Попробовал для начала запитать две рамки на расстоянии 52 см напряжением со сдвигом
фаз питания пол-волны 180 градусов. В ММАНА получился интересный результат - боковые и задние лепестки уменьшились
очень даже сильно
Происходит усреднение , писал об этом выше , но зато нет якро выраженных "ушей" как первый раз .Полностью избавиться от боковиков нельзя - надо довести до минимально возможного значения и остановиться .Попробовал для начала запитать две рамки на расстоянии 52 см напряжением со сдвигом
очень даже сильно
Александр, посмотри эту диаграмму в 3D. Лепестки "передвигаются", но не исчезают. Думаю в сумме они те же. Здесь (на форумах) уже была попытка сделать расчет G/T - жаль этих людей сейчас нет на форумах.
12_6mm.maa
12 элементов на 145.5. Хочется добавить усиления+2эл. добавится 0.7-0.8dB,
Конечно ФМВоот!
4,33wl_14el.maa
14 элементов, но перетряхивать всю антенну не с рукиэто и не нужно, антенна UR5FFC посчитана на CW/SSB участок диапазона, на 145.500 работать конечно будет, с прибавкой по усилению, по сравнению 12эл, как и писал, менее dB, для FM это малосущественная разница.
как и писал, менее dB, для FM это малосущественная разница.Для сигналов малой мощности принципиальная
Вадим, FM не CW и эти 0,8db роли не сыграют.Вы знаете с какими уровнями Александр "работает"? Сделайте просто. Подайте на вход приёмника минимальный уровень промодулированной частоты, при котором Вы ещё способны различать на слух тон. Далее уменьшите уровень с генератора ещё на 0,5 дБ. Всё.... И говорить будет уже не о чем. Потому что это ЧМ, со своими заморочками. 0,8 дБ огромная величина. По значимости разбираю/ не не разбираю.
уменьшите уровень с генератора ещё на 0,5 дБ. Всё.... И говорить будет уже не о чемВадим, во первых есть разница, что слушать тон или голос, а во вторых, если всё так плохо, при уменьшении сигнала на 0.5дБ, значит присутствуют проблемы, в работе АРУ, или приёмном тракте.
