Автор Тема: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?  (Прочитано 104319 раз)
Оффлайн rx9caw
Re: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?
« Ответ #30 : 31 Марта 2012, 16:07:09 »
Пораженка на моем аппарате идет с уровнем 8 балов по s метру. Включение мшу, находящегося на антенне выводит сигнал спутника значительно выше этого уровня. И то нужно это только при подлете спутника, далее корректировка доплера смещает частоту приема пораженка в полосу пропскани не попадает. Установка по приему узкой полосы чм значительно увеличивает время работы через 50 без мшу. Ну и на подлете никто не мешает сместить частоту приема RIT подальше от пораженки.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #31 : 09 Апреля 2012, 10:08:46 »
Просвятите... Пока не поздно...   ;D  Долго собирался, и дособирался пока IC-910 не сняли с производства. Только что заказал радиоэксперте kenwood ts-2000, как мне казалось самое нормальное из нового для спутников и УКВ за более менее терпимые деньги. А сейчас просматриваю гугл и ...  И частоту он не перестраивает на передаче как и ft-897 и поражёнка какая то...  Мож я шило на мыло менять собрался?  Есть другие варианты из нового за те же деньги?
На FM не заморочен, в планах телеграф, цифра и SSB и не только спутники а и просто 144 углублённо...  :)
910й с производства сняли... однако.
Что на замену планируют?
2000й неплохой аппарат для сат. А вопрос "поражёнки", если уж так неимоверно желается SO-50 решается приёмом его на потаскушку привинченную к основным антеннам.
Так что вполне не прогадаете.
897, как бы вам сказать помягче? - очень туповат на 70см. На 145.9 +/- 25 кГц вы наверняка принимаете VO-52?
Можете попытать FO-29 по ночам. На нашем оверхэде там бывает и европа частенько, и я.
Может кого услышите. Сейчас его неплохо слышно.
Было дело, что при минимальной дистанции, в зените я его пару раз с месяц-полтора назад принимал на свою J-ку, очень тихо, конечно, но разборчиво, а до неё 100м кабеля RG6U.
UA0SUN мне рассказывал, что он его принимает на 897й, правда антенна элементов 7 или более, сейчас точно не вспомню и дополнительный МШУ.
SO-50 на 897й мне не удавалось принимать никогда.
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
« Ответ #32 : 09 Апреля 2012, 10:31:38 »
Вобщем, 2000 американца получил... :)   Пытаюсь, пока без компьютерного интерфейса, выбраться на спутники. Поимел некоторые непонятки...
- чем правильно подстроить частоту передачи в спутниковом режиме? RIT? XIT? или просто покрутить ручку перестройки SUB?
установки делал по букварю:
-приемная частота на основном тут же "strl"
-передающая на SUB тут же "PTT"
 Себя, вобщем то услышал... Иногда при пяти ваттах, иногда приходилось приподнять мощность слегка... Вот только частоты передачи не очень совпали с данными HRD... Вчера попытался позвать RA9CS телеграфом. Безуспешно...  :(
В качестве интерфейса, сейчас в раздумьях, но вероятно, пойду проторенной дорогой и выберу UnikomDual...  Пытался на CQHamе вопрос задать, что выбрать,  но видимо там народ не имеет трансиверов или интерфейсов  ;D
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 10:35:30 от R3AOV Олег »
SSB МАСТДАЙ! 73! Олег (R3AOV)
« Ответ #33 : 09 Апреля 2012, 10:38:44 »
Себя должен слышать в любом случае. Стоишь на прием а передачу вручную. На 52 лучше всего пробовать.
 Не забывай про доплер.Работаю на 790 вручную.Будет желание подходи вечером после 20мск .Если будут орбиты можно попробовать. В скайпе UA3IDQ
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
« Ответ #34 : 09 Апреля 2012, 11:16:23 »
Спасибо за приглашение. Контакты скайп отправил... от oleg_rd3asr . Однако сегодня никак... на работе на сутках... :(
И еще, почему то не слышу АО-07.... на 28 антенн нет а на 145  ни звука  ??? только признаки сигнала, иногда :(
Антенна кроссяги от мегасервиса 3+5 элементов поляризация развёрнута "не нашим не вашим" где то под 30 градусов влево ... правда с окна и вижу только северные траектории от 300 до 60 примерно градусов и то прикрытые местами ...
