Ваня ,в твоей схеме все понятно,одно но, не будет ли съедаться первый знак при телеграфе?
Когда реле еще не подключилось ко входу РА.
Александр, не съедается, скорость реле достаточная. Тем более, что как ни крути, а это только самое первое тире или точка в начале сеанса передачи.
Ну можно сделать простенький предохранитель на этом принципе, включил РА, пока не подал правильную мощность - он не переключит на вход транзистора. А как уже включился - как траггер - то только после снятия напряжения он сбросится. Ты же специально не будешь крутить ручкой мощности, когда работаешь с РА.
А так, типа проверка на трезвость - РА проверил твою адекватность - садись за руль
и работай, а вот когда снова захочешь поработать - он тебя снова проверит
Схемка, как понимаешь еще проще - реле с самоблокировкой и все . Только когда подал мощность и она еще при этом ниже 5 В - реле взведется и включит SMA реле на вход транзистора. Два компаратора - один меряет присутствие ВЧ, другой уровень , по логическому "И" включится реле.
Прям изобретение радио-алкотестера
, можно третий вход на элемент "И" добавить - им жена будет управлять ....
