Автор Тема: пруток Д16Т  (Прочитано 11352 раз)
Оффлайн LZ4AU
пруток Д16Т
« : 09 Марта 2005, 12:31:24 »
Где в МСК и обл. можно купить пруток 6мм и тоньше кром в АлРос
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
В ответ на:пруток Д16Т
« Ответ #1 : 09 Марта 2005, 12:55:23 »
Посмотрите http://www.pilotms.ru/pr-prut.htm
Евгений
RW3AC
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: пруток Д16Т
« Ответ #2 : 18 Ноября 2014, 15:58:13 »
может кто подскажет, на сей момент где можно закупится. Нашёл в Екатеринбурге, да объём наверное надо там, но я им напишу все равно.
А вообще, может у кого есть излишки прутка Д16, 3 и 5мм. Надо несколько метров на пару Яг на 144 и 430. Может у кого излишки есть?
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
Re: пруток Д16Т
« Ответ #3 : 18 Ноября 2014, 19:55:10 »
  6 мм тут : http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=32
 а 3 мм из кабеля использовать , для антенны 432 самое то .
Игорь
Re: пруток Д16Т
« Ответ #4 : 18 Ноября 2014, 20:05:37 »
Продаются электроды 3,2мм. Идеально ровные. Делал из них яги на 144
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: пруток Д16Т
« Ответ #5 : 18 Ноября 2014, 21:08:19 »
Спасибо, Пятигорск, дорого доставка выйдет в центральную РФ, в Екатеринбурге всё же и выбор больше.
RN6MT, так они стальные же!?
Re: пруток Д16Т
« Ответ #6 : 18 Ноября 2014, 21:14:13 »
Дюраль, упругие. Для сварки аргоном.
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
Re: пруток Д16Т
« Ответ #7 : 18 Ноября 2014, 21:15:26 »
  Мне до Екатеринбурга 130 км. пилить - туда-обратно 600 рублей и день уйдёт , а из Пятигорска или Подмосковья транспортной компанией за неделю приедет рублей за 400 , к Вам наверно не дороже получится .
Игорь
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: пруток Д16Т
« Ответ #8 : 19 Ноября 2014, 00:07:22 »
Дюраль не то что аргоном - её вообще не варят .......можно конечно сварить но она у вас потрескается 100% можно ещё как то варить сплавы Д16АМ ,Д19АМ - там шов получается подкалёный ибо изначально сам материал сырой . Но варить сплавы Д16Т ,Д19Т вообщем там где на конце буква Т нельзя .........
N.Novgorod
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Re: пруток Д16Т
« Ответ #9 : 19 Ноября 2014, 04:47:42 »
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
Re: пруток Д16Т
« Ответ #10 : 19 Ноября 2014, 06:52:51 »
покупал в магазине электросварочного оборудования. умное название -пруток присадочный. длина-1м  диаметр-4мм. есть с добавкой кремния и магния -5%. цена в перми была 30р 1шт . нарезал в размер мини труборезом. пруток жесткий погнуть трудно .
IC-9100 .  16 el Yagi .   my 73! Alex.
Re: пруток Д16Т
« Ответ #11 : 19 Ноября 2014, 12:25:24 »
А я  писал, что сплав Д16Т?
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Re: пруток Д16Т
« Ответ #12 : 19 Ноября 2014, 14:21:36 »
Для Yuraz...
Есть Д16Т   только  6мм пруток по 2 м штук 6-7... и  Старлок шайбы к этому диаметру
Геннадий
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: пруток Д16Т
« Ответ #13 : 19 Ноября 2014, 16:14:19 »
Здесь посмотрите
http://www.metopttrade.ru/?id=131&PHPSESSID=d55946fc7e4e8eac5f33ac2683906f1d
Спасибо, это трубы, таких у нас полным полно тоже :)
Спасибо, надо именно 3 и 5 мм, ну +- там немного, прочитал тут статьи и на QRZ, 3мм для 433мгц, 5мм для 144мгц самое то. (Например "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АНТЕННЫ ВОЛНОВОЙ КАНАЛ 145 МГц, RA6FOO УКВ антенны")
Делал на 144мгц - 8мм, нормально, но и воронам удобно, и заметно сильно снизу, а вот пишут люди, кто из 3мм делал на 433 - один бум еле виден на девятиэтажке! Вот мне это и надо.
По 5мм на 144мгц думаю тоже самое, и воронам не удобно, и жесткость хорошая, и видимость снизу минимальная.
  • N.Novgorod R3TGM
Re: пруток Д16Т
« Ответ #14 : 19 Ноября 2014, 16:29:51 »
Здесь посмотрите
Есть большие сомнения в том что там Д16Т продают , АД31 да , ибо это по сути мусорный материал, не из породистых ....а Д16Т - ну очень сомниния большие купить там !!!!!
N.Novgorod
