Автор Тема: Элементы из электродов для сварки алюминия  (Прочитано 38943 раз)
ra6foo
Re: Элементы из электродов для сварки алюминия
« Ответ #120 : 02 Сентября 2013, 19:13:44 »
Вы так ничего и не поняли.
Да я с Вами и не собираюсь дискутировать, Вы не для того сюда пришли.
Только подкажу Вам, уважаемый,  Вы в сам стакан-то неправильные исходные данные
вводите, отсюда Ваша агрессивная уверенность, что у всех неправильно, кроме Вас.
Это как с диэлектриком, у всех понижает частоту элемента, у Вас повышает. Все ошибаются, только Вы правы.
Я мог бы продолжить, в Вашем посту еще две несуразности, но как нибудь сами разбирайтесь. Успехов.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 19:20:13 от RA6FOO »
Оффлайн uve
« Ответ #121 : 02 Сентября 2013, 19:40:13 »
 Ошибаетесь, я эти стаканы на приборах проверяю, отсюда и уверенность.
 Желаю Вам тоже успехов и разобраться со схемой отсечки тока на запорном стакане, чтобы не вводить несведущих в заблуждение.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #122 : 02 Сентября 2013, 19:44:28 »
А методу проверки можно лицезреть ?
Оффлайн uve
« Ответ #123 : 02 Сентября 2013, 19:52:55 »
 Могу Вам и метод настройки описать, если извинитесь за невежливое обращение ко мне в былых постах.
ra6foo
« Ответ #124 : 02 Сентября 2013, 19:53:14 »
Вы с хозяином Радиала уже прекрасно дуэтом продемонстрировали, КАК вы проверяете стаканы.
p.s. найду ту тему, дам ссылку, развлечем публику снова по вашей просьбе
p.p.s http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/14stakan-na-kabele-8d-fb-e/
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 20:03:11 от RA6FOO »
« Ответ #125 : 02 Сентября 2013, 20:06:17 »
пишем на русском - без комментариев....
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 22:12:54 от RX3DR Александр »
« Ответ #126 : 02 Сентября 2013, 22:11:28 »
Мне что для вас, отдельную тему открыть??? Весь свет работает на ваших антеннах. Назовите несколько человек из УКВистов ,кто на них работает. А то как бабки на лавочке. Не надо народ будоражить.
Оффлайн uve
« Ответ #127 : 02 Сентября 2013, 22:35:45 »
  Лучше забаньте навечно, а то мне стыдно за УКВистов, которые не понимают как настроить запорную схему со стаканом.
ra6foo
« Ответ #128 : 03 Сентября 2013, 01:38:36 »
Это за кого Вам стыдно, за RW3AC, RA3AQ?
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts/Page-3
А нет ли у Вас сомнений, почему я третий раз Вам сказал, что Вы не те данные вводите в расчете стакана?
Нормальный человек хотя бы спросил что я имею ввиду. Очевидные свои ляпы не видите и не хотите видеть.
Кто Вам внушил непогрешимость?  Вам что, голос свыше подсказал нести истину в массы?
Рисуетесь по всем форумам как дитё с дорогими, но неуместными и неосвоенными игрушками HFSS и FEKO
Хватит баламутить, то, о чем Вы говорите, изначально учтено в длине стакана и без них.
Лучше разберитесь, в чем ошибаетесь сами, прежде чем учить других, мессия.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 01:47:18 от RA6FOO »
Оффлайн RA4YF
« Ответ #129 : 03 Сентября 2013, 09:52:03 »
Так все же, как проще и правильно сделать стакан и нужен ли он? Без него все, антенна не работает?
Ex RA4YFY
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #130 : 03 Сентября 2013, 10:17:19 »
Тут топик про антенны с использованием 4мм электродов в качестве элементов. Про стаканы где-то точно есть отдельный топик.
К стати у меня осталось ещё несколько этих электродов. Довольно удобно с ними всё получается. Хочу всё таки сделать антенну UA9TC. А заодно сравнить их. Пока поражает разница в периметрах вибраторов. У UA9TC просто намного больше.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 10:20:18 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
Оффлайн uve
« Ответ #131 : 03 Сентября 2013, 10:26:44 »
   RA4YF, чтобы импеданс в зазоре стакана имел максимальное значение нужно либо настроить его длину уже в составе со всей антенной и кабелем, либо принять меры к ограничению влияния на импеданс зазора внешней несимметричной структуры, которая также участвует в образовании результирующего импеданса зазора.
  Без стакана антенна работает, наибольший ущерб для уда-яги будет нанесён( не настроенным стаканом) параметру F/B из-за антенного эффекта фидера.
 RA6FOO,модератор прав, если у Вас есть возражения , то применяйте инженерные аргументы.
 Трясти на форуме именами RW3AC, RA3AQ, не инженерный аргумент. Для меня они они нормальные люди, которые тоже могут ошибаться, так же как и я и Вы.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 10:49:28 от uve »
ra6foo
« Ответ #132 : 03 Сентября 2013, 11:12:00 »
UA6LGO предложил здесь ""Как настроить запорную схему со стаканом"".
без изменения длины. И все это знают кроме Вас. Вам никто не мешает
проверить это на практике.  Заодно может быть поймете, в чем Ваша ошибка.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 11:17:18 от RA6FOO »
Оффлайн uve
« Ответ #133 : 03 Сентября 2013, 11:50:15 »
 Конкретную ссылку, если не трудно, дайте. С интересом почитаю.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #134 : 04 Сентября 2013, 00:08:14 »
Сегодня впервые поработал на новую антенну. Первый понедельник, NAC 144. Ну...пока только SK0EN SSB 638км. Жаль, что морзянку до конца не выучил (Выучу всё равно когда нибудь). Приятные ощущения после того, что было. Хотя прохождения сегодня особого не было. С Питера практически ни кто работать и не стал. А я из практического интереса сидел и слушал. Ну, и работал по возможности. Получилось так, что всех, кого слышал, меня тоже услышали. И впечатление такое, что меня слышат лучше, чем я их. (У меня 50w на выходе) Видимо дальше встанет вопрос об МШУ. Шведа принимал на фоне сильных промышленных помех.
Диаграмму пока не снимал. Сниму, выложу.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 00:20:44 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
