Автор Тема: Настоящий Китай  (Прочитано 34859 раз)
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Настоящий Китай
« Ответ #105 : 29 Ноября 2024, 19:32:37 »
резистор 200 ватт
Сомнительно. У меня один в один, но только 10Вт русский.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Настоящий Китай
« Ответ #106 : 29 Ноября 2024, 19:47:19 »
резистор 200 ватт
Если верить маркировке то 250 ватт и 50 ом
Re: Настоящий Китай
« Ответ #107 : 29 Ноября 2024, 19:57:58 »
Такой резистор у меня держит кратковременно 400Вт  на 1296MHz.
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Настоящий Китай
« Ответ #108 : 29 Ноября 2024, 20:01:36 »
Я заволновался потому что купил фланцевые аттенюаторы 50ватт чтобы поставить между трансивером и четырьмя модулями. Вдруг они от пяти ватт расплавятся?
Re: Настоящий Китай
« Ответ #109 : 29 Ноября 2024, 21:05:24 »
Привет, Виктор. Аттенюатор на 60 Ватт из Китая имеет толщину фланца менее миллиметра. Даже при аккуратной распайке резистивный элемент отпаивается от этой тонкой пластинки, именуемой радиатором. Покупайте минимум 100 Ватт. Лучший вариант покупки по качеству  Henry Radio, я покупал. Дорого, но я остался доволен. 250 Ваттный резистор до 1 ГГц отлично работает на 1300 МГц при правильном дизайне с применением полосковых линий между выводами и разъёмами.
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
Re: Настоящий Китай
« Ответ #110 : 30 Ноября 2024, 11:11:46 »
Был такой неудачный опыт - после распайки 50 Ом на 150 вт... стал 68 Ом. :-((
Алексей, Бокино
Re: Настоящий Китай
« Ответ #111 : 19 Февраля 2025, 08:52:16 »
Здравствуйте. Недавно искал продавцов для контрольной закупки транзисторов. Искал и MRF8S9260.  У одного из продавцов на фотографии транзистор, у которого на керамическую крышку, где наносят  тип транзистора, приклеена бумажка, на которой рукой дописан тип транзистора. Юрий.
Оффлайн RadioНam
Re: Настоящий Китай
« Ответ #112 : 19 Февраля 2025, 09:03:33 »
Ну мало ли, может стерлась оригинальная надпись от времени или от ненадлежащих условий хранения.
А может это вообще некондиция с завода-изготовителя, "взяли с промежуточного этапа" и не успели нанести маркировку, а транзистор этот самый и есть.
Как узнать истину?
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Настоящий Китай
« Ответ #113 : 19 Февраля 2025, 10:45:28 »
У них видимо есть заготовки без маркировки. А когда есть покупатель любую маркировку нарисуют.  Причем транзисторы рабочие по постоянному току. Естественно совершенно не те что хотел купить. Спор выиграть бесполезно. Пишут недостаточно доказательств.
Онлайн RA3EME Александр
Re: Настоящий Китай
« Ответ #114 : 19 Февраля 2025, 11:07:00 »
это нищий китаец, у остальных маркираторы нормальные, наносят любую маркировку и стирают старую, причём там болванок у них любых полно, целые сёла сидят и перерабатывают мусор, дальше сортируют, потом по заказу маркируют что угодно. мне один раз прислали 9160 где вместо маркировки набито было название магазина, и прикол в том, что транзистор рабочий был и работал в усилителе
EX RA3WME
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Настоящий Китай
« Ответ #115 : 19 Февраля 2025, 11:16:09 »
Ага,наждаком шОркали...Толь народ не читает,толь святая вера в халяву-деньги за подделку не вернут,поскольку транзистор уже паян,а то что он не работает на нужных частотах-хрен им докажешь.Нету в Китае НИЧЕГО на 1296 МГц,на фото одно-присылают другое,потом включают режим бамбарбиякиргуду.В итоге стоимость транзистора в конце выходит дороже стоимости готового усилителя.На фоте-левак в 8 тыр,можно определить,что это подделка?
Re: Настоящий Китай
« Ответ #116 : 19 Февраля 2025, 13:09:20 »
Даже если не паян все равно не вернут. Я при споре снимал видео как проверял 7805 на панельке. Максимально понятно было для любого дебила. Но все равно писали что недостаточно доказательств. Какие им нужны были еще доказательства так и не сказали. Брал стабилизаторы у разных продавцов штук 400. 90% совсем дохлые, остальные полудохлые (ток до 0.3А и напряжение 4.6-4.8В). Недавно получил KIA7805 10шт рабочие.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Re: Настоящий Китай
« Ответ #117 : 19 Февраля 2025, 13:24:50 »
Настоящие стабилизаторы -в технике 80-90 . Выкидывают старые телики импортные и прочее .Собираем.
Re: Настоящий Китай
« Ответ #118 : 19 Февраля 2025, 13:24:55 »
Вот так виглядит фирменный от W6PQL.
Re: Настоящий Китай
« Ответ #119 : 19 Февраля 2025, 13:32:37 »
На первом фото после КуКу стоит пробел и вся маркировка полностью сдвинута влево на несколько мм.
