Автор Тема: Реверсивный счетчик импульсов  (Прочитано 2157 раз)
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
Коллеги, может быть у кого-нибудь есть проверенная схема реверсивного счетчика импульсов с индикатором на три-четыре разряда? Счетчик требуется для контроля угла элевации. В качестве привода использую спутниковый актуатор, в  нем стоит обычный герконовый датчик, задача посчитать импульсы от него и вывести на индикатор.
Можно на PIC-контроллере, но тогда нужна достоверно работающая прошивка, т.к. сам в программировании PIC'ов не силен.
Думаю, данный вопрос актуален для многих.
Заранее благодарен.
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Re: Реверсивный счетчик импульсов
« Ответ #1 : 23 Июня 2018, 11:46:48 »
Если сделать самому, то ARDUINO в помощь http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/arduino-kontroller-povorotki/ и изобретать ничего не нужно.
Либо на местном авито купить контролер от спутниковой тарелки, многие от старых избавляются за копейки (300-500 руб).
Мне такой вообще сосед просто так отдал. Запрограммировал каналы до 50 град элевации  и все...
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #2 : 23 Июня 2018, 14:45:51 »
Валентин, поподробнее можно?
« Ответ #3 : 24 Июня 2018, 12:55:00 »
[/size]Если касаемо позиционеров для управления актуатором, то была тема на форуме [/font]http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/pozicioner-i-aktuator/
 Программировал свой позиционер согласно инструкции, нашел в (интернете), актуатор был "на земле", сделал шкалу с градусами, прикрепил к актуатору,  и вперед :) )
Проверял по наводке на луну, вроде попадаю :) )
« Последнее редактирование: 24 Июня 2018, 12:57:21 от UD2F Валентин »
