Автор Тема: ЭМИ от электронных счетчиков  (Прочитано 2344 раз)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« : 20 Июля 2012, 08:21:05 »
Не знаю в какой раздел или подраздел разместить эту тему,поэтому модератора прошу не ругать :).
Столкнулся с такой проблемой,хотя поначалу не мог понять откуда в сельской местности могли появиться пораженки,которых ранее не было.Подумалось о соседском компьютере,но оказалось,что это не так.
Установили на даче современный электросчетчик ЦЭ 6807Б-1 производства завода электроприбор г.Мытищи по контролю расхода электроэнергии в жилых помещениях.
Оказалось,что именно данный счетчик излучает в эфир на УКВ диапазонах массу гармоник.
Для начала просканировал на портативке участок диапазона 144-146МГц,поражены
ТРИ частоты 144.080,144.975 и 145.875МГц! с уровнем до 9 баллов!Прошелся с портативкой по территории,несущие прослушиваются до 30 метров от источника.
За диапазоном этих гармоник также придостаточно.конкретные пораженные частоты там не фиксировал.
Используя направленную антенну вблизи такого счетчика,не исключаю,что пораженок может оказаться значительно больше  :(.
А ведь с этого месяца уже началась компания по поголовной замене старых дисковых электросчетчиков на новые электронные с классом точности 1,где используется режим программирования,с установленными процессорами,памятью,кварцевыми генераторами и т.д..
Написал письмо на завод изготовитель.Интерессно что они ответят,если ответят.
Со счетчиками других производителей пока не сталкивался,поэтому ничего добавить не могу.
Вопрос.Кто с этим сталкивался и как бороться?Есть ли какие либо наработки?
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 08:35:13 от R3PG »
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
Re: ЭМИ от электронных счетчиков
« Ответ #1 : 20 Июля 2012, 08:38:13 »
Если бы только это, было бы совсем хорошо.
Почитайте:
http://forum.vhfdx.ru/obshchiy/novye-pomehi-na-144-145/
http://radon.doolru.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2800&catid=57&Itemid=84
http://vhfdx.at.ua/forum/18-287-1
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #2 : 20 Июля 2012, 10:06:14 »
Почитайте:
Спасибо за ссылки.Часть прочитал,дабы время поджимает.Добавить мне пока нечего,
дабы эти мощные глушилки пока до нас пока не добрались.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #3 : 20 Июля 2012, 10:26:44 »
У меня на 144078. Есть поражёнка и на 432, один скед попал как раз на неё.Долго не мог понять.Антенной определяется направление.Есть один только плюс. При работе в ПД счётчик не работал.При повороте АНТ на юг,последний директор оказывается над счётчиком и достаточно 10Вт. При 100Вт в любом положении АНТ счётчик стоит. При 400Вт становится счётчик и у соседа(50м).Отсюда вывод.QRP из дома работать никак не выгодно.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 10:30:51 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #4 : 20 Июля 2012, 11:47:21 »
Привет,Сергей!
Я пока до 432 не добрался.Надо на дачу взять для начала портативку на 70см и посмотреть,что там творится.Раньше как то и не задумывался над этим,а оказывается вот оно и даже ЭТО оцифровали,да еще как.
