Автор Тема: Поляризация для работы со спутниками.  (Прочитано 7732 раз)
Оффлайн RN3DEK
  • Новичок
Hi Guys!
The new one.
Принимайте в свои дружные ряды новичка.
Сегодня РЧЦ любезно принял мои документы для оформления позывного.
Планируется работа через спутники из KO86XE.
Аппарат IC-910H, 5 el 144+15 el 433.
Есть вопрос, в какой поляризации размещать антенны?
Для всех ли спутников поляризация одинакова или для одних -"лёжа", а для других-"стоя".
Юрий.
SUV.
Оффлайн UA6EM Виктор
Re: Поляризация для работы со спутниками.
« Ответ #1 : 26 Июнь 2008, 23:27:38 »
0
Hi Guys!
The new one.
Юрий.
SUV.
Лучше "Стоя"
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RW3XR Владимир
  • QRA: ko73fu
« Ответ #2 : 27 Июнь 2008, 08:54:17 »
0
Лучше "Стоя"
;D ;D это когда у спутника "стоит"...
а вообще, желательно круговая поляризация.. но работать можно с успехом и на линейную, в любом положении антенны.. Успехов!
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2008, 10:28:32 от RW3XR »
Если у человека руки золотые, не важно из какого места они растут (С)..
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
« Ответ #3 : 27 Июнь 2008, 10:42:46 »
0
А еще зависит от конструкции антенны ;)
Если на одной траверсе, то одна "стоит", а другая "лежит" ;D
Удачи!
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн RN3DEK
  • Новичок
« Ответ #4 : 27 Июнь 2008, 11:43:53 »
0
Спасибо за ответы!
Поставлю задачу более узко.
Для SSB_шных спутников AO-7 и FO-20 передаёим на 2ке принимаем на 70см.
Вопрос кто как ставит антенны???
Тот же вопрос для VO-52, передаём на 70см принимаем на 2ке.
Юрий.
SUV.
  • QRA: ko73fu
« Ответ #5 : 27 Июнь 2008, 11:51:24 »
0
Использовать крышу нет возможности, поэтому дома:
деревянная рейка 20х20, длиной меньше 1,5м.. на ней 4эл. на 144, и 9 эл. на 432МГц, крест на крест... тисками прикручена к балкону :) привод ручной... Всё работает, и 52, и 7..
Оффлайн RN3DEK
  • Новичок
« Ответ #6 : 27 Июнь 2008, 12:13:41 »
0
To RW3XR!
Super!
И всётаки, что "лёжа", а что "стоя".
SUV.
  • QRA: ko73fu
« Ответ #7 : 27 Июнь 2008, 12:42:06 »
0
разницы нет..   можете расположить в виде Х - ни стоя ни лёжа! ;D
  • RV3DND
« Ответ #8 : 27 Июнь 2008, 13:00:39 »
0
Посмотрите, это то что Вам нужно.
http://forum.qrz.ru/thread12701.html
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15683
Удачи!
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
RA4YW
« Ответ #9 : 27 Июнь 2008, 14:12:33 »
0
Здр .
Пользуюсь конструкцией RZ9CJ , 4эл на 430,3эл на 144 на лыжной палке ,
питается одним кабелем. Ротатор 180град на подоконнике.
« Ответ #10 : 27 Июнь 2008, 14:27:43 »
0
Человек спрашивает в какой поляризации поставить существующие уже антенны... Юрий, поставьте как Вам удобно и пробуйте, обязательно получится!
Оффлайн RN3DEK
  • Новичок
« Ответ #11 : 27 Июнь 2008, 15:03:55 »
0
To RW3XL !
Да, Вы правы.
Сначала я антенки в руках покручу, потом на мачту полезу.
Как я понял, определённого правила установки антенн нет.
Юрий.
SUV.
Оффлайн RA3OE
  • Новичок
« Ответ #12 : 27 Июнь 2008, 16:51:08 »
0
To RW3XL !
Да, Вы правы.
Юрий.
SUV.
  ЗДР!
 Когда-то пару дней покрутил и понял, что нет НИКАКОЙ системы. Кувыркаются там эти "спутники-мячики", как хотят. Да ещё за время пути вектора поляризации  успевают покрутиться.  Так что делайте, как вам удобно. Я сделал так:  http://www.cqham.ru/ant55_14.htm
 Кстати, в "спорадике" вектора тоже "крутятся"....  Относитесь ко всем этим проблемам с улыбкой и легкостью... Не заморачивайтесь :-)
 73! ВИТ
Оффлайн RU4HU
« Ответ #13 : 27 Июнь 2008, 16:55:35 »
0
Ставьте как вам удобней !!!
Все р\л спутники не стабилизированны  т.е.  они  вращаются хаотично  и поляризация вместе с ними  ;)
Прекрасно работает как  горизонтальная поляризация  так и вертикальная !! Т.е приннимаем что  50  процентов времени  поляризация у Вас обязательно совпадет с поляризацией спутника и все будет OK !!
Ну а если захотите 100  процентов  то ставьте круговую но это в 2 раза удорожание расходов и эфект все равно не 100 процентный но стремиться к нему  ;)
Так что работал на вертикальную   144- 10 эл  430 - 15 эл , сейчас  144-13  эл  430 - 21 эл  в горизонтале  разницы особенно не  почувствовал !!  Гораздо важнее наличие элевации !!  Чем длиннее антенна тем труднее работать с углами места ( высота над линией горизонта ) на спутник более 30 градусов  ! Ну не слышно его просто  :(
Андрей
Оффлайн ES1RF
  • QRA: KO29IF
« Ответ #14 : 27 Июнь 2008, 17:00:03 »
0
Здравствуйте Юрий,
могу сказать одно: если у Вас есть желание работать через спутники, то примените антенны хоть "стоячие", хоть "лежачие".  Результат будет одинаковым, поскольку, в любом случае, Вы получите ЛИНЕЙНУЮ поляризацию, что не есть хорошо для работы через ИСЗ. Правильным выбором для стационарной антенны будет постройка кросс-яги отдельно на 145 и отдельно на 435 МГц. Хорошо, если будет предусмотрена возможность менять направляние поляризации на "лево- и правостороннюю". Но вполне достаточно включить обе антенны на "правосторонюю" поляризацию. Или построить для диапазона 70 см спиральную антенну витков на 7-9, так как размеры будут вполне приемлемыми.
Лично я, до самого последнего времени, использовал антенны с горизонтальной поляризацией. Провел более 3900 QSO через спутники, сработано 119 стран по DXCC, получен диплом DXCC Satellite Award...
Месяц назад построил комплект из 2х9 и 2х19 эл. кросс-яги на 145 и 435 МГц соответственно. Обе антенны с круговой поляризацией правостороннего вращения. Установлены во дворе на высоте 5 метров от земли. Вращение по азимуту и углу места. Провел несколько QSO и результатом очень доволен! Больше пока не активничал, поскольку нет новых корреспондентов. Но слушаю VO-52 и AO-7 регулярно.
Так что - вперед! Главное - желание! Всё равно сразу не получится построить супер станцию. Нужен опыт.
Поэтому, поддерживаю RW3XL: "...поставьте , как Вам удобно и пробуйте..."
Удачи и до встречи в эфире.
73! Геннадий
Геннадий-ES3RF/ES1RF
