Автор Тема: Проблема с реле Ace ARS-BPR-01N  (Прочитано 1140 раз)
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« : 17 Июля 2018, 17:50:00 »
Добрый вечер! Возникла проблема с реле  Ace ARS-BPR-01N. Собрался поставить это реле в усилитель на 1296 мГц. Для начала решил проверить на работоспособность. При подаче напряжения, реле срабатывает, отлично. Далее решил прозвонить как переключаются контакты. Тут то и выплыла засада. Первоначально в исходном положении все нормально, при подаче питания реле переключает, а вот при снятии напряжения реле возвращает в исходное положение только один контакт, второй остается во взвешенном состоянии. После легкого удара по корпусу все встает на свои места. Разобрав реле увидел что один контакт не доходит до магнита. Вопрос как можно правильно отрегулировать, сталкивался ли кто с такой проблемой.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