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 11:24:43 от R3AOV Олег »
« Ответ #35 : 09 Апреля 2012, 13:00:23 »
ао-7 сегодня работает на 2м утром работал с ua4nm. Больше никого не было слышно,  европа спала похоже.
Смотри маяк работает вроде на 145968, но это по памяти и дает белеберду тлг.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #36 : 10 Апреля 2012, 00:12:08 »
На приём- стоим на ОДНОЙ и той же частоте "для себя".
Передачу- крутим вручную так, чтобы компенсировать доплер.
Про программы- лучше забудьте. Калибровать -долго и мучительно и работать со станцией у которой не стоит точно такая же, точно откалиброванная программа - тоже будет мучение обоим.
Надо понять в какую сторону "крутить ручку" на доступных участках орбиты и компенсировать вручную, чтобы частота не сильно разбегалась. Точного соотвествия, кроме как случая, когда у обоих корров спутник на горизонте- все равно не будет.
UA9CS его позывной.
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #37 : 10 Апреля 2012, 00:14:33 »
Поляризацию, "не нашим, не вашим" подбирайте по максимальной слышимости в даунлинке.
На том же ФО29 ее пять раз крутит за пол орбиты, при приёме на линейные яги.
Пока идет до горизонта- то она горизонтальная, то вертикальная, то не пойми какая.
всё прям как у меня. -)
не отчаивайтесь, это еще не самый худший вариант. уже порядка 600 корреспондентов мною сработано на различных сатах в похожей кондиции.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 00:25:52 от RW3ADB »
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #38 : 10 Апреля 2012, 00:21:51 »
Там вообще уже кажется давно бесполезно о чём либо спрашивать... господа модераторы беседуют сами с собой и представляют истину в последней инстанции.
Смотрю все "наши" с некоторых пор сами собой сюда подтянулись.
Интерфейс любой, чтобы там был "кат"-интерфейс.
Но великого смысла в автоматике, на мой взгляд- нету.
Она все равно "врёт",  настраивать ее сложно или просто бесполезно, в случае, к  примеру "орбитрона" с примочками, если у корреспондирующей с вами станции нет такой программы- вы будете для нее "плыть" по пасс-банду против доплеровского сдвига- сбивая с толку и в результате он рискует вас потерять. 90% операторов на сате работают "врукопашную" и вполне справляются с задачей.
Понять, в какую сторону нужно крутить ручку, чтобы на том или ином борту компенсировать доплер- дело одного- двух вечеров на пустой частоте в режиме общего вызова.
Оффлайн rx9caw
« Ответ #39 : 10 Апреля 2012, 05:00:23 »
Читаю и диву даюсь. Все советы типа прочитай и сделай наоборот.
« Ответ #40 : 10 Апреля 2012, 05:01:33 »
А по простому можно сказать?
Оффлайн rx9caw
« Ответ #41 : 10 Апреля 2012, 05:23:24 »
По "простому" можно.
При первой возможности подключайте трансивер к компьютеру.
Как появляется возможность ставьте программу сопровождения спутника и корректировки доплера. Облегчает жизнь и себе и кореспонденту.
При правильно настроенной программе и корректно введенных данных никаких описанных выше проблем с убеганием корреспондентов не происходит.
Проще говоря два кореспондента с правильно настроеным, пусть и неодинаковым софтом по диапазону никуда не бегают друг за другом. Для перестройки по частоте используется только основной валкодер и растройка не используется вообще.
Сам лично использовал изначально орбитрон с wispdde, сейчас работает HRD.
« Ответ #42 : 10 Апреля 2012, 05:27:48 »
Скоро будут орбиты 27 и 50.Можете включиться?
Оффлайн rx9caw
« Ответ #43 : 10 Апреля 2012, 05:36:03 »
Включится можно только вечером, либо в выходной. На работе к сожалению работать не на чем, да некогда.
« Ответ #44 : 10 Апреля 2012, 05:39:07 »
Просто эти спутники у меня не слышны. И хотелось бы проверить.
