Автор Тема: Модель 12,5 Ом. на 144  (Прочитано 9267 раз)
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: Модель 12,5 Ом. на 144
« Ответ #15 : 17 Март 2010, 12:40:32 »
Радует, что во многом наши мнения совпадают, а оценки не противоречат друг другу. Диэлектрическая траверса - наилучший вариант (вспомнил свои 4 х 8м). А теперь, как на базаре, из всего этого великолепия я бы выбрал не самый красивый, а наиболее эффективный вариант (на сей момент). Он наверное устроит многих.
Валерий.
73. Валерий.
ua9tc
« Ответ #16 : 18 Март 2010, 12:10:25 »
        Уважаемый Валерий Иванович!
    Уменьшить расстояние в стеке вынужденное решение. Во многих случаях буду бороться за доли децибела. А здесь готов идти на компромисс. На передачу найду дополнительно 0,5-1 дБ. Нужен приём без побочных лепестков.
    С радостью вернусь к 25-28 Ом. моделям с разрезным вибраторам, если попытки с 12,5 Ом. не целесообразны, но мне кажется (может быть не обоснованно) надо бы ещё сопоставить шум антенны и мусор, который антенна будет собирать с обратной стороны. Поясняю, когда работаю в западном направлении, с востока сыпется 59 - 59+10 дБ. А в восточном секторе не могу работать вообще при любом угле элевации.
    Всё что спрятано за -30 дБ так красиво, хочется в это верить. При этом подразумевается, что реальность будет несколько хуже. В этой ветке речь идёт о модели, задача сформулирована. Если появится интересное решение, ещё десять раз всё взвешу.
Последний вариант модели "тройной тулуп" .
Вид 3D ДН не смотреть ! ;D
P.S.
Добавляю вариант с бОльшим усилением
« Последнее редактирование: 18 Март 2010, 12:40:34 от UA9TC Борис »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #17 : 18 Март 2010, 12:38:45 »
Борис, нет слов! Тройка по кругу с изумительной диаграммой!
  Первой, в 1980г была восьмёрка по кругу DL6WU и ещё кто-то. Потом была моя пластиковая восьмёрка по кругу в 1986г. Но у нас не было программ посмотреть, что мы натворили и  это было на 432. Новое - хорошо забытое старое.
Снимаю шляпу! Валерий.
« Последнее редактирование: 18 Март 2010, 12:49:05 от RA3LE »
73. Валерий.
ua9tc
« Ответ #18 : 18 Март 2010, 12:59:13 »
К сожалению , не все так красиво на виде 3D
А посчитать отношение G/T  такого варианта нечем
Тройка уже обсуждалась здесь
http://forum.vhfdx.ru/yagi/a-esli-treugolnikom/
« Последнее редактирование: 18 Март 2010, 13:09:49 от UA9TC Борис »
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #19 : 18 Март 2010, 14:43:00 »
Добрый день!
Борис,1.Уменьши рефлектор на 1мм, 1.031,добавится подавление назад.
         2.Попробуй добавь еще 2 рефлектора,файл прилагаю.
« Ответ #20 : 18 Март 2010, 15:14:36 »
Вдогонку.
Посмотрите короткую длина 2.87м 7ел.х4.
Есть еще короче 6 ел.,но параметры в стеке приличные.
Владимир.
P.S.Выложу завтра,послезавтра  отдельной темой,сейчас нет времени.
Владимир.
ua9tc
« Ответ #21 : 18 Март 2010, 17:54:18 »
Добрый день!
Не все сразу
Пока по первому вопросу :
Уменьшил рефлектор -файлы HLFdelta2 .maa и .nec
Для сравнения - файлы HLFdelta .nec
Автосегментация в 4nec2 включена.
« Последнее редактирование: 18 Март 2010, 18:06:32 от UA9TC Борис »
ua9tc
« Ответ #22 : 18 Март 2010, 18:38:19 »
Добрый день!
Борис,
Смоделировал тройку из 3R
Большого эффекта не увидел от применения тройного рефлектора
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #23 : 18 Март 2010, 19:37:42 »
Может быть у кого то есть файл G0KSC 10OWL или размеры?
   Борис, дело в том, что автор не показывает эту модель, а  в таблице достижений антенна числится. Речь о 2м диапазоне.
« Последнее редактирование: 18 Март 2010, 20:50:50 от RA3GES »
ua9tc
« Ответ #24 : 18 Март 2010, 20:10:10 »
Размеры здесь:
http://www.g0ksc.co.uk/10el-125ohm-151m.html
« Ответ #25 : 19 Март 2010, 08:27:59 »
Борис спасибо.Наверное вариант из трех антенн самое лучшее,что можно предложить в условиях больших помех,
и если не хватает усиления,применить длинные антенны с большим усилением.
Пример длинных антенн,Николай RW6AG(страшные помехи,огромный уровень,удивляюсь как он работает),изготовил мою 12м антенну,сравнивал с YU7EF такой же длины,разница огромная,на одну слышит на другую нет,сравнивал с четверкой более коротких,результат тот же.
По поводу антенн G0KSC,наверное,да так оно и есть,не умеем мы себя показать,все не хватает времени....а таблица сильно обновилась бы....
Владимир.
ua9tc
« Ответ #26 : 21 Март 2010, 21:30:00 »
Спасибо, Борис. Антенна Владимира RA6HLF чуть великовата.
А такая маловата?  ;)
Добавил файл с 8мм элементами
« Последнее редактирование: 22 Март 2010, 10:46:03 от UA9TC Борис »
ua9tc
« Ответ #27 : 21 Март 2010, 22:59:51 »
Владимир.
Пересчитал модель HLF 11el на 8mm
Сравнил с  G0KSC 11el LFA
Подтверждаю слова Валерия Ивановича :
Как сейчас говорят: "... запад отдыхает".
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #28 : 22 Март 2010, 21:22:58 »
9 элементов DK7ZB в стеке (3метра разнос по вертикали) была бы предпочтительнее, но выпирает второй лепесток.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #29 : 26 Март 2010, 21:30:12 »
Пока вот такой незаконченный вариант, хотелось бы чуть лучше и покороче...
