Автор Тема: Вч железяки  (Прочитано 30003 раз)
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
Вч железяки
« : 05 Августа 2010, 13:36:21 »
Вот предлагают мне вот такие блоки, как говорит хозяин - это:
 Блоки от приёмо-передающего устройства на 8G . Эти блоки сделаны для передачи информации (видео, цифра, звук) через спутник.
Заслуживает ли внимание данные железки
Вот что пишет хозяин:Блоки не паханные и троганные. Есть документация со схемами и всеми делами.
Враги хотели у нас на заводе управлять процессом через спутник, но наши всё
похерели.
Не плохо-бы было поменять на хорошею деку. Я думаю, обмен
одекватный, или что-то подобное. Смотрите сами.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2010, 19:33:35 от UA3XBF »
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
  • RT2T Team
Re: Вч железяки
« Ответ #1 : 05 Августа 2010, 16:07:20 »
Судя по надписям действительно на 8 гиг
Из ценного я увидел только несколько SMA разъёмов.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
Re: Вч железяки
« Ответ #2 : 06 Августа 2010, 19:17:53 »
У человека подобных железяк много. Кому интересно, могу дать его мыло.
Вот по поводу данной железяки...Давно у меня лежит выходной каскад р\с. Всё очень добротно сделано.
Вроде на 900МГц, но точно не знаю.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2010, 19:24:25 от UA3XBF »
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
Re: Вч железяки
« Ответ #3 : 06 Августа 2010, 19:23:40 »
А ещё у него есть Осциллограф вычислительный комбинированный С9-11, правда некомплектный
В наличии блок АС –  28 кг; блок индикации –  12 кг;
А вот блоков ПС-1, ПС-18, ПС-26 нет.
Кто не вкурсе-это  Многофункциональный измерительный прибор, позволяющий дополнительно производить измерения волнового сопротивления СВЧ линий передачи, КСВН, ослабления и S-параметров СВЧ цепей и др. Полоса пропускания 0-26ГГц. Входное сопротивление – 50 Ом Цифровая память. Э–120х120 2 канала.
Аналог: Agilent 86100С + 86112А
« Последнее редактирование: 06 Августа 2010, 19:34:38 от UA3XBF »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Вч железяки
« Ответ #4 : 15 Декабря 2011, 18:20:29 »
Достал такой блок и УПЧ к нему. используется в каком то приборе в авиации.
Клистрон К95А, фильтр в волноводе, смеситель на 2х Д405, вроде аатенюатор между клистроном и смесителем, сежду смесителем и фильтром какой то блок, из него в волновод торчит штырь на всю высоту волновода.
Кто может опознать это, на каких частотах работает, возможно ли применить на 10ГГц если клистрон заменить на гетеродин, и переделать(удалить) фильтр
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Онлайн RW3XL Игорь
Re: Вч железяки
« Ответ #5 : 29 Января 2014, 21:55:06 »
На аукционах периодически продаются подобные по конструктиву блоки. http://vk5la.files.wordpress.com/2013/12/eyal-1.jpg Они могут отличаться диапазоном частот, функционалом и т.д. Зачастую крышка у них крепится винтами только с одной стороны. С другой стороны крышка (или крышки) запаяны (или заварены?). Интересует практический опыт, кто как такие крышки снимал?
P.S. К примеру, VK5LA в своей статье иронизирует: "The RF side has been seam welded covers so if you want to get in there, good luck!", но ведь наверняка есть надежный способ :)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Вч железяки
« Ответ #6 : 29 Января 2014, 22:05:15 »
Я не вскрывал именно такие блоки, но могу предложить не плохой способ который использую в подобном вскрытии, бормашинкой с фрезой или отрезным диском. пока метал не станет тонкий а дальше ножиком как консервную банку только аккуратно, чтоб не глубоко входил. И если вдруг где проточишь лишка насквозь потом опилки выдуть обязательно.
и второй способ более быстрый но жестокий, я использую только с теми блоками которые на окончательную разборку.
