Автор Тема: Возвращаясь к старому: пересчет элементов ВК на другой диаметр  (Прочитано 9003 раз)
Онлайн ra6foo
Всё правильно, Владимир, смысл пересчета - вернуть к тому же фазовому сдвигу ток элемента,
я так и написал в http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html . На той или иной комбинации его у
отдельных элементов и построено всё разнообразие ВК.
Но всё же проверьте вашу методику в антенне с близким расположением 1 директора.
Они обычно высокоомные, 75...100 Ом. Например эту http://ra6foo.qrz.ru/pw145/rw75/2foo4rw75.maa
(хотя предложение не совсем корректно, при таком увеличении диаметра придется  раздвигать
1 директор и вибратор, но всё же ...) Будет нагляднее видно, насколько влияет взаимосвязь
между ними, в вашей методике неучитываемая.
Сверил вашу пересчитанную и свою, разница есть, но небольшая. (2foo4rs28-15 мм .maa)
Лучше конечно ещё и проверить и свериться на узкополосной, в ней может быть нагляднее,
допустимы расхождения или нет. Спец. для этого держу её(узкополосная 8 эл 0,7 МГц по КСВ 2.maa)
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2017, 12:41:45 от ra6foo »
При этом конкретные величины диаметра, длины и омического сопротивления (а оно, теоретически, тоже влияет) значения не имеют. Имеет значение лишь конечный результат - сдвиг фазы.
Однако исходник с длинами и диаметрами- всё равно необходим.
И скорее всего будет еще одно ограничение- когда расстояние между элементами в том же порядке величин, что и диаметры.
Суть понятна, на КВ очень даже применимо, удачи  Вам в  автоматизации расчетов.
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Владимир, спасибо.
(даже двум Владимирам... :) )
Попробовал пока на первой, где очень близко элементы. Применил методику без всяких "отклонений", и получил антенну с абсолютно такой же диаграммой, но не очень хорошим КСВ. Терпеть, вроде, можно, но как-то не совсем прилично :)
Но, еще раз подчеркиваю - "внешние" характеристики абсолютно в норме. Файл прикладываю.
Конечно, руки чесались, и я уже вручную слегка подвигал/изменил активный элемент. На внешние характеристики это, как и должно быть, никак не повлияло, но КСВ стал вполне приличным. Файл тоже прилагаю.
Чуть попозже потренируюсь на "узкополосной"
R3XCJ (ex R3DDL)
Суть понятна, на КВ очень даже применимо..
Собственно, последний расчет - как раз случай "близкорасположенных" элементов..
Куда уж ближе :)
(причем здесь КВ ?)
R3XCJ (ex R3DDL)
П.С. Разговоры-разговорами, но, собственно, никакой пошаговой "инструкции" я так и не написал..
(Вдруг еще кто-то захочет попробовать :) )
Исправляюсь...
Практически проще всего работать в такой последовательности. Элементы можно перебирать в любом порядке, они все равно считаются независимо, но чтобы не запутаться - лучше двигаться по порядку от первого к последнему.
Один законченный шаг выглядит так:
1. Открываем имеющуюся модель. Ставим всем элементам, кроме выбранного, радиус = 0. Выбранный элемент должен иметь "старый" радиус.
2. Переставляем источник в центр выбранного элемента.
3. Запускаем расчет. На "стороннем" калькуляторе делим реактивное на активное и записываем это число.
4. Устанавливаем рабочему элементу новый радиус (в который мы хотим его пересчитать)
5. Запускаем расчет. Делим X/R. Корректируем ОДИН КОНЕЦ нашего элемента и постепенно добиваемся нужного значения X/R. Это самый нудный момент.. Ведь нужно каждый раз ДЕЛИТЬ .. :(
6. Когда нужное значение X/R достигнуто, устанавливаем радиус в ноль и переходим к следующему элементу.
Когда все элементы таким образом скорректированы, устанавливаем им всем нужные "новые" радиусы (у нас пока везде нули) и открываем вкладку Wire edit. При нажатии на элемент правой клавишей выпадает меню, в котором нужно выбрать пункт Set center of wire on center axis. Мы ведь для скорости корректировали длину изменением положения только одного конца провода. Теперь нужно пробежаться по всем элементам и "центрировать" их относительно оси антенны.
На этом - все. Новая модель готова.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2017, 14:02:51 от Vladimir-R3DDL »
R3XCJ (ex R3DDL)
1. Открываем имеющуюся модель. Ставим всем элементам, кроме выбранного, радиус = 0. Выбранный элемент должен иметь "старый" радиус.2. Переставляем источник в центр выбранного элемента.
Все тоже самое, но без деления предлагал на qrz.ru UA3TW для КВ антенн. Т.е. обнуляем диаметры и по одному элементу смотрим их частоту где X=0, выписываем на бумажку, потом у новых элементов нужного диаметра изменением длину, смотрим по одному, добиваемся той же частоты с X=0, для простых антенн получается.
А вообще есть программа YAGICAD, там есть встроенная функция пересчета элементов, тоже работает нормально на нормальных широколосных антеннах. А старье, с загнанным в одну узкую точку по ксв, мне, допустим, и даром не нужно, чтобы потом возиться подстраивать КСВ при каждой сборке-разборке.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2017, 14:38:53 от Sergi »
Это - абсолютно НЕ ТО ЖЕ САМОЕ.
Проверьте по выложенным моделям - частоты меняются радикально.
Чем толще элемент - тем дальше его резонансная частота (где Х=0) должна лежать от рабочей, чтобы обеспечить ту же фазу тока.
Такие вот дела..
П.С. Спасибо, буду искать YagiCad
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2017, 14:48:54 от Vladimir-R3DDL »
R3XCJ (ex R3DDL)
Онлайн ra6foo
Потренировался на "спец" модели. Результат прикладываю.
Поведение осталось абсолютно таким же (полоса только чуть шире), но вся картина сдвинулась вниз на 0,5 мГц.
В качестве "центральной" частоты я брал 145 мГц, а не указанные в вашей модели 145,6. Возможно, в этом и причина. Хотя, так уж сильно влиять не должно. Частота 145,6 - это всего-навсего частота, где КСВ=1, а для работы антенны это никакого значения не имеет. В общем, какая-то очень "хитрая" у Вас антенна :)
R3XCJ (ex R3DDL)
Владимир, спасибо, все очень интересно. У меня вопрос другого плана: сколько времени уходит на пересчет по Вашей методике антенны элементов в 8-9?
Добрый вечер (утро?) :)
На один элемент уходит 2-4 минуты при "ручной" корректировке. А дальше - просто умножаем..
П.С. Весь этот разговор - для того, чтобы иметь основания напрягаться и строить утилиту, в которой корректровка одного элемента будет занимать секунд десыть. Ровно столько времени, сколько нужно для ввода исходных параметров и копирования выходных. Или  выходные будут сразу писаться в файл. Или ещё как-нибудь. Главное - не будет ручного "подбора", который сейчас занимает основное время.  В общем, прежде, чем напрягаться и писать программу, хотелось бы убедиться, что метод "работает"...
R3XCJ (ex R3DDL)
