Автор Тема: Петлевой вибратор...  (Прочитано 34196 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Петлевой вибратор...
« Ответ #60 : 15 Июля 2018, 10:35:48 »
Если не ошибаюсь в маркировке, то для ПВ многими применялся биметаллический провод БСМ-4. Для себя в ПВ не вижу смысла в использовании труб большого диаметра, какие бы цели при этом не преследовались.
ex UA9XRF
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #61 : 15 Июля 2018, 21:33:43 »
по моему мнению преимущестово ПВ из трубок большого диаметра таковы:
1.механически крепче аналогичных разрезных,
2.Меньшее число точек герметизирования соединений,(ну не хочеться мне делать тяп-ляп, там намазал, сям замазал) проще завёл кабель в полупетлю припаял в разрез одел клеевую термоусадку ,вывел кабель,сделал  сразу и спокоен
3 антенна гальванически заземлена на мачту
4.имеют автоматически симметрирование
5.больше вариантов согласовки при соединении в стэк
ua9xrf vadim
вы дали размер 830х98 это так я понял центральная частота 160
мне надо 145 тобишь размер надо сделать на 9.38% больше  а это 913 мм
ширина у вас 98 у меня 100 ширину не трогаем?
диаметр труб ваш 20 мой 16 так же оставляем?
гну значит 913 х100 ??
« Последнее редактирование: 15 Июля 2018, 21:37:57 от novice »
Сергей NO33NT
  • LP63TN
« Ответ #62 : 15 Июля 2018, 22:48:19 »
Я не могу Вам ни чего гарантировать, так как не знаю исходя из каких условий крепления вибратора выбирал его длину производитель. Так же мне не ведомы и Ваши условия размещения  и вообще всё прочее. Радиаловский ПВ имеет защитное покрытие. Это существенный фактор или нет?
Вы согните как посчитали и результат измерений далее в помощь. Я думаю, что меньший диаметр трубы даст бОльшее Z вх, и потому увеличение периметра вибратора за счёт длины смысла не имеет. Остаётся надеяться на широкополосность ПВ и удачное стечение обстоятельств.  Если ПВ окажется чуть выше по средней частоте, то это в плюс, так как при наличии на его поверхности осадков F. центральная до какого то предела пойдёт вниз.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2018, 22:53:08 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #63 : 15 Июля 2018, 22:55:07 »
Относительно чего? Мачты?
 А чего его симметрировать, если Вы планируете ( как я понял) некоторое число диполей на одном кабеле. Их взаимное влияние будет куда более ярко выраженное на диаграмме, нежели влияние от токов ассиметрии, а сама диаграмма направленности  на корню рубит  идею по минимизации шумов.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2018, 22:59:49 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #64 : 25 Июля 2018, 06:25:39 »
Вадим,гарантий не прошу))),ищеться вектор направления действий  ^-^
выгнул новую на 10 мм(965мм) короче,буду смотреть что куда сдвинулось
Сергей NO33NT
  • LP63TN
« Ответ #65 : 25 Июля 2018, 06:45:37 »
Доброго. Первый вариант 975 мм, второй 965 мм. И второй вариант с избыточной длиной.
ex UA9XRF
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #66 : 25 Июля 2018, 06:54:02 »
не вопрос выгну третью ,как считал выше 915 сделаю
Сергей NO33NT
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #67 : 27 Августа 2018, 21:49:38 »
сделал 915мм ...длинная....140 МГц
обрезал до 910мм   длинная...142МГц
сделал 900 мм попал в 145 МГц
но если сделать четверть волны от мачты то сопротивление около 39 ом с реактивностью 5-7
полволны от мачты даёт сопротивление  36 ом с нулевой реактивностью
20-30 см от мачты дают 50 ом
но хочеться боле менее круговой диаграмы
Сергей NO33NT
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #68 : 28 Августа 2018, 14:07:31 »
А рабочая полоса какая получилась?
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн novice
  • Сергей
  • QRA: NO33NT
« Ответ #69 : 28 Августа 2018, 15:19:56 »
около 3.5-4 МГц
в этой полосе ксв в пределах 1.5 центр 145.0
в любую сторону от центра полосы растёт реактивность и меняеться сопротивлеие
в пределах полосы любое приближение к мачте повышает сопротивление и уменьшает реактивность
Сергей NO33NT
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #70 : 28 Августа 2018, 15:48:44 »
В оригинале конструкция трансформатора, представляет собой кусок 100 Ом кабеля, в трубке диполя, к нему припаян 50 Ом кусок кабеля с разьемом. При свободном подвесе диполя он имеет полосу примерно в 20МГц при этом практически круговую диаграмму имеет, при креплении кмачте на расстоянии от 1/4 и ближе полоса сужается до 2-4 МГц, примерно как у вас, но при этом максимальное усиление и диаграмма кардиоид. Валяется где то петля с короткой траверсой, для крепления 0,17 лямбда к мачте, но там половинки диполя обе вварены в траверсу
« Последнее редактирование: 28 Августа 2018, 16:32:02 от ua3iqn »
Best Regards
DMR ID 2503180
  • LP63TN
« Ответ #71 : 28 Августа 2018, 19:02:19 »
Именно кусок кабеля?
ex UA9XRF
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #72 : 28 Августа 2018, 19:19:09 »
Ну да отрезок 100Ом кабеля протянут в трубку диполя, длинна его около метра, к нему уже подпаян в стык отрезок 50 Ом кабеля с разьемом. Так же выполнено согласование в локомотивной антенне , конструктивно одно плечо диполя к пластине приварено. Валяются и такие. Трансформатор один тоже от поломанной антенны.
Best Regards
DMR ID 2503180
  • LP63TN
« Ответ #73 : 28 Августа 2018, 20:10:25 »
То есть длина около 1/2 L?  Кабель фабричного изготовления, или нечто изготовленное из фабричного изделия? Поясню. Несколько раз ремонтировал антенны ВК UHF фирмы "Радиал" и там тоже был трасформатор 1/4 L, но он не был фабричным кабелем на 100 Ом. А именно был припаян к основному полтиннику отрезок с жилой болтающейся в полиэтиленовом "стержне. Это самодел.  Оно и неплохо, только нет гарантии что трансформатор 100 Ом.
ex UA9XRF
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #74 : 28 Августа 2018, 20:22:42 »
Вадим, ну судя по тому что я видел внутри , это фабричный кабель. За маркировку не утверждаю, при визите меня в мои закрома, обязательно уточню и зафоткаю.
Best Regards
DMR ID 2503180
