S. При "квадратом стеке" (стиль "2х2") получается 13.5дБ при габарите конструкции 2х4.5м. Обычная ДН 40 градусов с боковыми лепестками, подавленными на -23дБ.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2021, 12:11:08 от Sergi »
