Автор Тема: Петлевой вибратор...  (Прочитано 37332 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Петлевой вибратор...
« Ответ #75 : 28 Августа 2018, 22:38:14 »
Да это не так важно. Другое дело размер трансформатора. Предполагаю, что Вы ошиблись.
ex UA9XRF
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #76 : 29 Августа 2018, 07:34:04 »
Несколько раз ремонтировал антенны ВК UHF фирмы "Радиал" и там тоже был трасформатор 1/4 L, но он не был фабричным кабелем на 100 Ом. А именно был припаян к основному полтиннику отрезок с жилой болтающейся в полиэтиленовом "стержне. Это самодел.  Оно и неплохо, только нет гарантии что трансформатор 100 Ом.
Здравствуйте, есть у меня петли Радиала (валяются в кладовке), приходилось ремонтировать согласующий трансформатор. Дак вот,для себя переписывал данные кабеля какой там был использован, это РК-50-7-15 и РК-100-7-34, даже делал расчет в RFsimm. Может кому пригодится
H-144-3WL 150W
« Ответ #77 : 29 Августа 2018, 12:12:08 »
лично я не стал бы такую городьбу городить
3 точки  вместо пяти
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #78 : 29 Августа 2018, 12:50:58 »
1/4 и ближе полоса сужается до 2-4 МГц, примерно как у вас, но при этом максимальное усиление и диаграмма кардиоид
именно так у меня и есть ! полоса 2-4 ,но в документации фирменных антенн указывают 10-20 а то 50 МГц полосы пропускания
вот у меня при  0,17 лямбда от мачты сопротивление 50 ом
но мне нехочеться кардиоиду
делаю 1/2от мачты но сопротивление падает до 36 ом
планируеться 2 или3 в стек ,может не заморачиваься приведением к 50 омам
а трансформировать 2(3) по 36ом кабельными трансформаторами в 50ом
согласующий трансформатор на время экспериментов сделан Uобразный полуволновый
в дальнейшем  рк 50-7+четвертьволновой кусок РК100-4-31 и просунуть в полупетлю ПВ до точки питания
значит примерное сопротивление ПВ не 200-300ом как теории а всего около 150
предполагаю что возможно можно запитать непосредственно полуволновыми повторителями 3 антенны
и соеденив их параллельно получить 50 ом на выходе
Либо соеденить 2 по 150 ом и сделать трансформацию 75 в 50
как считаете?
или я где то ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 29 Августа 2018, 12:58:25 от novice »
Сергей NO33NT
  • LP63TN
« Ответ #79 : 30 Августа 2018, 20:46:41 »
Спасибо. Буду знать что в VHF ПВ "Радиал" в качестве трансформатора применён кабель фабричного изготовления.
ex UA9XRF
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #80 : 31 Августа 2018, 18:13:29 »
когда поймём что подходящего материала нет для изготовления, то займёмся 1/4 трансформатором под иное Z с горячего конца.
Вадим расскажите как это сделать?  трансформировать "иное сопротивление" в 50 ом
Сергей NO33NT
  • LP63TN
« Ответ #81 : 31 Августа 2018, 22:32:36 »
Опыта не имею. Делал лишь одноступенчатые для перехода на заранее известное с 50 на 75 и с 50 на 100 Ом. В последнем варианте ( последний по времени) получился великолепный трансформатор, но это уже другая тема.
ex UA9XRF
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #82 : 03 Сентября 2018, 11:54:41 »
Вот немного моей петельки
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #83 : 11 Мая 2019, 10:15:38 »
Всем доброго дня. Готовлю новую антенну и затык, кто в курсе развейте сомнения или подтвердите опасения. Поскольку трубки 2м длиной не хватает на вибратор, удлинил таким образом(рисунок). Синим- вставка внутрь 10мм трубки трубкой 8мм, очень плотно и красным мелко указал заклёпки(для надёжности), а вчера перед сном задумался, поскольку ВЧ токи текут по поверхностному слою, не будет ли это место проблемным из-за такой стыковки, и может правильно стык делать в точке нулевого потенциала, в центре вибратора напротив узла запитки, это правда отодвинет изготовление как минимум на неделю, поскольку трубок 10мм пока нет в наличии.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #84 : 11 Мая 2019, 10:29:51 »
По идее, в центре вибратора как раз максимум тока (минимум напряжения), следовательно, чем хуже там контакт, тем больше потерь.
Вариант - перейти на медь и напаять сколько надо, например, в обоих плечах запитки, для сохранения симметрии.
Александр
  • LP63TN
« Ответ #85 : 11 Мая 2019, 10:31:43 »
В точке нулевого потенциала ток имеет максимальное значение, что ужесточает требования  к величине переходного сопротивления.
Ой. Уже ответили.
ex UA9XRF
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #86 : 11 Мая 2019, 10:50:44 »
Александр, Вадим, спасибо за ответы(чем больше-тем лучше :) ) Медь и паять не нужно- на авторынке метражом без проблем, но это раза в четыре тяжелее получится(пытаюсь выйти на минимальный вес). Так может всё таки оставить как есть? И раз уж начал спрашивать- в антенне EF2012, оплётки питающего кабеля и U-колена подсоединял к центру вибратора(от траверсы развязано)- но мнения в инете на этот счёт попадаются диаметрально противоположные, кто то за то, что бы  делать так, некоторые(как обычно бывает- против :) ) - какие мнения на этот счёт?
  • LP63TN
« Ответ #87 : 11 Мая 2019, 11:15:35 »
Оставить как есть. Как подключать ПВ наилучшим образом, я не знаю.
ex UA9XRF
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #88 : 11 Мая 2019, 18:57:28 »
Поскольку трубки 2м длиной не хватает на вибратор, удлинил таким образом.
Доброго дня!
Была и у меня подобная ситуация.
Нашол по объявлению специалиста он приварил не достающую длину аргоновой сваркой.
Получилось очень даже хорошо.
73! de RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #89 : 11 Мая 2019, 19:00:05 »
Есть в наличии, если нужны и сколько, могу отправить любой ТК.
