Автор Тема: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?  (Прочитано 97508 раз)
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: Спутники. Быстрый старт, или С чего начать?
« Ответ #75 : 23 Апреля 2012, 21:49:42 »
Вечер добрый.Ну давайте я АЛЁКНУ на слудующей орбите.Себя на SO-50 слышу 9-9+10db.С УВ RD4HI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RA6LJM
  • QRA: LN16AV
« Ответ #76 : 23 Апреля 2012, 22:00:53 »
Сейчас слушал на 7 элементов, как по телевизору, красота...
Нее , на следущей, я буду спать
Еще раз спасибо Игорю RW3XL, хотел уже забросить это дело
73!!!
Оффлайн ua0yas
« Ответ #77 : 26 Апреля 2012, 06:25:05 »
подскажите пожалуйста, что это Орбитрон рисует?
« Ответ #78 : 26 Апреля 2012, 07:45:14 »
У тебя включем режим симуляции-ты сам выбираешь дату время и сморишь как для тебя будет летать спутник.
Поставь РАДАР там видно по азимуту для тебя что и как. Это по экрану правой мышкой,экран радар
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 07:51:46 от UA3IDQ »
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #79 : 26 Апреля 2012, 08:27:20 »
Весело, первый раз такое вижу. А можно вкладку настроек посмотреть?
Оффлайн ua0yas
« Ответ #80 : 26 Апреля 2012, 08:42:18 »
симуляция отключена.
 в настройках тоже ничего подозрительного.
постоянно просит обновить TLE. но все равно неверно показывает расположение спутников.
P.S. проблема решилась. вручную установил обновление виндовса по поводу зимнего времени.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 08:58:39 от ua0yas »
« Ответ #81 : 26 Апреля 2012, 10:17:03 »
У Вас странные имена в TLE. Или Вы их правили руками, или они _очень_ старые. Уже года два имена спутников после обновления стали писать по другому.
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #82 : 26 Апреля 2012, 11:13:28 »
А как пишут сейчас? Скачивал программу в 2011 году, написано аналогично.
« Ответ #83 : 26 Апреля 2012, 11:19:03 »
Это зависит как обновляются -вернее откуда
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #84 : 26 Апреля 2012, 11:22:26 »
Так до сих пор пишут названия спутников в рассылке ARRL. В ней подборка спутников, которые могут быть интересны для связи или экспериментов HAM-ам. Из нее можно просто вручную обновлять TLE файл, просто скопировав из e-mail содержимое, и заменив им содержимое используемого у себя файла.
  • QRA: NO01OM
« Ответ #85 : 26 Апреля 2012, 11:23:19 »
Вот свежие
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
« Ответ #86 : 30 Апреля 2012, 08:59:06 »
Вот свежие
Подсеажите как пользоваться этими данными и кула их подставлять. Проа ORBITRONю Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн RW3ADB
Спасибо!
Направление понял. Для начала ,кого нибудь услышать бы.
В этой станции возможность в одном диапазоне передавать- в другом слушать имеется
"Палка"  - это четвертьволновый или 5/8 GP ?
Раз имеется - значит подойдет.
"Палка" - это всё, что "палка". У меня в виде неё стоит J-ant 145 МГц.
разницы с 5/8, GP и прочим- на практике не заметил.
По "наземке" есть разница с дальними корреспондентами по сравнению с хорошими промышленными коллинеарами типа кущкрафт какой нить. в остальном- разницы нет никакой.
Вероятно, GP будет предпочтительнее для спутников, у нее нет провалов в диаграмме "вверх".
Сам не проверял сравнением, есть такое предположение.
На SO-50 - без разницы. и на J, и на 5/8 и на коллинеары будет слышно при 50 Вт- одинаково, проверяли в "неаншлажное" время с моими соседями. Они передавали- я слушал.
Вот такие выводы из ПРАКТИКИ эксплуатации SO-50.
Оффлайн RW3ADB
<<<Лучше поставить "палку" и как следует в неё "ввалить">>>
Роман RW3ADB, добрый день. Я бы не стал давать таких советов, потому, что потом, после  "поставить "палку" и как следует в неё "ввалить" для других будет проблема,  "ввалить" то просто а услышит ли кого ? Или поймёт  ли оператор что можно создать не хилые помех другим работающим на спутнике?
<<<По моему опыту работы за прошедшие 6 лет антенна для САТ более 5 элементов- ВРЕДНА.
очень многие операторы с такими антеннами, а особо новички - "промахиваются" ими мимо борта!
и их становится слышно хуже в РАЗЫ. было бы лучше, если бы они в этот момент имели 3 эл, пускай и не оптимально развернутую и чуть большую мощность. >>>
Я с этим не соглашусь,  даже исходя из своего небольшого опыта работы на сателлитах, скажу следующее, так называемые "промахи"  из за  антенн   у которых длина траверсы значительная (большая) и угол  работы (раскрыва)  антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях  очень маленький,  из за этого возможно в таком случае будут неудобства.
А также возможно неумелое управление частотой и не точная корректировка доплера.
________
Сам лично работаю на антеннах заводского производства DIAMOND A144S10 ( 144МГц-10эл-250см-траверса), A430S15 (430МГц-15эл-250см -траверса),  с такими параметрами антенн и на короткой траверсе очень удобно, приём отличный а при передача использую небольшую мощность от 5 до 25вт, "вдувать" по 50вт нет никакой необходимости. Поляризация установлена вертикальная на обоих антеннах. Антенны друг от друга около 150см.  Элевация у меня фиксированная 15-20 градусов, по азимуту есть ограничение на восток-юго-восток-северо-восток. Доступно юг-юго-запад-запад-северо-запад-север. Так как выполнено на самодельном поворотном устройстве (мотоподвес-двигатель от спутниковой чашки). Поворот антенн  наблюдаю в вебкамеру. В ближайшее время будет модернизация антенн и поворотного устройства, планируется установить  2x10эл на 144МГц и 2x15МГц на 430МГц, для повседневной работы в SSB, CW,  DIGI и для сателлитов.
Приветствую, Леонид.
В недалёком будущем у меня будет сетап несколько похожий на ваш, тогда доложу впечатления от его эксплуатации.
Пока - надо "вваливать". У меня до крыши - 100м кабеля размотано. Причем не очень хорошего и китайского. Но- работает. всё возможно.
Большой плюс вертикальных и прочих других антенн, эггебиторов и пр- в том,ч то их не надо вращать. чуть большая мощность- и тебя слышно не хуже, чем на яги. И ты уже не промахнёшься мимо спутника.
На моей памяти- тот же UR3CTB с пол года регулярно "промазывал" даже по жо52 и "терялся" у меня в шуме. У него яги- он себя то слышит- а я его- уже нет.
Не у всех есть возможность иметь такой сетап, как у вас. Не у всех до антенн 10м кабеля. Поэтому "ввалить" иногда очень бывает необходимо.
  • QRA: NO01OM
Вот свежие
Распаковать в папку с программой.
У меня вопрос ко всем кто бывает на vo-52.
Где звать? Перепробовал всяко.
Сейчас слышал UA9UIZ, RV6HF.
На прошлой неделе UN7LT, UB9YBY, наблюдал QSO RW9SL с RA3ATX 22/04/2012  в 14.24 UTC.
Сработать получилось только с RW9SL.
В чем секрет?
Спасибо.
