Где истина?Здесь все верно. Пруток сечением 10 кв. мм., отсюда и радиус 1.785. К сожалению, микрометра нет, полагался на простые математические расчеты. Для двухметрового диапазона получилось хлипковато, а для 70 см - в самый раз. Это максимум, что нашел у себя.
К тому же полученная модель может оказаться с очень высокой добротностью и минимальная ошибка в изготовлении "унесёт" параметры в запредельность.))Изготавливал с точностью до 1 мм.
И еще есть один нюанс - программа работает под Wine в Linux.Работают под Wine NEC и все версии MMANA. Давно пользуюсь. На сайте у Владимира RA6FOO был раздел об ошибках при расчётах программами. А симметрировать не пробовали? Не так давно товарищ изготовил многоэлементную антенну на 430 МГц. Ухищрения с подрезанием элементов эффекта практически не дали. КСВ был большой. Посоветовал " поиграть " с длинной кабеля. Получил КСВ около 1. Позже, уже я на 144 МГц, изготовил GP ( не J ). Подрезания не дали желаемого результата. КСВ был за 4,0 и почти не менялся. Добавил отрезок кабеля, примерно 0,7 м, и КСВ упал до 1,6. Так получилось на практике.
А по частоте пройтись как ксв меняется? Если вниз чуть съехать по частоте?Все нерабочие антенны были разобраны на материал
. А у двухдиапазонной RZ9CJ, оптимизированной в MMANA, близкий к 1 КСВ был в районе 140 МГц, и то, насколько помню, был совсем узкий участок.
. Я внимания не обратил. Смотрел только на "Length". Разрезной вибратор и остальные элементы находились симметрично относительно траверсы.
Видимо, перекос после оптимизацииЭтого, просто быть не может! hi!
Рихтанул элементы поровнееага, и я "рихтанул", распределение токов пришло более менее в норму
программа выдает(вроде бы) нормальный ксва ксв как бы и не показатель, приемлемый ксв и на гвозде можно получить, только антенной он не будет
Вы видимо имели ввиду 1/2 длинны волны на k ( коэффициент укорочения кабеля ) ?А по частоте пройтись как ксв меняется? Если вниз чуть съехать по частоте?Да и по идее, если у антенны сопротивление 50 ом, длина кабеля будет без разницы - даже если он кратный 1/4 длины волны, 50 ом антенны в 50-омном кабеле странсформируется в 50 ом .
Да тут пока про антенну особо речи и не было)) Есть нагрузка,есть куда её подключать.Есть рассчитанное ксв программой. Вот мне и интересно стало.Рихтанул элементы поровнееага, и я "рихтанул", распределение токов пришло более менее в нормупрограмма выдает(вроде бы) нормальный ксва ксв как бы и не показатель, приемлемый ксв и на гвозде можно получить, только антенной он не будет
там ещё кроме "перекоса".... не хочу перечислять, это не оптимизация "натворила"...
Может, стоит разработчику MMANA письмо написать?off
