Кусок кабеля РК50-7-22(неубиваемый) между усилителем и ФНЧ за 10 минут нагрелся так,что обжигал пальцы.Не увидел такого кабеля на фото. Все кабели меньше, чем РК50-7-22, либо я не смасштабировал фото.
Не увидел такого кабеля на фото. Все кабели меньше, чем РК50-7-22,Правильно,в усилителе его нет.Он снаружи.
Ну, так ФНЧ надо отдельно настраивать, да и для 2 кВт провод в катушках тонковат, ИМХО. Тут миллиметра 3-4 диаметр провода нужен.ФНЧ естественно настроен отдельно, и потом перенастроен "под усилитель", и теперь опять настроен обратно на 50 ом, для настройки новой ВКС усилителя под 50 ом.
Вот как у меня был выполнен ФНЧ на 88 МГц. И хоть мощность не 1 кВт а много меньше, но сделал с запасом. Ничего не греется, КСВ в обе стороны практически 1,0.Запас хорош в меру, а тут явный перебор.
Запас хорош в меру, а тут явный перебор."Я его слепила из того что было".)))
Могу одобрить лишь в том случае, если в гараже лежит мешок бесплатных конденсаторов на 10 пф, и вы их лепите куда только можно.Да неее, было некоторое кол-во, применил. У меня не потоковое пр-во, зато работает и не жужжит.
КСВ 1.0 это для сказок хорошо. На практике не могут АНТЕННА, КАБЕЛЬ, ФНЧ, РАЗЪЁМЫ, УСИЛИТЕЛЬ иметь 50 ом.Согласен, но пусть будет хоть ФНЧ с КСВ 1.0, проверял измерительным мостом на своей частоте.
Где то,везде по немногу, обязательно будет рассогласование,и его нужно устранять подстроечными элементами.Если серьезно, то относительные потери мощности конечно есть но на фоне абсолютной Рвых. они несущественны.
Очень удобно это делать в ФНЧ подстроечными конденсаторами. Если этого не делать, то часть мощности будет теряться.
и потом перенастроен "под усилитель", и теперь опять настроен обратно на 50 ом, для настройки новой ВКС усилителя под 50 ом.Не самое хорошее решения, я сторонник того, что ФНЧ настроен по КСВ и больше его не трогать. Все подстройки только в УМ. Да и при низком КСВ фильтра не требуется его настраивать под усилитель.
Иван, попробуйте убрать проволочные скобы со стоков транзисторов.Попробовал, отпаял без нее вообще не запускается...Укоротил выходные трансформаторы, т.к диапозон мне нужен выше но ничего не поменялось. При подачи на вход 5 ватт на выходе 50 вт. Чем выше по частоте тем мощность падает.Пока не пойму как на нем сдвинуть диапозон и расскачать его...Похоже надо над входными аттенюаторами колдовать.
Всё может быть.
Имхо еще конденсаторы на землю нужны.
Оптимальный результат получился при 4 кабелях РК75-3-ХХ в параллельда я то же поступил так , из за отсутствия нужного кабеля трансформатора ,спаял параллельно четыре, скоро буду делать феерверк
IMG_20210604_1901
Всё может быть.Да. у вас все правильно в этом месте и конденсаторы не нужны.
Но конденсаторов на землю там точно не было.
Возможно это не W6PQL схема, я несколько схем тогда смотрел.
Всё может быть.
Схему может завтра найду, но по памяти нарисовал, смотрите.
На землю там точно не было конденсаторов. Между плечами было 30 пф, но при настройке он получился близко к нулю.
2020-05-02 17-33-
2020-05-02 11-28-
2020-06-29 16-58-
2020-06-29 16-56-