пропил или проточка крышки насквозь, в щель отвертку и выворачиваю крышку на верх, далее кусачками и плоскогубцыми (по разному бывает удобно) цепляю и накручиваю жесть крышки на губки рулончиком. Минус только в том что крышку однозначно потом в утиль, и есть возможность повредить содержимое в том месте где первое отверстие делаешь.
« Последнее редактирование: 29 Января 2014, 22:23:42 от Mildi »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Вч железяки
« Ответ #7 : 29 Января 2014, 23:18:49 »
К95А
Посмотрите сечение волноводного тракта если 23х10 то надежда есть что на 10 гиг подойдёт ........ а что вы хотите из этого сделать ??? Мне кажеться лучше просто железки готовые из него взять ... то есть элементы волноводного тракта,а их потом уже гдето применять ..
« Последнее редактирование: 29 Января 2014, 23:22:26 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Онлайн UA3ATQ
Re: Вч железяки
« Ответ #8 : 30 Января 2014, 19:45:46 »
Совсем уж надежного способа не знаю, но удавалось вскрывать некоторые запаянные коробки без повреждений. Часто в крышках под запайку оставляют отверстие для выравнивания давления, которое после остывания запаянного блока заливается припоем отдельно (иначе "всасывает" или наоборот "выплевывает" припой при изменении температуры воздуха внутри). Дырочка находится и очищается от припоя. В нее "ввинчивается" стальная проволока с "спиралькой" размером в несколько раз больше отверстия на конце.  Потом защищаются чем то разъемы и выводы, берется строительный фен.....  Припой порой плавить и не приходилось до конца, если попадается неэвтектический припой то достаточно нагреть до температуры плавления эвтектики, когда припой в "кашу" превращается, и крышка снимается при пмощи заготовленной ранее "ручки" из проволоки.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Вч железяки
« Ответ #9 : 30 Января 2014, 20:04:12 »
Уже не актуален.
Валяется пока, в принципе готовый волноводный СВЧ приемник с трактом 23*10, с балансным смесителем.
И не нужен и выкинуть жалко.
Онлайн RW3XL Игорь
Re: Вч железяки
« Ответ #10 : 30 Января 2014, 20:24:46 »
Спасибо за идею. Даже если этого отверстия нет, то его можно аккуратно сделать.
Онлайн UA3ATQ
Re: Вч железяки
« Ответ #11 : 30 Января 2014, 21:06:51 »
Можно конечно... Но если оно есть безопаснее использовать его. У вменяемого конструктора под ним ничего особо критичного быть не должно.
Кстати взял в руки блок от EYAL GAL в том же конструктиве, что на фото по линку... Следов пайки или сварки нет, похоже просто аккуратно вклеены крышки по периметру. Я бы погрел градусов до 80 и попробовал поддеть аккуратно тонким лезвием (2-3 сегмента от "обламываемого" ножа для бумаги порой неплохо помогают).
Свой образец пока вскрывать не планировал (у меня версия от 10.0 гиг - надеюсь обойтись без доработок в нем вообще).
« Последнее редактирование: 30 Января 2014, 21:14:24 от UA3ATQ »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Вч железяки
« Ответ #12 : 30 Января 2014, 21:20:50 »
Вот тут есть фото вскрытого подобного блока, можно прикинуть где безопаснее крышку ковырять
http://forum.vhfdx.ru/10ggts/10-ghz-proekt/msg101651/#msg101651
А на следующей странице рекомендация как вскрывать.
« Последнее редактирование: 30 Января 2014, 21:25:39 от Mildi »
Онлайн UA3ATQ
Re: Вч железяки
« Ответ #13 : 30 Января 2014, 21:24:20 »
Следы клея видны вполне отчетливо...
Онлайн UA3ATQ
Re: Вч железяки
« Ответ #14 : 30 Января 2014, 21:27:29 »
Кстати, а вот эти вот приемные конвертеры кто то уже колупал?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130696586042&ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Может фото потрохов есть, или хотя бы описание "чего у лошадки в животике"?
