Автор Тема: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.  (Прочитано 54558 раз)
Онлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.
« Ответ #150 : 16 Июля 2026, 23:41:39 »
КитайЧина, производитель тот же, но фильтрик поИнтересние и с измеренными характеристиками:
Интересно, кто-нибудь пробовал приобретать? Если да, то каким образом?
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #151 : 20 Июля 2026, 09:49:18 »
Всем привет. Вчера быстро собрал фильтр. Еще нет винтов крепления крышек. Но проверить то хочется. Вот что получается на данный момент. Винты подстройки м-4 желательно было бы с шагом 0.5. Резонаторы диаметром 12мм длиной 51мм (какие были)  Фото.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2026, 09:53:08 от R6OC Андрей »
73! Андрей
« Ответ #152 : 20 Июля 2026, 10:08:01 »
Самое сложное - нарезать резьбу в 40 отверстиях и пайка отвода связи.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #153 : 21 Июля 2026, 18:42:51 »
Вот что получилось.
73! Андрей
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #154 : 21 Июля 2026, 22:19:36 »
Вот что получилось...
Потери в полосе пропускания великоваты  :-\
Предположительно их можно снизить:
 - Если заменить тонкую проволочку(между разъёмом и точкой пайки к Вх/Вых резонаторам) на "ленточный" полосок(с волновым = 50 Ом),
 - Ввести дополнительные "подстроичные" винты у первого и последнего резонаторов, в углах меж стенкой с разъёмами и резонаторами,
« Ответ #155 : 21 Июля 2026, 23:40:22 »
 - Ввести дополнительные "подстроечные" винты у первого и последнего резонаторов, в углах меж стенкой с разъёмами и резонаторами,
Спасибо. У меня тоже получилось около 2.5дБ. Попробую сделать второй вариант настроек.
Взял покупной(5тыс)  6-ти резонаторный фильтр  с полосой около +-90МГц (1150-1350)  - вот у него затухание около 0.65-0.7дБ. Можно полосу сдвинуть повыше. Прямоугольничек тоже хороший. Если сравнить с покупным SAV фильтром 1280, то небо и земля.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2026, 23:46:36 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #156 : 22 Июля 2026, 07:46:55 »
Немного поигрался с потерями. Да у меня так и сделано. Стоят плоски по входу.
73! Андрей
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
« Ответ #157 : 22 Июля 2026, 16:19:30 »
Снял характеристику китайского фильтра...
« Ответ #158 : 22 Июля 2026, 16:29:30 »
На моем фильтре с завода на 1296 был скат в -3.8дБ.
Я вначале подкрутил - не понравилось.
Затем выкрутил все винты, нашел 2 резонатора у которых резонанс ниже, чем у других, затем подточил их немного.
Далее вкрутил винты резонаторов и настроил прямоугольность.
Вместо винтов связи установил латунные винты на М4х25 и окончательно подстроил. У мен связи побольше получилось и полоса расширилась.
Если еще немного подточить все резонаторы, то можно и связи меньше сделать.
Синие метки  - резонанс
Красные метки - связь
« Последнее редактирование: 22 Июля 2026, 16:41:15 от RA9QAW Alexandr »
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #159 : 22 Июля 2026, 16:52:54 »
...Синие метки  - резонанс, Красные метки - связь...
Если Вас не затруднит, было БЫ очень интересно взглянуть на этот фильтр со снятой верхней крышкой!   beer
« Ответ #160 : 22 Июля 2026, 17:32:37 »
К сожалению смогу только через месяц.
Внутри (по памяти) по классике:  укороченные разборные стержни 8мм длиной около 3см.
Можно подтачивать в середине стержня.
На конце стержня фланец d12ммх1мм - составляет конструкционную емкость с расстоянием около 1-2мм.
К торцам фланцев подходит настроечный винт М4.
Между стержней установлены винты связи М4.
Имеется китайское серебрение
« Последнее редактирование: 22 Июля 2026, 17:44:39 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #161 : 22 Июля 2026, 17:48:44 »
Если нет желания собирать свой фильтр, то этот фильтр на две головы выше, чем SAV 1280.
Если горите жалением собрать, то соберите эконом 3-4 стержня в корпусе из стеклотекстолита - он превзойдет китайца по полосе..
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #162 : 22 Июля 2026, 19:21:06 »
Очень странно. Вы разбирали фильтр и нет ни одного фото. Только картинки из маркетинка. Я тут выкладываю свою конструкцию в живую. Остальные все с инета - своего ничего нет.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2026, 19:33:34 от R6OC Андрей »
73! Андрей
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #163 : 22 Июля 2026, 19:52:10 »
...Внутри (по памяти) по классике:  укороченные разборные стержни 8мм длиной около 3см. Можно подтачивать в середине стержня. На конце стержня фланец d12ммх1мм - составляет конструкционную емкость с расстоянием около 1-2мм. К торцам фланцев подходит настроечный винт М4. Между стержней установлены винты связи М4. Имеется китайское серебрение...
Наверное, примерно, это выглядит так...
« Ответ #164 : 22 Июля 2026, 21:17:09 »
Да. Именно так он выглядит, только стержни  и "шляпа" короче. Шляпу можно открутить и подрезать торец.
На верхней крышке между стержней имеются винты связи. Над шляпами винты резонанса. 6+6 винтов М4.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2026, 21:24:34 от RA9QAW Alexandr »
