Цитата: antborey от 11 Ноября 2025, 13:20:33
паяют по контуру "серебряным" припоем(если медь/латунь)!
И где?
2025-11-27 ППФ-16
2025-11-27 ППФ-16
2025-11-27 ППФ на МиниатюрКоаксиалРезонаторах со СверхШирокой(47Fo по уровню -90дБ) ПолосойЗаграждения.pdf
Характеристики проверял ? Сходятся ?Да , все примерно так как у них указано.
SAW.А печатка есть под его установку, а то рисовать не хочется.
1296 6.4мм 3.7мгц
1296 6.4мм 3.7мгц
...четырехстержневой фильтр с диаметром стержней 6.4мм по расчетам в калькуляторе VK3UM - размеры на чертеже. Получил среднюю частоту 1254МГц (вместо 1296) - на 42МГц ниже...
Четырехстержневой фильтр с диаметром стержней 6.4мм по расчетам в калькуляторе "Белый Слон", при всех размерах корпуса как у Вас, дает длины стержней примерно на 2,5мм короче!
1296 6.4мм 3.7мгц
Расчет DF3GJ Logm
Следуя "совету DF3GJ" и учитывая вышесказанное укоротил стержни на 1.6мм - до 53.3мм. Без винтов полоса сдвинулась к 1325МГц, можно бы и на 1.2мм укорачивать. Винтами настроил на 1296-1300. Добротность ниже, чем расчетная.Давно не развлекался с фильтрами... Если смотреть на АЧХ верхушки то вроде как все более-менее, не считая высоких потерь. Но КСВ почти 4 на центральной частоте настораживает. Подозреваю что не порядок с коэффициентом включения входа/выхода. Напрашивается подключение разъемов ближе к заземленным концам резонаторов. При этом и добротность должна улучшиться и потери упасть. Но и полоса может сузиться.
.Но придется каждый раз отвинчивать крышку с 18 винтами18 винтов это мелочи... Когда делал фильтры на спиральниках (на частотах пониже) я крышку отпаивал и припаивал....
1296mhz 10mm S11,
Но мне сейчас нужен фильтр с полосой ~4МГц.Не буду настаивать на своем понимании вопроса, но оно такое: широкая полоса при хорошей добротности достижима только увеличением порядка фильтра. Т.е. в Вашем случае (только для измерений, поэтому затухание в полосе пропускания отходит на второй план) надо просто применять не четыре штыря, а 6-8-10-12...
1296 - 8 стержней
