Автор Тема: Блоки питания  (Прочитано 2357 раз)
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
Блоки питания
« : 08 Сентября 2025, 11:39:27 »
1. Блок питания DIAMOND GZV-4000, б/у, состояние нового.      19000р
Входное напряжение: 220В 50Гц
Выходное напряжение: 5 - 15В (регулируемое)
Индикация: стрелочная, тока или напряжения
Выходной ток: до 40А (при 15В вых. напряжения)
Со встроенным динамиком 8 Ом.
Размеры: 210 x 330 x 110 мм
Вес: 3,5 Кг
2. Блок питания PRO 22A, б/у.                                                    10000р
Выходное напряжение: 8 - 15В (регулируемое)
Индикация: цифровая, тока или напряжения
Выходной ток: до 22А
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2025, 12:10:45 от R8FR »
Если вы чего-то не видите, то это не значит, что его нет. (с) Келли Барнхилл.
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
Re: Блоки питания
« Ответ #1 : 01 Октября 2025, 13:01:40 »
1. Блок питания DIAMOND GZV-4000, б/у, состояние нового.      16000р
2. Блок питания PRO 22A, б/у.                                                     8000р
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
Re: Блоки питания
« Ответ #2 : 03 Октября 2025, 13:08:49 »
2. Блок питания PRO 22A, б/у.   ПРОДАН.
Оффлайн R8FR
  • QRA: LO87BW
Re: Блоки питания
« Ответ #3 : 07 Декабря 2025, 19:45:11 »
Блок питания DIAMOND GZV-4000  ПРОДАН.
