Автор Тема: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?  (Прочитано 103816 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?
« Ответ #285 : 21 Ноября 2025, 10:18:04 »
Спасибо! Появился RS-44. Посмотрел симуляцию. К сожалению, услышать я его могу только 4 минуты, когда он появляется с азимута 112 градусов, и выходит из зоны радиовидимости при азимуте 129 градусов. Север и северо-восток закрыты стеной дома. Послушаю маяк  сегодня с 9.19 UTC.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2025, 10:49:30 от RA9CHZ »
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #286 : 21 Ноября 2025, 12:10:23 »
Сделал  десяток QSO телеграфом и даже одно FT4 в связки SKyroof прием + RTL SDR + пеоедача ft997 (RS44) Вариант рабочий только надоело бегать антенну направлять и отслеживать хорошие ветки .  Да и «свисток» я кажется спалил.   Вообщем осваивайте QO-100 , как то спокойней и надежней.
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #287 : 21 Ноября 2025, 12:29:20 »
Маяк RS-44 я не услышал. МШУ был включен.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #288 : 21 Ноября 2025, 13:45:25 »
Не должно такого быть. Может доплер не учитывали, на 432 это до 10 кГц может доходить. Передает не постоянно, только позывной с периодом 10-15 сек.
Если над головой летит, шумодав у Quansheng - а открывает на штатную антенну.
В Орбитроне есть закладка "Ротор/Радио". Если на нее нажать, реальная частота будет видна. При установке доп. плагинов можно по CAT частотой трансивера управлять.
На рис., во вложении, красным помечено.
Еще нюансик, после обновления TLE у спутника поменяется название на "RS-44 & BREEZE-KM R/B" и он пропадет в списке выделенных.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #289 : 21 Ноября 2025, 13:50:35 »
Да, слежу, подкручиваю постоянно. Возможно, на этой орбите услышу. Будет точно над головой проходить, а затем на юг.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #290 : 21 Ноября 2025, 13:58:19 »
здравствуйте, а можно узнать что у вас на "прослушку?"
и еще посмотрите вправо в орбитроне, поставте еденичку., как у меня.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2025, 14:03:35 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #291 : 21 Ноября 2025, 14:01:41 »
Добрый день! TS-790, но пока не заведены частоты спутников в память.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #292 : 21 Ноября 2025, 14:07:03 »
TS-790,
Спасибо понял, скорее всего вы не слышите., так как не "точные"ТЛЕ.
Посмотрите шаг настроек Орбитрона на ресурсе Димы Пашкова R4UAB все подробно, последовательно со знанием дела описано.
https://r4uab.ru/orbitron-setting/
И еще, если есть в наличии "донгл" рекомендую поставить SkyRoof и тогда проблема с тле решится сама.
между тем, ts-790 в SkyRoof у меня работает на передачу прием "Донгле"
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2025, 14:25:02 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #293 : 21 Ноября 2025, 14:20:59 »
Спасибо за информацию!  Да, и на этой орбите не услышал. Хотя спутник походил над головой, а затем уходил по азимуту на юг. Антенну почти не крутил.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #294 : 21 Ноября 2025, 14:28:51 »
Вот тут я постоянно выкладывал запись - видео работы российского " досааф-RS-44", если нужно я сделаю для вас сегодня, чтобы не было сомнений в его работе
https://www.cqham.ru/forum/showthread.php/39133-SAT-SSB-CW-Up_145-Down_435-MHz/page4?p=2070392&viewfull=1#post2070392
видео через некоторое время удаляю так как "интересантов" нет.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2025, 14:37:48 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #295 : 21 Ноября 2025, 14:38:34 »
Анатолий спасибо! Раньше спутниками не интересовался, так как  был всего один FT-897. Сейчас приобрел TS-790, надо пробовать работать через спутники. Пока читаю, пробую принимать.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2025, 14:40:37 от RA9CHZ »
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #296 : 21 Ноября 2025, 14:40:16 »
Ну скажем так я сегодня утром тоже не слышал .  Почему не знаю.  Может спалил свисток.  Хотя маловероятно .
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #297 : 21 Ноября 2025, 14:42:16 »
Пока читаю,
так я не понял вас интересует видео запись? судя по времени это через час.
Между тем смотрю всегда ресурс
https://www.amsat.org/status/
и вам рекомендую его не зря придумали, так последняя новость там включили несколько русских спутников, значит россияне делают Дело!
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2025, 14:50:31 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #298 : 21 Ноября 2025, 14:45:00 »
Да, запишите пожалуйста. Я тоже послушаю еще раз с 13.00 UTC до 13.10 UTC. Скачал с сайта R4UAB, обновление tle.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2025, 14:49:54 от RA9CHZ »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #299 : 21 Ноября 2025, 14:52:22 »
обратите внимание у Димы это называется satonline
DL8RCB ex UW9EZ
