Автор Тема: Трехканальный секвенсор  (Прочитано 11875 раз)
Re: Трехканальный секвенсор
« Ответ #15 : 16 Января 2011, 10:51:11 »
Внес кое-какие изменения в печатку. Более удобный монтаж переходных отверстий, больше допуски по сверлению отверстий.
Внесены изменения в цепь питания МШУ ( защита от статики ).
Вместо IRLML2502 можно применять 2N7002 .
Выкладываю файл печатки второй версии.
Не успела плата выйти 3 экземплярами , как появилась мысль о внесении еще одного входа, блокирующего работу аппаратуры на передачу по аварийному входу.
Это будет уже третья версия секвенсора.
« Ответ #16 : 16 Января 2011, 10:59:33 »
какие еще другие микросхемы (более "крупные" по габаритам  :))  ) можно применить в этой схеме, что бы можно было собрать ее на макетной плате ?
« Ответ #17 : 16 Января 2011, 11:20:23 »
какие еще другие микросхемы (более "крупные" по габаритам  )  ) можно применить в этой схеме, что бы можно было собрать ее на макетной плате ?
Валентин , приветствую !
Такую же LM339 , только в DIP корпусе. Резисторы МЛТ-0,125 и никаких двухсторонних плат. :)
« Ответ #18 : 16 Января 2011, 20:13:28 »
Исправил ошибку в схеме ( на плате все было правильно). Добавил диод по питанию (защита).
ra3wdk.qrz.ru/tech.htm
ra3wdk.qrz.ru/SEQUENCER/SEQUENCER.pdf
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 14:35:42 от RU3MD Константин »
Оффлайн RV3TD Виталий
« Ответ #19 : 18 Января 2011, 23:07:52 »
  Добрый день всем. Иван, абсолютно не в плане критики хочу посоветовать пару улучшений. Вещь нужная и полезная. Сам недавно собирал секвенсер на LM224 по очень похожей схеме.
  Во-первых: транзистор с открытым коллектором на выходе левого по схеме компаратора может выйти из строя в момент открывания из-за разрядного тока времязадающего конденсатора. Лучше перенести конденсатор правее ко входам других компараторов и включить между ним и выходом резистор сопротивлением порядка 100 кОм, который также будет времязадающим. Ёмкость конденсатора соответственно уменьшить раз в десять.
При этом секвенсер станет отрабатывать задержки и при включении в режим передачи и в режим приёма – в обратной последовательности.
  Второе. Есть смысл ввести гистерезис на переключение и в левом по схеме компараторе аналогично остальным. Будет более чётко формироваться сигнал на переключение.
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 23:10:27 от RV3TD Виталий »
Оффлайн r7mr
  • QRA: LN07IK
« Ответ #20 : 19 Января 2011, 09:26:37 »
Привет Всем!
Я использую давно эту схему,LM339N + HCF4030BE,транзисторы все кт503е,
а ключи любые от кт815  до 940,все работают.
Есть собранные платы по 1350 + почтовые расходы(~150).
73! Yuri-R7MR            ua6mp@inbox.ru          r7mr@mail.ru
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 10:01:40 от r7mr »
Оффлайн RA1ZS Сергей
« Ответ #21 : 26 Января 2011, 21:31:31 »
В сообщении #11 теперь есть PСB
или смотри - http://www.qsl.net/yo4hfu/Sequencer.html
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 21:35:21 от RA1ZS Сергей »
« Ответ #22 : 26 Января 2011, 21:40:53 »
Виталий , приветствую !
Спасибо за подсказку. Правда долговременная эксплуатация показала , что ток через транзистор ограничивается внутри микросхемы (какой то конструктивный резистор там есть) .
А вот что бы сформировать фронты при выключении зеркальными входным фронтам- это дело полезное.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #23 : 27 Января 2011, 00:18:12 »
Его, вообще, лучше соединить с инвертирующим входом компаратора (получим интегрирующий усилитель). Получим линейную пилу, а не экспоненциальную
Юрий
Оффлайн R1OAK Andrey
  • QRA: LP05MH
« Ответ #24 : 27 Февраля 2018, 12:10:03 »
Юрий здравствуйте.
Может у вас есть схема в более высоком разрешении, что бы читались элементы?
С уважением Андрей!
73!!!
