Автор Тема: 5.7 10 Гиг Первые шаги.  (Прочитано 11892 раз)
Re: 5.7 10 Гиг Первые шаги.
« Ответ #15 : 11 Июля 2019, 18:37:05 »
Сейчас захотелось сделать для выездов на 23 см MMDS-ку. Приволокли небольшую, где-то 60 на 75, на 23 см мало, а если протянуть ее строительной сеточкой 5 на 5 мм... Пойдет на 5.7? Не пробовал кто-нибудь? Завлекает очень маленькая парусность. В этот ПД (да и не только в этот) это было очень актуально.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #16 : 12 Июля 2019, 06:39:28 »
Для ПД UT5JCW использовал сетчатую офсетку 90 см . Очень легкую. Она для САТ ТВ работает и на 10 гг. Если не ошибаюсь производилась в Харькове. Но я сам такой не видел. Но попробую поискать.
« Ответ #17 : 12 Июля 2019, 09:39:16 »
Олег, я с тобой согласен в плане облучателей. Но есть лично для меня одно но. Мои блоки трансвертеров весят по 6кг и вешать их в фокус параболы как-то совсем не хочется. Да понимаю можно применить офсетку и разместить его на гусаке, но все же вес не малый. Для поля специально отказался от офсетки , да бы упростить себе жизнь и не выставлять горизонт разными способами. Тут мне еще помогает актуатор, так что с прямофокусными не парюсь , как раньше с офсетками. На 10гиг да планирую пени фид заменить на облучатель в фокусе параболы и от него пустить длинный гибкий волновод за параболу и к блоку 10гиг.
Но на 6см ставить подобный облучатель чтобы выиграть КИП не хочу , так как надо или блок размещать в фокусе или вести кабель за параболу к нему. А кабель это потери и получается что выигрыш размывается. Для меня в поле - это простота сборки и установки , это же не еме.
« Ответ #18 : 12 Июля 2019, 09:56:11 »
В этом году применил новый облучатель на 5.7, любезно посчитанный Дмитрием RA3AQ под имеющуюся у меня медную трубу от кондиционеров. Разместил в фокусе сам облучатель, РА, МШУ и реле. Все остальное было размещено за параболой. Солнышко шумело на слух очень прилично, с контррефлектором такого небыло.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #19 : 12 Июля 2019, 10:05:20 »
Выглядят по-разному, в зависимости от производителя, года и т.д. и т.п.
Если вдруг кому надо на 10 гГц, то забирайте.
самовывоз из Тулы приветствуется.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #20 : 12 Июля 2019, 13:30:30 »
Сережа , а какой вес всего навесного? Мой то в коробке и 4мм дюраля. А ты любишь все без корпуса....
Как насчет затенения зеркала? Я так понял раз слышать стал солнце лучше , то выигриш всё равно есть.
 Да и файлик бы скинул для облучателя если не секрет. Трубки кусок есть у меня.
« Ответ #21 : 12 Июля 2019, 13:46:55 »
Фазовый центр на 8мм утоплен вглубь облучателя от среза..
« Ответ #22 : 12 Июля 2019, 17:14:27 »
Саш, не взвешивал, но не тяжелый. В планах спаять корпус из стеклотекстолита 1.5мм для защиты от влаги, благо текстолит на форуме можно достать совсем недорого.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #23 : 12 Июля 2019, 17:16:57 »
Александр, если у Глеба "гусак" с нужным (хотя бы примерно) F/D, то это оптимальный для тебя вариант. Гибкий волновод имеет заметные потери в отличии от жесткого. Сейчас под рукой нет данных для WR112, а вот WR42 на 24 ГГц имел потери около 2,5 дБ на 1 метр. Поэтому от гибких волноводов на 24 ГГц отказался. Для 10 ГГц - надо внимательно посмотреть, если в районе 1,5-2 дБ на метр, то я тоже бы не стал связываться.
73! Олег
« Ответ #24 : 12 Июля 2019, 17:20:21 »
Олег он(волновод) импортный и данных на него не найти, можно конечно навесить с двух сторон КВП , но тогда потери будут не точными. Слишком много неизвестных получится.  А Такой гусак , Глеб мне подарил , он у меня есть , там вроде WR75 фланец, но без переделки не встанет ко мне в фокус.
В любом случае облучатель на 10гиг который Дима считал , думаю будет лучше с гибким волноводом , чем пени фид.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2019, 17:23:05 от RX3DR Александр »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #25 : 12 Июля 2019, 17:35:25 »
Александр, у всех (не помоечных) гибких волноводов примерно одинаковое затухание. Я смотрел для Andrew. Потом еще два КВП... У тебя будет конечно лучше, чем пенни-фид, но примерно так же, как и простой плоский диск без всех этих хлопот.
Вот еще один колхозный вариант (картинки ниже) - взял плоский контррефлектор и вживил ему шляпку (диэлектрический волновод с рефлектором) от самолетной РЛС. Фторопласт внутри трубы заточен на конус. Можно было и без плоского диска, но так крепить проще.
PS Еще не испытывал на прием, это просто идея.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2019, 17:38:28 от ua3ats »
73! Олег
« Ответ #26 : 12 Июля 2019, 17:44:17 »
 КВП у меня не будет, так как стоит волноводный переключатель на 10гиг.
А на 6см у меня не плоский диск отражает а с конусом , считал Дима по моей просьбе.
« Ответ #27 : 12 Июля 2019, 17:46:10 »
Сережа , не все понятно с размерами, где внутренние , а где внешние , можешь точнее нарисовать?!
А для топик стартера думаю уже тему развили хорошо.....
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #28 : 12 Июля 2019, 19:53:11 »
Сергей, это для параболы от ra4w или другой?
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #29 : 12 Июля 2019, 20:31:18 »
Евгений, для любой с F/D=0.38..0.4
Для парабол от RA4W подходит идеально.
