Автор Тема: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?  (Прочитано 96531 раз)
Re: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?
« Ответ #270 : 27 Января 2024, 16:29:42 »
Тон должен быть включен там, где требуется. SO-50  например 2 тона- на активацию спутника из спящего режима и на передачу.
Для МКС тон (CTСSS) на передачу - 67- обязателен, такой же тон у AO-91, и у SO-50  на передачу  тоже без него никак (удобно, когда его активировали). На PО-101- тон 141,3 на IO-86 ( если до вас достает),  88.5..
« Ответ #271 : 27 Января 2024, 17:05:49 »
Даже с японцем через АО-7, где им нельзя работать
У меня есть QSL от японца за QSO через AO7. Прислал директом. Я по e-mail спросил, какжеж? Он пишет - "давал CQ на 432.150, рядом приемник стоял на 145.950, прикольно" но это со смайликами все, конечно.
« Ответ #272 : 27 Января 2024, 17:52:43 »
Вот обобщенная таблица с исчерпывающей информацией по большинству спутников.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #273 : 27 Января 2024, 21:12:53 »
Разобрался, надо в Doppler.SQF прописать частоту, а SubTone.SQF 67 Hz. Всем спасибо 73!
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #274 : 09 Февраля 2024, 11:15:13 »
Таблица с информацией о живых спутниках, которые представляют интерес в качестве ретрансляторов . С информацией о частотах, достижениях и проч.
Онлайн UA6ATG
« Ответ #275 : 09 Февраля 2024, 13:28:40 »
Вижу появился Hades-d .  Кто нибудь работал?
на низколетах работал по разному .  И со стационарного трансивера и с носимой станции с модифицированной прошивкой.    Больше всего понравилось на носимой станции .
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #276 : 09 Февраля 2024, 13:44:01 »
работал по разному
Если Вы про него: " It is remembered that the repeater is in FM/FSK with an uplink frequency of 145,875 MHz and a downlink frequency of 436,663.5 MHz." то принимал и записывал только "цифровую моду".
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
« Ответ #277 : 09 Февраля 2024, 14:48:51 »
Когда активировали ЧМ транспондер, о чем было информационное сообщение, пытался слушать его несколько дней подряд. Даже слышал проведение через него голосом нескольких связей. Вроде итальянские позывные.Но все это было перед заходом его за горизонт. Слабо и неразборчиво. Сам сколько не пытался вещать, никто не ответил. Когда он проходил высоко над горизонтом, слышно было что то типа телеметрии. Потом попытки забросил. Хотя частоты в портативке пока настроены на него.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #278 : 20 Ноября 2025, 21:22:17 »
Здравствуйте. Господа не хочу вникать сильно в тему. Подскажите какой спутник можно послушать
. Вот прямо каждый день на 70 см. Типа для контроля приема.
Константин.
Оффлайн R2SDF
  • Александр
  • QRA: LO04KH
« Ответ #279 : 20 Ноября 2025, 23:09:24 »
Громче всего слышно МКС, 437.800 МГц.  Завтра будет слышен с 15 ч МСК.
Актуальная информация каждый день о мониторинге всех спутников, что были приняты другими р/л на этом сайте: https://www.amsat.org/status/   cqkosmos
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2025, 23:16:31 от R2SDF »
— Нету у нас ещё всеобщей коммуникабельности…
к/ф Афоня.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #280 : 21 Ноября 2025, 06:39:03 »
У меня маячек на работе стоит маломощный , CW и PI4. Проверяю по нему.
 По спутникам. RS-44 слышно постоянно Частота маяка 435.605 МГц. Слышно очень хорошо.
Если для FM, не могу подсказать.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #281 : 21 Ноября 2025, 09:07:28 »
Хотел послушать, но в Orbitron нет в списке спутников RS-44...
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #282 : 21 Ноября 2025, 09:39:40 »
В файле ...\orbitron\TLE\amateur.txt
добавить:
RS-44 & BREEZE-KM R/B
1 44909U 19096E   25324.81070680  .00000000  00000+0 -35092-4 0  9990
2 44909  82.5189 118.1813 0216536 271.5687  86.0623 12.79745436275695
В каталог ...\orbitron\Notes\
добавить файл из вложения.
Должен будет появиться .
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #283 : 21 Ноября 2025, 10:03:16 »
добавить:
Андрей, приветствую! Спасибо за подсказку, но у меня не получилось. Изменения в файлах txt сделал, сохранил. Но в Orbitron RS-44 не появился. Перезагружал ПК, не помогло.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #284 : 21 Ноября 2025, 10:12:13 »
по пробуйте мой файлик из приложения подставить.
Не понятно из-за чего не заработало. В свое время так руками и подставлял и не только его.
