Доброго здоровья всем!
Практики здесь есть? Почему-то никто не сообщает, что при установке
правильно расчитанного полотна колинеарной антенны на стеклопластиковое основание, резонансная частота антенны уходит вниз
до 137-139 МГц. Вот например последняя антенна, изготовленная три недели назад для UR4IGD на китайской удочке длиной 7 метров. Полотно
антенны крепилось к удочке на изоляторах в точках предполагаемых нулей напряжения, так что полотно антенны отодвинуто от удочки на
1 см. Если примотать полотно антенны непосредственно к удочке, например скотчем, то во время дождя, обледенения антенна становится нерабочей (практечески пол зимы). Так вот даже на расстоянии резонаннс сместился до 139МГц. Пришлось запаивать перемычку на средний шлейф и немного укоротиь верхний вибратор. Хотя если правильно, то нужно было все размеры немного укоротить, но трубка из которой сделана антенна не выдержала бы разгибания. Но антенна работает Василий доволен.
Такая же история была и с моей антенной которая стоит уже 4 года.
А как учитывать это укорочение заранее, я не знаю. Это уже вопрос к теоретикам
С уважением, Иван, 73!
