Помогите разобраться.
Имеется аттенюатор от генератора Г5-72. Подойдет ли он для настройки МШУ да и других целей?
При простеньком расчете по номиналам резисторов, он имеет разные сопротивления входа и выхода,
при чем не постоянного от предела к пределу. Если один предел , к примеру, могу согласовать при помощи Г-образного ослабителя, смонтированного на входном и выходном разъемах, то как лучше
поступить с остальными?
Весьма желательно получить вход и выход АТТ 75 ом или хотя бы один из разъемов 75ом.
На нижних положениях есть -
2) 54.3 ома - 69 ом
3) 52.5 ома - 102 ома
4) 51.2 ома - 111 ома
Далее не считал...
