Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 578423 раз)
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1980 : 03 Июня 2021, 17:09:39 »
Ну, так ФНЧ надо отдельно настраивать, да и для 2 кВт провод в катушках тонковат, ИМХО. Тут миллиметра 3-4 диаметр провода нужен.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #1981 : 03 Июня 2021, 18:32:34 »
Вот как у меня был выполнен ФНЧ на 88 МГц. И хоть мощность не 1 кВт а много меньше, но сделал с запасом. Ничего не греется, КСВ в обе стороны практически 1,0.
« Ответ #1982 : 04 Июня 2021, 00:53:30 »
Кусок кабеля РК50-7-22(неубиваемый) между усилителем и ФНЧ за 10 минут нагрелся так,что обжигал пальцы.
Не увидел такого кабеля на фото. Все кабели меньше, чем РК50-7-22, либо я не смасштабировал фото.
Низкоомные кабели в стоках самодельные?
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1983 : 04 Июня 2021, 04:14:45 »
Правильно,в усилителе его нет.Он снаружи.
Он соединяет ФНЧ с усилителем.На фото ФНЧ РК50-7-22 видно с двух сторон,в синей термоусадке.
Кабели в стоках самодельные.Диаметр жилы 2,7 мм,диаметр внутренней изоляции 3,6 мм.Изоляция сплошной фторопласт.
ФНЧ естественно настроен отдельно, и потом перенастроен "под усилитель", и теперь опять настроен обратно на 50 ом, для настройки новой ВКС усилителя под 50 ом.
Провод первоначально действительно планировал толще, этот для предварительной настройки, что бы можно было гнуть. Но практика показала, что 1,5 квт в цифре держит без перегрева, и решил оставить без замены на более толстый.
Процесс настройки ВКС пошел, появились первые отходы.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2021, 04:34:27 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
Я ВСЕГДА СВОБОДЕН ДЛЯ QSO, даже если мы вчера уже работали, а вы из соседнего колхоза.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1984 : 04 Июня 2021, 05:36:09 »
Запас хорош в меру, а тут явный перебор.
Могу одобрить лишь в том случае, если в гараже лежит мешок бесплатных конденсаторов на 10 пф, и вы их лепите куда только можно.
КСВ 1.0 это для сказок хорошо. На практике не могут АНТЕННА, КАБЕЛЬ, ФНЧ, РАЗЪЁМЫ, УСИЛИТЕЛЬ иметь 50 ом.
Где то,везде по немногу, обязательно будет рассогласование,и его нужно устранять подстроечными элементами.
Очень удобно это делать в ФНЧ подстроечными конденсаторами. Если этого не делать, то часть мощности будет теряться.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн RadioНam
« Ответ #1985 : 04 Июня 2021, 09:58:02 »
"Я его слепила из того что было".)))
Да неее, было некоторое кол-во, применил. У меня не потоковое пр-во, зато работает и не жужжит.
Согласен, но пусть будет хоть ФНЧ с КСВ 1.0, проверял измерительным мостом на своей частоте.
Если серьезно, то относительные потери мощности конечно есть но на фоне абсолютной Рвых. они несущественны.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1986 : 04 Июня 2021, 10:32:19 »
Не самое хорошее решения, я сторонник того, что ФНЧ настроен по КСВ и больше его не трогать. Все подстройки только в УМ. Да и при низком КСВ фильтра не требуется его настраивать под усилитель.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1987 : 04 Июня 2021, 17:50:43 »
И так, господа, ВКС моего усилителя переделана и настроена.
Оценка=5 баллов.
Оптимальное сопротивление выхода моего усилителя настроено на 50 ом.
На это указывает положение подстроечников ФНЧ на 50 омах (крутил в обе стороны-становится хуже).
И отсутствие повышенного нагрева кабелей ВКС и соединительного РК50-7-22 между усилителем и ФНЧ.
Все кабели слегка тёплые.
Оптимальный результат получился при 4 кабелях РК75-3-ХХ в параллель,и отсутствии резонансных емкостей.
Фото переделанной ВКС внизу.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2021, 17:53:09 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн Ivan-22
« Ответ #1988 : 04 Июня 2021, 18:00:51 »
Иван, попробуйте убрать проволочные скобы со стоков транзисторов.
Попробовал, отпаял без нее вообще не запускается...Укоротил выходные трансформаторы, т.к диапозон мне нужен выше но ничего не поменялось. При подачи на вход 5 ватт на выходе 50 вт. Чем выше по частоте тем мощность падает.Пока не пойму как на нем сдвинуть диапозон и расскачать его...Похоже надо над входными аттенюаторами колдовать.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2021, 18:12:17 от Ivan-22 »
« Ответ #1989 : 04 Июня 2021, 18:18:11 »
У вас центральные жилы подключены к источнику питания.
У W6PQL снимается с центральных жил.
Еще у вас где выходят их центральные жилы, там должно быть электрическое соединение.
Имхо еще конденсаторы на землю нужны.
Получается, что выходные кабели с каждого плеча "по ВЧ" висят в воздухе/
Опубликуйте пож-ста схему по которой вы собираете.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2021, 19:02:23 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1990 : 04 Июня 2021, 19:20:08 »
Всё может быть.
Но конденсаторов на землю там точно не было.
Возможно это не W6PQL схема, я  несколько схем тогда смотрел.
Схему может завтра найду, но по памяти нарисовал, смотрите.
На землю там точно не было конденсаторов. Между плечами было 30 пф, но при настройке он получился близко к нулю.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #1991 : 04 Июня 2021, 19:31:49 »
да я то же поступил так , из за отсутствия нужного кабеля трансформатора ,спаял параллельно  четыре, скоро буду делать феерверк
« Ответ #1992 : 04 Июня 2021, 19:58:45 »
Всё может быть.
Да. у вас все правильно в этом месте и конденсаторы не нужны.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2021, 20:19:34 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1993 : 05 Июня 2021, 22:29:08 »
Всё может быть.
Здравствуйте! Таже самая схема и в моей конструкции и это не схема PQL Джимма! Это широкополосная схема без блокировочных конденсаторов - выходной транс 1:9 . На выходе без резонансный симметрирующий балун (50ом) . Работает такая схема в очень широкой полосе, ну еси конечно входной транс также широкополосный. Эту схему испытал и я в своей недавней конструкции! Все работает замечательно в том числе и в сложении. КПД 75-80% при напряжении 43в. Все кабеля теплые ничего не дымит. Тестовый запуск непрерывный режим 20мин.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1994 : 05 Июня 2021, 22:38:25 »
Некоторые фото процесса сборки, схема в принципе визуально различима.
