Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 619833 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1035 : 19 Февраля 2016, 16:02:16 »
Добрый день ! Я применял АТТ 20 дб 100 ват, качал 100 ват в него с ICOM 9100 и под самый конец ПД он приказал долго жить (умер) , хотя все было сделано хорошо и радиатор и паста . После этого я купил на 250 ват пока живой !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #1036 : 19 Февраля 2016, 19:24:29 »
Самое главное ,что не умер транзистор.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1037 : 19 Февраля 2016, 19:57:44 »
Там Т образная схема АТТ выгорело входное сопротивление а другие два живые . Так что 100 ват мало , минимум 150 а лучше 250 ват  !
« Ответ #1038 : 20 Февраля 2016, 13:48:44 »
Сделал из того что нашел у себя. Если верить резисторы 100вт. То должно на его выходе при 100вт получится 5вт. Этого много ,так что раскачку можно будет уменьшить, а выплеск не должен проскочить.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2016, 14:08:20 от RX3DR Александр »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1039 : 21 Февраля 2016, 09:14:05 »
Вот вот и у меня все блестело ! Толь ко не долго !
« Ответ #1040 : 21 Февраля 2016, 10:45:09 »
По расчетам АТТ при 100вт первый резистор должен иметь мощность 63вт , у меня они если верить даташит 100вт.
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #1041 : 21 Февраля 2016, 11:07:05 »
У вас фланцевый аттенюатор Res-Net  rpa-50  50w 2db http://www.resnetmicrowave.com/userfile/eit/ResNet_Uncataloged_Pdfs/RESNET_Pg2G.pdf
Посмотрел ваш Ответ #1034 .
В такой последовательности должен работать нормально.
Хотя первому резистору будет тяжеловато.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2016, 11:32:27 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
« Ответ #1042 : 21 Февраля 2016, 20:01:35 »
На данный момент мощнее у меня нет резистора. Главное чтобы транзистор не вылетал,а если вылетит в АТТ резистор ,то его все же проще заменить .
« Ответ #1043 : 01 Марта 2016, 09:57:12 »
Всем привет,Тут нашел и заказал транзистор MRF6VP11KH на utsorce и цена порадовала с доставкой всего около 13тыс. Дали трек номер ,а потом через два дня пришло письмо ,что не могут его отправить так как нет у них его и найти не могут. Такие пироги. Нашел в другом месте ,но там интересное в названии есть - MRF6VP11KH(1) (Philips-BLF578,112),я так и не понял что 578 является полным аналогом что ли?  И чем этот 11КН можно заменить без переделки самой палеты?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2016, 10:18:38 от RX3DR Александр »
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #1044 : 01 Марта 2016, 12:33:20 »
Это как ?
Они же , якобы , уже отправили , коли трек-номер дали...Чудеса... ??? ??? ???
« Ответ #1045 : 01 Марта 2016, 12:37:05 »
Уже и деньги вернули на счет палки ..... Вот так.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1046 : 01 Марта 2016, 13:27:54 »
Добрый день Александр ! Я пробовал все эти транзисторы впаивать в плату на 144 разницы особо не заметил что 11 ,41, 578 все работало надо искать что для ВАС дешевели то и берите  !
« Ответ #1047 : 15 Марта 2016, 22:21:23 »
Купил с доставкой из Индонезии,завтра хочу проверить его на стенде по открыванию напряжением по затворам и по току на сток исток.
Надеюсь ,что повезет. Брал тут . http://www.ebay.com/itm/121166996004?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
за 220$
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1048 : 15 Марта 2016, 23:09:07 »
w6pql продает blf188xr по 208 американских долларов. Доставку можно с ним оговорить, обычным письмом с трэк номером например, это примерно еще 15 . Итого 208+15=223. В чем смысл покупки сильно устаревшего MRF6VP11KH ? Да и еще за такие деньги? Просвети, плз,  Александр
Онлайн RZ4HD
« Ответ #1049 : 16 Марта 2016, 09:16:41 »
Здравствуйте.  Я тоже прилично долго покупал транзисторы у W6PQL. Дороговато, но абсолютно надежно. Покупал транзисторы трех типов. BLF-188 покупал по 208 долларов. 5600  по 180 долларов. 184 по 134 доллара. Потом нашел для BLF-188 более дешевый, но надежный канал в Европе.  Покупал там раз пять. Настоящие транзисторы BLF-578 по цене в 3000р. - это разовое явление за всю жизнь. Кто успел, тому повезло. Остатки все выкупили воронежцы и теперь их продают в пять раз дороже. Рынок однако... Но все равно это дешевле, нежели магазинная цена за бугром. Юрий.
