Автор Тема: Изготовление изделий из пластика.  (Прочитано 10574 раз)
RN9RQ
Re: Изготовление изделий из пластика.
« Ответ #15 : 10 Сентября 2009, 00:04:16 »
ну вообще, покопайте по поводу литья в силиконовые формы.
На старой работе баловались с такими заказами...
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #16 : 10 Сентября 2009, 00:33:09 »
Всем привет.Уменя сделано на подковках для водопровода след оброзом провод 4 мм в центре сделана накатка напильником разогревается горелкой и вплавляется в предворительно сделаный рапитной пилой 2.5 мм пропил по бокам все залито термоклеем  получилось оч надёжно.А от проворота на траверсе пара витков той самой суперклейкой изоленты и отогнутые концы  подковки стягиваю прводом через отверстия от кабельных стяжек откозаля лопаются на морозе
RA5G
Оффлайн ra3tts
« Ответ #17 : 10 Сентября 2009, 01:11:19 »
У меня не было возможности пазы пропилить, крепил на ровную поверхность с помощью трёх хомутов предварительно посадив на эпоксидку. Клипсы стандартные для - металлопласт. труб - 25мм.
Онлайн UA3MBJ Николай
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #18 : 10 Сентября 2009, 06:02:04 »
UA3MBJ Отверстия намного надежнее, но не хватает толщины!
Посмотрите в магазине, есть разные по высоте крепления. У меня балконная яга два года назад была сделана аналогичным способом.
Валентин прав, клипсы бывают разные по размерам и применённому материалу.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #19 : 10 Сентября 2009, 07:12:58 »
Стяжки бери морозоустойчивые. Я кстати, у вас поукупал, на рынке 9-го.
To All: Честно? Я и не думал, что тема столь актуальна.  :)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #20 : 10 Сентября 2009, 08:14:40 »
Здравствуйте!
Позволю  предложить свой вариант, хотя результат конечно зависит от того, дрогнет рука или нет.  :)
Приходится иногда дорабатывать надфилем. Поэтому вариант RL3BM мне очень понравился!
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 21:26:35 от ra3wnd Сергей »
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #21 : 10 Сентября 2009, 08:18:20 »
Продолжение.
Потом всё это покрвыется селиконовым клеем из тубы.
После установки на траверсу опять промазываю вокруг клипсы этим же клеем.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2009, 10:14:04 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #22 : 10 Сентября 2009, 11:10:54 »
Добрый день всем. С крепежом все понятно, а вот сколько прослужат хомуты? Не в полевом дне,где поле-гараж(квартира)
А чисто на крыше сколько простоят?
Николай UA3PDE 73!
« Ответ #23 : 10 Сентября 2009, 11:34:02 »
Николай UA3PDE 73!
Я лет пять назад купил какие-то "морозоустойчивые". У них на упаковке снежинка нарисована.
Без проблем держат нагрузку, большую чем вес элементов.
Оффлайн UT7IY
« Ответ #24 : 10 Сентября 2009, 11:35:23 »
             Если ставить черные - которые не боятся ультрафиолета то должны долго. Ну а белые-серые как повезет. Вообще то для стационара надо что то получше делать.
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #25 : 10 Сентября 2009, 11:58:40 »
Здравствуйте!
Андрей, я точно так же делал для своей "временной" DK7ZB, но мне не очень понравилось. Но там на элементах был провод ф4,5 а вот под трубки ф8 уже так не посверлишь. Поэтому подумал и применил фрезер с конической фрезой.
Еще хочу сказать, что клипсы бывают разные. Есть для электропроводки под гофро-трубу, они более хлипкие. Надо брать для полипропиленовых водопроводных труб, подбирать со стенкой потолще. Они тоже из разного материала. Выбирайте что-то типа полипропилена или капролона. Думаю, что ничего с ними на солнце не станет, по крайней мере за время жизни антенны.
Ну а если кто хочет "супер-пупер" - надо брать лист капролона (полиамида 6 с бисульфитом молибдена) черного цвета, имеющего повышенную стойкость к UV-излучению толшиной 15-20мм и фрезеровать изоляторы-площадки. Но это уже совсем другие затраты времени и денег.
« Ответ #26 : 10 Сентября 2009, 15:50:18 »
.. типа полипропилена или капролона. Думаю, что ничего с ними на солнце не станет
надо пробовать..
 Знакомые мужики рассказывали весной, что меняли трубы в местной больнице - в отделении где проводят стерилизацию UV-лампой, полипропиленовые трубы попадавшие под освещение полопались, превратились в крошку..
у меня балконная антенна сделана "на сантехнике" :)) - крепеж для труб + траверса из водопроводной трубы...
Южная сторона дома (солнце с самого утра и до позднего вечера) - более двух лет, полет нормальный :)), вторая антенна из того же материала на 432 на балконе стоит более года...
« Ответ #27 : 10 Сентября 2009, 16:03:14 »
От ультрофиолета будут рассыпаться те клипсы и трубы, в составе которых отсутствуют светостабилизаторы.
По идее, в паспорте на изделие должно значиться "устойчив к световому воздействию". Или если есть марка сырья из которого они изготовлены посмотреть, присутствуют ли там светостабилизаторы.
Обычно такое сырье немного дороже, но гарантия некоторых фирм на изделие достигает 50 лет!!!!
P.S. Визуально и "на вкус" отличить не возможно  ;) ;) ;)
  • QRA: ko92so
« Ответ #28 : 10 Сентября 2009, 17:35:11 »
Я пробовал и для полипропилена белые и для металопласта прозрачные по надёжности заделки примерно одинаково но прозрачные лутьше сплавляются носом термопистолета с самим клеем .Может полиителен  ??? ::)
RA5G
« Ответ #29 : 10 Сентября 2009, 19:18:12 »
Поаккуратнее с термоклеем , долго не живет , раньше герметизировал им , теперь только герметиком Е-101 , причем белого цвета , капитально держиться и не сильно влияет .
