Автор Тема: Трекер LVB  (Прочитано 19435 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Трекер LVB
« Ответ #15 : 11 Сентября 2011, 10:21:22 »
Юра, не лезь пока в программирование!
Игорь UR5EFX тебе правильно подсказал. Дисплей при подачи питания без подачи управляющих сигналов на порты данных, должен засветить верхнюю строку в виде прямоугольников, т.е. пройти инициализацию.  У тебя этого нет!
Проверь подключение цепи питания и цепи контрастности по схеме Макса VE3CCN. Если у тебя сделано всё правильно, то при изменении напряжения на 3-ей ножке индикатора, изображение должно меняться от "ничего не видно" до "всё чёрное", когда не различаются ни строки, ни знакоместа.
В аттаче,  даташит на твой индикатор.
VETERAN#533,   CTC#1132
Онлайн ua1ccu
Re: Трекер LVB
« Ответ #16 : 11 Сентября 2011, 11:12:36 »
Первое проверь генерацию кварца, если нет генерации не правильное программирование..
Я полностью собирал сам и программировал, не сразу но запустил сейчас контроль азимута  и элевации без проблем ..
Константин.
Оффлайн UR3UB bobych
Re: Трекер LVB
« Ответ #17 : 12 Сентября 2011, 06:36:03 »
Не поленился,вскрыл свой трекер.Когда становлюсь щупом осциллографа на кварц - гненрация срывается.Еще можно проверить трекер любой терминалкой через COM\USB.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн RA4CBY
Re: Трекер LVB
« Ответ #18 : 12 Сентября 2011, 12:02:43 »
програмировал контролер внутрисхемно через COM-порт меняя перемычки, прошился и заработал с первого раза, информация по подключению индикаторов вложенным файлом
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #19 : 12 Сентября 2011, 19:16:22 »
Приветствую Всех .Поставил новый индикатор всё как сказано было засветилось.Заменил кварц.Попытался прошить нечево не выходит прошивка встаёт после на нажатия (присет и любой клавиши) Всё проподает   на экране монитора.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Трекер LVB
« Ответ #20 : 12 Сентября 2011, 19:53:25 »
 Если нужна помощь, немного больше информации дайте. Чем (каким программатором) прошиваете контроллер? Прошивка с сайта G6LVB? Что за клавиша пресет?
73!   ur5efx
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #21 : 12 Сентября 2011, 20:02:42 »
Игорь я пробовал прошивать Прошивкой с сайта G6LVB .А кнопка присет это :закорачивает на корпус конденсаторС1 и Диод D3 А прошиву выкладывал сдесь Сергей RA0ACM
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 20:06:14 от ua6ued »
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: Трекер LVB
« Ответ #22 : 12 Сентября 2011, 21:50:52 »
RV1 не крутили? Что то меняется когда крутите?
Пресет кнопка - вы уверены что это кнопка SW5 (та которая закорачивает на землю D3 и C15)? Насколько я вижу - она фактически  сажает на землю вход ресет на процессоре и собственно все - пока кнопку не отпустите ничего не произойдет потому как процессор не работает, паралельное нажатие любой другой кнопки пофиг. А когда отпустите внутренняя програма процессора перезапуститься.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 21:58:38 от VE3CCN »
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Re: Трекер LVB
« Ответ #23 : 13 Сентября 2011, 00:16:28 »
Вы не первый, кто мучается с програмированием этого контролера, програмируется он и в програматоре, но при условии правильной установки фьюзов. Если у вас нет его, то вы можете програмировать его внутрисхемно, - для этого конфигурируйте ком.порт и само устройство, как это сделать - первое установите скорость работы ком порта, к сожалению вы можете програмировать только с ком. порта, можно пробывать и с USB но я сам не пробывал., втрое поставьте перемычку HDR1 на 12вольт, это "сообщит" контролеру что его сейчас будут програмировать внутрисхемно, вставьте перемычку HDR3 это подключение для програмирования к 27 ноге контролера, включите устройство, запустите програму файлом с расширением .BAT  выполняйте что пишет програма, подтверждая нажатием на любую клавишу. Кнопка SW5 -это сброс, т.е. нажать и отпустить -контролер програмируется около 2минут, после этого верните все перемычки на своё место. т.е. HDR1 к 5в - HDR3 отключить от 27 ноги - всё пользуйтесь.
P.S. Добавлю файл с расширением  .BAT сделан так чтобы програмировать через СОМ1 если вам нужно через СОМ2 редактируйте просто поставьте СОМ2 и всё, все три файла должны быть в одном месте, т.е. так как я выложил.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2011, 00:35:52 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #24 : 13 Сентября 2011, 05:39:42 »
RV1 крутил всё меняется,начинает светится первая строка,а дльше загорается вторая .Сергей я по Вашей программе и програмировал которую Вы выкладывали .Я только переписал под КОМ 4 потому что через переходник шил.Как Вы написали я так и делал и у меня всё встало на моменте нажатия сброс процесораа ,программа закрылась и нечего не произошло.Может чёто с MAX232???
Оффлайн R1TB
Re: Трекер LVB
« Ответ #25 : 13 Сентября 2011, 07:46:01 »
Через переходник USB-COM процессор не прошивается, у меня перепробовано было куча вариантов.
Только чистый RS 232 или плата портов, обеспечивающая напряжения +(-) 15 в. Не запускался с индикатором российского производства, на форуме сайта производителя была тема. На CQHAM была тема с исправленной прошивкой под российский индикатор, но я не пробовал, купил еще один, китайский.
  • QRA: NO76hc
Re: Трекер LVB
« Ответ #26 : 13 Сентября 2011, 08:08:31 »
В переходниках USB-COM уже установлена МАХ232, зачем вам использовать ещё вторую МАХ232 установленную в этом девайсе, пробуйте подключить на прямую, а то что у вас програма останавливается - это говорит что нет связи с СОМ портом
73 de ra0acm
Онлайн ua1ccu
Re: Трекер LVB
« Ответ #27 : 13 Сентября 2011, 13:47:05 »
У меня  программу залил PICPROG другие программы не смогли это сделать ..ICprog   точно не залила, вторую  программу не помню.
Версия без установки с компа  только с кнопок  трекера. А когда работает программирование уровни на ножках хорошо видны осциллографом.
Константин.
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Трекер LVB
« Ответ #28 : 13 Сентября 2011, 19:08:04 »
Спасибо Всем за советы но ни так ни едак не получается .Незнаю что ещё делать всё перепробовал
Онлайн ua1ccu
Re: Трекер LVB
« Ответ #29 : 13 Сентября 2011, 19:18:47 »
На CQHAM есть большой форум по трекеру почитайте там много рекомендаций.
Константин.
