Автор Тема: Любительский DSN - Early Days  (Прочитано 25775 раз)
Re: Любительский DSN - Early Days
« Ответ #45 : 08 Июня 2026, 20:56:49 »
Здесь материалы VE4MA по расчетам дросселя, подготовленные W1GHZ.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #46 : 08 Июня 2026, 21:17:54 »
Сергей, а если позаниматься дросселем (скалярным кольцом)?
Ок, я просвипировал расстояние между кольцами от 3 до 7 мм и получил график угла раскрыва (на скрине) по уровню 10 дб (или сколько нужно, если правильно?) При изменении расстояния до 6,5 мм раскрыв увеличивается, потом увеличивать расстояние смысла нет. Получается что оптимальное расстояние 6,5 мм.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #47 : 08 Июня 2026, 22:13:21 »
На этом графике изменение высоты колец в диапазоне от 11 до 20 мм.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #48 : 09 Июня 2026, 09:18:33 »
Здравствуйте. Судя по полученным графикам можно изменять параметры облучателя меняя расстояние между кольцами и их высоту. Еще вариант изменения угла облучения - перемещение  горна относительно конца волновода (трубы). В этом случае горн работает как отражатель на примере с лампочкой фонарика - фокусируя луч. Какой оптимальный угол раскрыва нужно делать ?
« Ответ #49 : 09 Июня 2026, 09:24:42 »
нужна новая инфо по более стабильным контроллерам.
EA3HMJ  посмотри на гитхабе. Жутяев для работы на 76Ггц применил. Точность до 4х знаков после запятой. Только датчики дорогие.
« Ответ #50 : 09 Июня 2026, 10:11:25 »
В радиолюбительской практике угол раскрыва подбирают так, чтобы уровень на краях тарелки был -12дб, в радиоастрономии уровень на краях -16дб.
Попробую сделать дроссель эмпирическим путем, но нужно некоторое время. Интересно сравнить расчетную диаграмму дросселя с несколькими кольцами и SuperVE4MA.
« Ответ #51 : 09 Июня 2026, 10:36:55 »
Вот как выглядит мой облучатель на 5.76ггц по мотивам LX1DB, дроссель одиночный SuperVE4MA. Поршень позволяет настроить развязку между портами >-40db.
Для подстройки КСВ есть винты перед зондами. Коэффициент эллиптичности (качество закрутки поляризации) специально не проверял, о ней можно судить по величине развязки (если больше 30дб - неплохо). Диаграмму не документировал - просто посмотрел, кардиоида есть.
Я не силён в радиоастрономии - какая ширина полосы должна быть в диапазоне 8.4мгц?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2026, 10:40:19 от UA9FAD »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #52 : 09 Июня 2026, 10:58:58 »
по мотивам LX1DB
А есть чертеж?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #53 : 09 Июня 2026, 11:01:17 »
Точно не могу сказать, наверно зависит от разнообразия частот, на которых передают спутники
« Ответ #54 : 09 Июня 2026, 18:28:11 »
Это размеры моего SuperVE4MA 5.760mHz.
В планах использовать его с центроосевой тарелкой f/d=0.33. Gain Plot должн выглядеть примерно так.
Интересная мысль посмотреть его в частотном плане - в диапазоне частот. Наверно придется построить несколько графиков для разных частот.
зы Срез дросселя сдвинут на 5мм относительно среза волновода - это должно немного расширить диаграмму облучателя и улучшить КИП
« Последнее редактирование: 09 Июня 2026, 19:02:25 от UA9FAD »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #55 : 09 Июня 2026, 19:42:05 »
Тогда уж все размеры нужны (трубы, вставок, разьема), чтобы я смог геометрию ввести в программу.
Подготовил превью того, что я уже обрисовал - остались ваши размеры ввести, сейчас они нарисованы на глазок, но через переменные.
Горн я тоже перерисую ваш, это пока что остатки нарисованы от моего проекта
« Ответ #56 : 09 Июня 2026, 20:35:17 »
Сергей, размеры на эскизе в  Ответ25. Меня смущает, что там угол наклона поляризатора указан 40 градусов - думаю у него ошибка - должно быть 45, у CT1DMK  45. Волновод из медной трубы дюймового стандарта, внешний диаметр 41.3мм, внутренний 38.8мм. Дроссель по размерам  Ответ54
Так даже интереснее - посмотрим что получается на 5.76 и потом вернемся к 8.4
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #57 : 09 Июня 2026, 20:37:58 »
Не нужно. Это другая ветка. Здесь 8.4. Зачем здесь 1200,5760  Здесь идет разработка
 приема частоты 8.4 Ггц.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2026, 20:40:15 от R6OC Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #58 : 09 Июня 2026, 20:56:46 »
Дайте пожалуйста ссылку, в какую ветку ответить по частоте 5,76
« Ответ #59 : 09 Июня 2026, 21:16:11 »
Думаю  эта
Потом попросим модераторов переместить туда всё что касается 5.76гГц
