Автор Тема: FT-780 и Электронный ключ на Attiny13 в трансвертере.  (Прочитано 5742 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Здравствуйте.
Данный ключ был разработан для работы с трансвертером на 5.7 R3GC и трансивером  FT-780R .
Главной особенностью данного ключа является формирование задержки между выдачей
сигнала PTT и началом выдачи знака CW. (100Мсек. Можно менять) Также имеется режим авто CQ .
За основу был взят маяк R3GC. Режим авто CQ Включается нажитием кнопки моде при нажатом ключе,
выключается нажитием кнопки моде.И передает фразу типа "cq cq de rz9awj pse k" с паузами в 5 сек по кругу.
Для изменения фразы в прошивке нужно с помощью программы BASCOM_AVR (Можно демо) открыть файл
key_mayak.bas в 57 строке сделать изменения (не забываем про длинну сообщения) и нажать F7.
Готовую прошивку залить в  Attiny13 любым программатором Фьюзы на картинке.
Ключ формирует задержку отключения PTT после последнего знака приблизительно 0.5 сек.
Поскольку приобретённый на инджапан FT-780 предпологалось использовать только с трансвертером
 у него был битый выходной модуль , решено было пустить сигнал на прямую. В результате мощность на выходе
 FT-780  составила 12 мВт. Резко упростилась коммутация пч в трансвертере, сигнал ВЧ на прямую подается на HCM219.
Также выл выключен автоматический переход на передачу при нажатии ключа, на себя эти функчии взял ключ на Attiny
установленный в трансвертере .Сигнал PTT тангенты был заведен напрямую в трансвертер а он уже переводил FT-780
на передачу.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Выкладываю исходники
Доброго дня! Сергей, сколько можно туда записать знаков?Собрал Ваш ключик. Надо прошивать.
« Последнее редактирование: 17 Января 2018, 19:22:59 от ex RN6MT »
key_mayak.bas
Разобрался как и сколько прописать. Но при попытке создать hex - неудача.
Сергей- нет ли ошибки в Вашем файле?
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Собрано несколько штук все работает. Напишите в личку что прошить , вышлю hex.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Проверьте
Dim Text As String * 21    Должно быть равно количеству знаков в строке           Text = "cq cq de rz9awj pse k"
пробелы тоже считаются знаком.
Спасибо, напишу, но  хочется и самому понять причину.
Не изменяя файл  .bas пытаюсь его компилировать и получаю файл  .err
« Последнее редактирование: 20 Января 2018, 07:43:32 от ex RN6MT »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
У меня старая версия Bascom  она не ругается.
Проверил на новой. Нужно строгое соответствие .
cq cq de rz9awj pse k       = 21 знак
изменяем в 33 строке   Dim Text As String * 21
Проверьте
Сергей спасибо. В этом и была причина.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Немного переделанный .
Спасибо! (+)
Надо-бы выложить полное описание, в одном файле.
Схема, печатка, прошивка.
Это весьма интересно для желающих повторить данную конструкцию.
ua3xcr
ua3xcr
Сергей привет!
Все работает, второй вариант мне больше нравится, можно пользоваться. Питание регулятора скорости надо застабилизировать, у меня ключ питается от телефонного аккумулятора 3.7v и при разряде скорость наверное будет меняться. Она и сейчас где-то на краю, но с этим я справлюсь. Спасибо! Виктор.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Второй вариант с памятью знака ,поэтому удобнее передавать.
В первом варианте я не мог привыкнуть:-(  1знак (точка или тире )терялось.Хороший ключик .Сделал себе для IC-820.
ex: ua9-145-1000
