Ответ #180
от R9LR 20 Нояб., 2019 16:31
Ответ #181
от ra0wx 20 Нояб., 2019 16:41
Да , всех слышу A, B, F работаю через них
Добавил в SatPC32, буду слушать.
Ответ #182
от UA3YCX 15 Фев., 2022 09:20
Подскажите какие настройки надо установить в программах SatPC32 и MSHV для работы FT-4 через RS-44 ? При попытке запустить две программы одновременно идет конфликт COM портов.
Ответ #183
от R4NAY 15 Фев., 2022 11:50
Здравствуйте ! У меня - такое решение: Это на ft857 реализовано. Два интерфейса.
1-й через usb uart cp2102 управление частотой и программый ptt через CAT (задействованы пины RX-TX) подключен к CAT гнезду на 857.
2-й "интерфейс управления" трансивером подключен к порту RS232 COM1 на пк
тут у порта используются только команды PTT , с RTS или DTR , подключеные через оптопары к DATA гнезду на 857.
В mshv во вкладке опции --> [Интерфейс управления] как раз можно настроить 2 разных порта .
При работе ft4 через rs44 , в этих -же настройках mshv , "порт1" который работает с CATом отключаю програмно, чтоб не конфликтовал с программой для автокоррекции доплера. В этом случае ptt включается через "порт2".
Чтобы поточнее ответить, нужна информация о трансивере и используемом интерфейсе управления.
p.s на всякий случай инфо : для спутника надо передавать ft4 в нижней боковой.
для ft857 это - пункт меню 038 [DIG MODE] поставить USER-L
Ответ #184
от R7LP 15 Фев., 2022 12:04
В MSHV отключить управление CATом, оставить только управление PTT. Если же управление PTT через CAT, то придется сделать отдельный интерфейс для PTT.
Ответ #185
от UA3YCX 15 Фев., 2022 12:28
Трансивер KENWOOD TS-2000, интерфейс юником дуал.
Ответ #186
от R4NAY 15 Фев., 2022 13:18
В таком случае , при использовании unicomdual , полагаю, остаётся только поправить настройки MSHV
Опции - [Интерфейс управления]
Метод ptt : убрать галочку [PTT через CAT] , [RIG - NONE]
и поставить [PTT через RTS] или [PTT через DTR] (проверить какой из них)
Ответ #187
от R9LR 16 Фев., 2022 18:06
Обновлю табличку рабочих спутников с линейным репитером на февраль 2022г. QO-100 частоты весьма условно.
Могут быть незначительные ошибки. И в редактируемом варианте, может кому пригодится. IO-96 тут нет, так как он до меня не достает, а вот ближе к экватору есть счастливчики. APRS и прочие "жужалки" не внесены. Заметили ошибку- не верно быи указаны боковые полосы- везде передача- нижняя, прием- верхняя. Слежение - отрицательное, то есть при перестройки передачи вниз, прием смещается вверх по частоте.
спутники 2022 по состоянию на февраль для публикации.doc
Ответ #188
от R9LR 10 Май, 2022 23:44
Новая, более подробная таблица для действующих репитеров на спутниках с файлами для автоматизации Доплера и много еще чего вкусного (контакты, достижения...) .
Спасибо автору- EA1PA.
ps-Отсутствует МКС и немного в части неработающих спутников с ним не согласен, но авторство не могу менять.... Публикую как есть...
220510_LEO Sat Data Summary_v2.pdf
Ответ #189
от R8CT. Олег 11 Май, 2022 07:37
Из какого типа кабеля лучше сделать 2 петли (примерно по 4 метра) от антенн (9 эл на 144 и 13 эл на 430) до поворотки?
Поворотка - AZ/EL.
Предполагается кручение и изгиб кабелей.
1. 5D-FB
2. 8D-FB - жесткий
3. РК-50-7 не жесткий (с плотной оплеткой)
4. LEONI 50 Ом - не жесткий, но оплетка луженая и жидкая, в дополнение к фольге
7. РК-75-9 - не жесткий. Длину сделать кратную L/2
До самой поворотки из шека идет магистральный кабель.
спасибо.
Ответ #190
от RadioНam 11 Май, 2022 08:09
Если кручение и изгиб то наверное:
3.
7.
Ответ #191
от UA4HQI 11 Май, 2022 11:14
У меня стоит RG213 с 2010 года и проблем не знаю, а так если выбор ограничен то 3 и 7, только РК-50-7 это типоразмер и ни очем не говорит РК-50-7-11 и РК-50-7-12 даже по цвету разные
Главное тут центральный проводник - МНОГОЖИЛЬНЫЙ.
Ответ #192
от Sergi 11 Май, 2022 12:21
На "закрутку" кабель всегда и обязательно с многожильной ц.жилой, дальше решающий фактор - цена, из которой вытекают: потери, качество оплеток и внут./внеш. изоляции.
На 430 75 Ом кабель лучше не ставить, там даже в повторителе длиной пол десятка метров минимальное ксв не перекроет весь диапазон, длина волны маленькая , а диапазон достаточно широкий.
Ответ #193
от R8CT. Олег 11 Май, 2022 12:45
Спасибо.
У меня до недавнего времени на "закрутке" был LEONI.
По параметрам вроде получше, чем РК-50-7 (у которого конкретная маркировка не нанесена).
https://pdfslide.net/documents/10-coaxial-cable-l45466-b18-c56-0fl100122.html
Только оболочка не черная, а светло-серая.
Но смущает неплотная оплетка.
Про РК-75-9 - понял.
Ответ #194
от RN6MA Виктор 11 Май, 2022 14:02
2. 8D-FB - жесткий
Из опыта: 5 лет простояли куски по 5 метров на предыдущей антенне и уже два года на четвёрке. Повреждений нет. Эксплуатируются интенсивно и постоянно.
