Автор Тема: Как подружить kenwood790 с орбитроном через ардуиновский usb/uart на CP2102???  (Прочитано 3197 раз)
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
Всем приятного дня!Просмотрел весь форум, моей проблемы не нашел, потому пишу здесь. Пытаюсь подружить kenwood790 с орбитроном через ардуиновский  usb/uart на CP2102. Вычитал, что кенвуд работает по FIF232  уровням. CP2102 вроде делает тоже самое, но вот результата нет. Пакеты на 3 ноге АСС1 периодически вижу, изменения частоты нет! Может кто знает протокол - должен ли трансивер как то отвечать на пакеты орбитрона!? Драйвер для связки WiSP DDE со стандартными настройками. В трансивере пробовал разные режимы - сплит, сат. Реакции ноль! Возможно в WiSP DDE  надо что то еще настраивать!? Прошу помощи, кто в теме.
73 de RA0WX
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Алексей, вот  ссылка на интерфейс, который работал у меня.
http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/usb-ts-790-cat/ptt/cw
По аналогии можно сделать и с CP2102.
По всей видимости дело в инверсии TxD и RxD.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2019, 13:08:52 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
уточнение CP2102 выдает уровни 3.3в, не ТТL! может тут где собака порылась?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
http://forum.vhfdx.ru/kenwood/kenwood-ts-790/90/
Должна быть инверсия.  Оптопары развязывают уровни и инвертируют. У меня  TS-790  работает с HRD.
Резистор 5.1к замените на 1к.
        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
UA3RAW Андрей, VE3CCN, UA4FQH! Большое спасибо за помощь! Понял в чем была моя ошибка, переделаю - сообщу о результате. Вроде все материалы по этому вопросу просмотрел на этом форуме, а ответ оказалось попал между глаз!
73 de RA0WX
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
Первый итог опять не радует! Все выполнил по приведенным рекомендациям. Четко вижу пакеты отправляемые орбитроном в трансивер, и значительно реже ответные пакеты от кенвуда. Частота тем не мение не меняется. Вот такие настройки использую  для WiSP DDE. Все таки не  понятно, в каком режиме должен работать трансивер, режим split, sat или вообще без выбора режима -   ничего не дают.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 11:56:39 от ra0wx »
73 de RA0WX
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
http://www.dj0ip.de/ricki-leaks/hrd-software/
Попробуйте с HRD.    Скорость в программе  должна быть 4800.
73! Олег.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Проверьте сначала, работает ли CAT.
В любом логе, или программе для тестов типа TR4W, 5Mcontest, или любой другой.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
Спасибо за оперативный ответ , Олег! В HDR все кнопки отвечают, частота при сканировании перестраивается, модуляция меняется! Есть ли где то собранный мануал на русском, что бы побыстрее познакомиться с программой. Я пользуюсь много лет UR5EQF, с HDR нужно разбираться! Радует, что связка заработала!
73 de RA0WX
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Про перевод не знаю. Пользуюсь HRD только для управления трансивером. Мне нужно  управлять и видеть удалённо на рабочем столе аппарат. Скорость для TS-790 во всех программах должна быть 4800.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
http://ur5eqf.ru/help/VSPE.pdf  Трансивер по CAT,  PTT,  CW управляется через 1 USB COM порт.  Через прокладку VSPE.
Эта программа позволяет подключаться к одному COM порту независимо одной программе для управления по CAT, другой по PTT, CW.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 13:32:58 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
То UA4FQH:Спасибо за помощь, Олег! После установки и настройки  VSPE, орбитрон начал общаться с трансивером! Теперь нужно разобраться, почему периодически переключаются между собой main и  sub. Частоты настройки не сбиваются, но тональник при переключении надоедает.   >:(
73 de RA0WX
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
Ну вот вроде и все! Дружба началась. Попробовал сопроводить АО-85, слышал себя на вызове, но больше никого не было.Какая то странная особенность у  WiSP DDE!? После однократного включения ТХ перещелкивание между main и  sub прекратилось и установился main  . Странно это как то. Да, Олег, я использовал другую плату usb/uart - FTDI232. У не есть порты DTR и RTS для управления PTT и CWKEY. Теперь нарисую печатку, оформлю как подобает и вперед! Еще раз большое спасибо всем  за поддержку и помощь!
73 de RA0WX
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 18:08:30 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
Да все верно. Просто у меня эта плата была единственной с полным набором портов. Остальные имеют только RX и TX и используются для других целей. А добавлять выводы на проводках совсем не хочется.
73 de RA0WX
